1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Щели между блоками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nickttt, 23.10.14.
  1. nickttt
    nickttt
    Начинающий строитель
    nickttt
    Щели между блоками
    Добрый день, форумчане. Дайте, пожалуйста, совет. Мне поставили коробку из пеплоблоков толщиной в блок (400мм). Осталось много сквозных вертикальных щелей. На вопрос "не критично ли это" строители мне ответили, что штукатурка все закроет (буду штукатуриться с обеих сторон). Но снаружи я пока штукатуриться не хотел до въезда в дом. Можно ли решить проблему запениванием этих щелей монтажной пеной? Да и в общем. Не будет ли дом промерзать в местах щелей при оштукатуренных с двух сторон стенах без пены? Как-то беспокоит такой большой воздушный зазор в стене (штукатурка то с каждой стороны более чем на 1-2 см не пролезет в щель).
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от толщины щелей. Если получится, то лучше запенить и снаружи пройтись по швам либо клеем для блоков, либо Церезит СТ24.
  3. nickttt
    nickttt
    nickttt
    Скажите, а в случае узких щелей (до 2 мм) можно что-нибудь сделать? С бОльшими я понял как поступить. Только промазывать клеем запененные щели обязательно или штукатурка сойдет?
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    У вас вероятней всего то что вы называете щелями -это нижние места соединения блоков горизонтали и вертикали, Если именно это то как вариант рассверливаете эти места диаметром 6-8 мм запениваете и закрываете слоем штукатурку,
    Нет просто штукатуркой не пойдет -так как эти места будут местами моста холода -теплопотерь,
