Очень нужен совет по утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем RustemRustem, 23.10.14.
  1. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Всем привет! Ребят, кто сталкивался или знает, посоветуйте пожалуйста, сам уже голову сломал... Вобщем имеем уже утеплённый мансардный второй этаж (фронтоны из кирпича), но утеплённый не по технологии. По совету "умных" строителей, утепляли кровлю с внутренней стороны дома и проигнорировали первую параизоляционную плёнку "А", вместо неё "строители" прикручивали между стропил к обрешётке листы ДВП и запенивали края...Затем 150мм минваты и внутренняя пароизоляционная плёнка "В"...
    Первый год эксплуатации впринципе ничего плохого на первый взгляд не показал, но сейчас, по необходимости, открыв "пирог" утеплителя вижу: (на сколько я понимаю) пар проходя через этот пирог упирается в ДВП и скапливается на нем, образуя влажность и гниение... Соответственно на долго этого, думаю, не хватит (Этаж пока не жилой всё стоит под плёнкой), вот теперь и боюсь обшивать потолки, что бы потом не влезть в ещё бОльшие мат. затраты...
    Может кто то подскажет как справиться с ситуацией с наименьшими потерями? Самому мне пришла в голову только одна мысль: обшить всё поверх плёнки (изнутри) фольгоизолоном... Таким образом вообще изолировав проникновение пара к утеплителю и ДВП...
    Поможет ли это? Буду очень благодарен за дельные советы...
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @RustemRustem, @RustemRustem, Пар все равно будет проникать, полностью изолировать его, наверное, не получится. Можно попробовать поставить аэраторы, но - это полумера.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как устроены кровля?
    Переделывать надо.
    :ogo::faq::flag:
    Вы видать не в теме, А-это не пароизоляция, и ей там делать не чего.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну да, @RustemRustem, плёнки типа "А" - это паропроницаемые мембраны. Вообще со стороны кровли именно паропроницаемые мембраны и нужны; но у "А" - слишком малая водоупорность, её в крышу лучше не класть. Нужно брать минимум трёхслойные супердиффузионные (у нас - AQ Proff, AS, хотя бы АМ).
    Это да...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А на первом этаже уже зимовали, выходит... а это плохо - мансарда, скорее всего, не проветривалась и там было ни тепло и ни холодно... идеальные условия развития плесени... теперь надо все ревизировать и обрабатывать, пееред тем как начинать начинять пироги.
  6. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    @Pil18,
    Cпасибо, а что это?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Опускайте пирог в сторону помещения, создавайте зазор вентилируемый между утеплителем и обрешеткой, ДВП-демонтируйте,она не нужна.
  8. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Стропилы через 1200мм, на них обрешётка потом металлочерепица...
  9. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    А как вам вариант с фольгоизолоном? Не прокатит?
  10. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Чёт я и не слышал про такие...:)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я про то чтоб наоборот дать выход пара в вентзазор, а Вы его еще больше хотите запереть фольгоизолоном?...У Вас роль фольгоизолона ДСП уже выполняет в комплексе с обрешеткой и железом, и выполняет вполне успешно-через год сгниет вся конструкция...Со стороны холода пар должен выходить из утеплителя безпрепятственно и выветриваться вентзазором. Забудьте про фольгоизолон...
    Ожидаю вопрос- Какую пленку можно сделать выше утеплителя со стороны холода? Отвечаю-между страпил мембрану с хорошей паропропускаемостью и не просто мембрану а СДМ..вплотную к утеплителю
  12. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    Т. е. вообще всё?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Когда разберете увидете и определитесь.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Првильно-это вообще разобрать всю кровлю. У Вас контробрешетки не сделали...Но если подешевле -разобрать все изнутри.
  15. RustemRustem
    RustemRustem
    RustemRustem
    А я про то, чтоб вообще пару не дать выходить через кровлю... Нереально?
