Подскажите как сделать разводку от котла
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр_С, 23.10.14.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Добрый день.
    Каркасный дом, 120 кв. м один этаж, чердак пустой.
    Котёл ТТ 10 КВт
    9 батарей в 5 помещениях
    Принудительная циркуляция
    Как лучше сделать разводку труб отопления по дому -
    1 Вариант - 2 ветки труб по полу первого этажа с проходом через стены система отопления 1.jpg
    2 Вариант разводка через чердак с отдельными трубами для каждого помещения. система отопления 2.jpg
    Чисто технически мне проще сделать второй вариант с разводкой труб по чердаку,
    Сверление стен затруднительно из-за стояк каркаса, обхода тупых углов в эркерах.
    Какие есть минусы у системы с разведением труб через чердак в одноэтажном доме?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А под полом - никак?
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Под полом затруднительно - дом на столбчатом фундаменте, между лаг зажат пенопласт в качестве утеплителя, если вести трубы под лагами пола, то это фактически вести по улице, надо серьёзно утеплять.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А по чердаку что, - утеплять не надо?
    Под полом, утепленные "13мм Энергофлекса+100мм минваты+окожушка/короб" трубы, - практически не теряют тепло.
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Можно и под полом конечно сделать, на чердаке просто утеплять проще - накрою дополнительно листами мин ваты трубы и всего делов.
    При разводке через чердак есть какие-то подводные камни которых нет при разводке под полом?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздухоотводчики надо во всех верхних точках трасс.
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    врезать их в каждую ветку не проблема.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ключевые слова в Вашем сообщении: ТТ котёл и принудительная циркуляция, да и трубы наверно пластик, похоже у нас на форуме одним "самоубийцей" больше станет. Ну а если по делу, то лучше через чердак, если уйдёт "света" у Вас хоть ЕЦ останется, если конечно на диаметрах экономить не будете. Да забыл, обратка по полу.
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Трубы ПП, диаметр 32 и 25 мм
    Котёл не длительного горения, работа циркуляционного насоса будет обеспечиваться ИБП.
    В чём самоубийство?
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Был тут на рынке намедни, покупал кое- какие железки, так вот, прибегает мужик в ларёк, кричит караул, ПП трубу у котла рвануло, у него тоже ИБП был совместно с ПЦ. Ну "продаван" ему и продал метр металлической трубы, я так думаю скоро снова рванёт.
  11. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    думаете дела в качестве ПП трубы?
    У меня есть примеры работающих уже не один год систем отопления на ПП трубах и с принудительной циркуляцией - пока всё нормально.
    Металлические трубу для меня не доступны, я варить их не умею, а фирму нанимать финансов нет, а ПП трубы мне нравятся в работе, водопровод на них сделал, пока всё хорошо.
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Нет, не о качестве трубы речь, можно делать и ПП, только первые метра 3 от котла металл должен быть, варить не обязательно, достаточно резьбу нарезать, ну и защита "от дурака" должна присутствовать. У нас в стране всякое может быть, я против насосов ничего не имею, у меня в системе их 4 стоит, но при отсутствии электричества всё спокойно и при ЕЦ работает, хоть и не так эффективно как с насосами, но работает. А Вы систему только паять собираетесь, кто Вам мешает хоть одну проблему которая может возникнуть убрать.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Разгерметизация ПП трубы с кипятком, при работающем ТТ котле, проблемой- можно назвать с большой натяжкой, скорее форс-мажор или ещё чего похуже.
  14. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Что даст применение 3-х первых метров металлической трубы и только затем ПП?
    На этих 3-х метрах температура воды упадёт до безопасных для ПП трубы?
    У меня котёл на 10 КВт, 9 больших батарей от 1КВт до 3КВт, скорее всего мой котёл просто не сможет нагреть воду в штатном режиме до 95 градусов, а в не штатном и стольные трубы порвёт.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так все проблемы и возникают, когда наступает не штатный режим, циркуляция может прекратиться по многим причинам, котелок при этом закипит "мухой" со всеми вытекающими из него последствиями. Хотя Вам решать, как говорят: хозяин барин.
