Как закрепить ригель к стропилам?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем тарас вбг, 23.10.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Добрый день! В прошлом году накрыл дом крышой, собрав стропильную систему и настелив мягкую кровлю, но не установив ригели, потом преступил к другим работам и в итоге сейчас когда пришло время утеплять дом, встал вопрос о правильной установке ригелей, к которым так же будет крепиться горизонтальная часть потолка в мансарде.
    На фото сам дом и стропила снизу..Длина стропилы от конька до мауэрлата около 4,5 м. Высота от мауэрлата до конька 1,5 метра..Длина ригеля будет около 4 метров и он планируетя на расстоянии 0,75 м. вниз от конька..Вопрос как правильно крепить ригель к стропилам и так же возможно нужны еще какие-то усиления конструкции.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крепят обычно гвоздями- но мы не знаем нагрузок ...можно добавть болт (шпильку).
    Остальное по таким фото сложно сказать...не проще было столбик деревянный поставить вместо кладки?
  3. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Шпилька резьбовая, диаметр 12-14, шайбы не забудьте... имхо...
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Дак он с первого этажа идет, их два.
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    ,дак он с первого этажа идет..хотя может и можно было бы если подумать, в проекте был кирпич..Там всего два столба таких и несущих стен больше нету.
    А какие нужно знать нагрузки, снеговые и т. д.?В чем смысл шпильки в отличии от гвоздей?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Длинну стропил между опорами.
    Шпилька хорошо сдавливает между собой деревянные элементы- и тут вступает ещё и сила трения.
    + на срез, шпилька имеет больший диаметр и волокна не продавливаются как от гвоздей.
  7. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    "шпилька" - это гвоздь, но дюже толстый и с резьбой :)]. Попробуйте согнуть гвоздь и шпильку той же длины. Почувствовали разницу? :)]
  8. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Длинна стропил между опорами 4,2 метра.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда 5-6шт 120мм гвоздей в каждое соединение.
  11. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    Стропила и ригеля - хвоя? 50х200 или 50х150 - нормальн ригеля будут.
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да, сосна обычная, стропила 200 на 50, ригеля 150 на 50.
  13. ДКазанский
    ДКазанский
    ДКазанский
    Казань
    :super:не переживайте. Хотите на шпильки подвесьте, хотите гвоздями на 120 - нормально будет!
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Шпилька, если что всегда подтянуть можно. при усушке, например
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ужос. Я б в таком доме жить не стал :)
