Пристраиваем теплый туалет с ванной к дому
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skakurin, 23.10.14.
  1. Skakurin
    Skakurin
    Skakurin
    Yaroslavl
    В связи с тем, что действующим туалетом пользоваться стало не комфортно, а человечность это требует, да и все ресурсы для теплого душа и туалета есть решено было пристроить к дому туалет с ванной ну и разместить там все оборудование по поставке воды в дом и отказаться от туалета типа "сортир" имевшегося в наличии на тот момент
    Данное решение назрело давно и изначально, при ремонте дома и строительстве второго этажа, заднее окно, где была спланирована пристройка, не менялось, на его месте была спланирована дверь в данное помещение
    заранее, еще осенью в ноябре месяце была пробурена скважина и закопано 4 кольца. Ну и когда погодные условия позволили открыть строительный сезон мы приступили. Закупили 120 штук газосиликатных блоков, клея, цемента, самосвал песка и приступили к копке фундамента.
    За выходные выкопали фундамент на глубину 1,6 м. За следующие выходные залили бетоном собственного приготовления :) предварительно оставив место под трубу канализации.
    Пока фундамент застывал и набирал силу, прокопали траншею под трубу до колодца и пробили в кольце вход.
    после этого приступили к подводу воды в дом.
    Заводить воду решено было через скважной адаптер, для этого возле скважины пришлось не слабо поработать лопатой, выкопали котлован глубиной 2 м., прокопали траншею до фундамента, а с другой стороны фундамента сделали аналогичное углубление, под фундаментом для кабеля и трубы отверстие пробили буром. На будущее я вам не рекомендую так делать, т. к. объем земляных работ мы себе увеличили, лучше изначально завести трубу с водой, а у же потом лить фундамент.
  2. Skakurin
    Skakurin
    Skakurin
    Yaroslavl
    Протянули трубу (у нас это ПНД25), кабель, заодно на эту глубину завели и кабель для заземления и приступили к подключению адаптера.
    т. к. накануне необходимой коронки мы не нашли, то отверстие для адаптера высверливали сверлом по металлу, просто просверлили по кругу и вырезали, обработали напильником и вставили адаптер, подключили трубу.
    Следующий шаг был, это установка насоса, и вот здесь мы столкнулись с проблемой, насос не лез мимо адаптера дальше в трубу, хотя все продавцы меня в этом заверили, что насос Водолей, пролезет мимо адаптера в 125 трубу.
    Хорошо, что к тому моменту нами не было еще начата засыпка котлована, и было принято решение адаптер и удалить прижимную резинку с внутренней стороны, после этого насос действительно пролез дальше в скважину
    Затем засыпав и выровняв участок строительства, залили до конца фундамент и приступили к укладке блоков.
    Описывать порядок и процесс армирования не буду, поверьте данный процесс не отличался от описанных в соседних темах процессах :)
  3. Skakurin
    Skakurin
    Skakurin
    Yaroslavl
    После постройки стен, сделали пол, и приступили к крыше. крыша односкатная, между пленочек заложили утеплитель 15 см., сверху положили проф-лист. вот что получилось
    после этого приступили к внутренней отделке.
    на пол, на доски, присаморезил ГВЛ, выставил каркас, зашил стены гипсокартоном, на пол на ГКЛ положил плитку.
    потолок и стены обшили панелями, установили унитаз, ванну, умывальник, оборудование для воды, увел и привел воду от котла, завел отопление.
    Осталось вставить дверь и обшить снаружи :)
    IMG_20140906_192521.jpg IMG_20140920_170846.jpg IMG_20140920_170914.jpg IMG_20140920_170936.jpg
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Постоянно жить будете?
  5. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    А где же отчет о первом использовании ?)
  6. Vasilievna
    Vasilievna
    Vasilievna
    Надо будет мужу идею подать...
  7. starik76
    starik76
    starik76
    К сожалению не смог востановить свой прежний аккаунт, зарегистрировалс язаново.
    первым использовать позволили бригадиру.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @starik76, в техподдержку пробовали обращаться? В нижнем правом углу кнопка "Обратная связь". Можно отписать туда и описать проблему. Пока посты не накопились, можно попробовать восстановить старые данные.
  9. starik76
    starik76
    starik76
    Обращался, ответа не получил
  10. starik76
    starik76
    starik76
  11. starik76
    starik76
    starik76
    Сделал порожек, дверь вставили, но фото двери пока не сделал
