Можно ли вылечить СО (ТТк+ТА+ВТП)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Вармер, 23.10.14.
Как вылечить систему?
  1. Полностью все переварить на вертикальную ленинградку в режиме ЕЦ
    33,3%
  2. Переварить только обвязку ТТк + ТА
    33,3%
  3. Переделать подключение ВТП, т.к. у него слишком большой приоритет
    33,3%
  4. Выкинуть ТА совсем, т.к. у него слишком маленький объем
    0 голосов
    0,0%
  5. Переделать обвязку радиаторов на однотрубную ленинградку
    0 голосов
    0,0%
  6. Ничего не делать, всё должно работать нормально
    0 голосов
    0,0%
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/223513/page-41#post-10931992
    Котел-таки удалось раскочегарить. Закрыл краны, выключил насосы (оказывается там еще контур теплого пола висел - его тоже отключил), открыл окно на улицу. И котел попер - не успел опомниться он поднял темп. до 110 С и закипел, ГБ "запшикала". Быстро закрыл поддувало, открыл все краны и включил насосы. Темп. постепенно снизилась где-то до уровня 82 С и стабильно осталась на этой отметке. Но все равно радиаторы прогревались медленно. Покочегарил еще около часика: обратка радиаторов чуть теплая, обратка ТА - холодная, байпас на 3ххх (по схеме V1) горячий. Не могу понять или V1 не открылся правильно или приоритет ТА выше чем у СО? Поскольку котел оказался исправным, считаю нужно обсуждение СО открыть в профильной ветке, что и делаю.
    Прикладываю приниципиальную схему обвязки котельной и фотки, надеясь, что сообщество поможет найти причину, а заодно обсудит исполнение системы отопления. Радиаторные ветки на схеме пока не изобразил - скажу, что это вертикальная двухтрубка, на радиаторах - развоздушиватели. Система закрыта, вода зачем-то разбавлена антифризом. Дом два этажа, а котельная в подвале на полдома. Система выполнена сталью от Ду40 до Ду15, обвязка теплого пола - ппр.
    Косяки вижу следующие:
    0) система закрытая
    1) ЦН1 не на байпасе с лепестковым клапаном. Если свет отключат, то котел закипит.
    2) в одном месте мне показался контруклон от ТТк до ТА.
    3) Нет возможности отключить ТА для обслуживания или для быстрого прогрева системы отопления.
    4) не знаю, достаточен ли объем РБ с учетом объема ТА.
    5) малый объем ТА (650 л) для ТТК (32кВт)
    Принципиальная схема: СО_ГГ.JPG
    Обвязка ТТ-котла: Фото1128.jpg Фото1135.jpg
    Группа безопасности ТТ-котла: Фото1134.jpg
    Теплоаккумулятор на 650 л: Фото1133.jpg Фото1143.jpg
    Насосно-смесительный узел ВТП: Фото1142.jpg Фото1136.jpg
  2. Вармер
    Вармер
    Вармер
  3. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    Контруклон не влияет так как котел не кипит, вода в систему идет. Хотелось бы
    увидеть как расположенны потребители относительно подачи (высоты). Сколько в системе воды?
  4. Tipvel
    Tipvel
    Tipvel
    Омск
    ,про объем, понятно из темы про Карбон.
    Диаметр и высота дымохода? - может мал (см.паспорт)?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте полностью перекрыть ТП.
    Греть долго.(я понял, что теплоноситель общий).
    Подачу на СО сделайте отдельно и шансы станут равны.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Почему вы так думаете? Подача на СО идет транизтом через верх ТА без заужения прохода. Так что перенос подачи на СО ничего не изменит - что в лоб, что по лбу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это вторично. Насос на отопительный контур работает не как должен. До ТП подача хоть горячая?
  8. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Не могу сообразить, что даст перенос насоса ЦН2. До ТП подача теплая. Вообще вся подача после ТА теплая, до ТА - горячая.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И если:
    то нужно искать почему теплая она становится.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он не по делу стоит,.может и через ЭК уходить поток, может через байпас ТП теряться. Насос нужен батареям, все остальное ему мешается.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Подозреваю, что ТА шунтирует СО как байпас с меньшим гидравлическим сопротивлением. Насос (ы) заставляют воду циркулировать не взирая на разность высот радиаторов СО и ТА. В этом случае не поможет
    . Останется всё как прежде, имхо. Только если ТА не перекрыть/прикрыть собственным ШК.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Как перестановка насоса воспрепятствует потоку уходить через ЭК? А через байпас уйдет столько сколько позволит термостатический клапан V2, независимо от положения ЦН2. Или что-то не понимаю? :faq:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос будет *чисто* качать в СО. Неважно, что будет вырабатывать тепло, котел, Эл. котел или ТА, насос честно погонит это к батареям.
    Система холодная. Термовентиль открыт и ждет прихода горячей воды. Насос ТП качает впустую.,почему насосу 2 (два) не захватить теплоноситель через клапан? Это легче чем тянуть из всей СО.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вармер, Где я показал обратный клапан, должен стоять регулировочный вентиль. Для возможности отвода обратки из ТП (при поступлении горячей). Поток мизерный, чтобы насос 2 тянул от батарей.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Да, но при этом через "выключенный источник" нагрева будет "паразитная" циркуляция. В случае "выключенного" ТТ-котла будет обогрев этой "паразиткой" улицы от "включенного" источника нагрева (ЭК).
    Не понял как перестановка ЦН2 повлияет на ЭК, как был насос между ЭК и СО, так и останется. Смена позиции повлияет только на ВТП.
    "Ручной кран" что ли, как подбирать открытие?
