Металлическая ферма для маленькой крыши
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Верховцев, 23.10.14.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Уважаемые специалисты, прошу помочь советом, где вварить распорки, чтобы конструкция (чертеж в прилагаемом файле) стала фермой. Это элемент крыши помещения ДГУ, расстояние между "арками" будет 65 см.
    Сразу оговорюсь, толщина кровли 200 мм выбрана из расчета ее утепления.
  2. Cailic
    Cailic
    Cailic
    НУ как минимум самое лучшее это сделать три отдельных конструкции Левая, центр и правая части. В них стандартную ферму а на торцах соединение концов и там же можно использовать соединение на болтах, как соединение. Ну контрольно проварить
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Cailic, спасибо за ответ, но я не совсем понял зачем делить на три части? Вопрос был как сделать "гнутую" ферму. Может я не совсем точно выражаюсь, но идея, что данная конструкция будет опираться на стены и выполнять роль стропил.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Возможно было бы больше советов если бы вы более развернуто составили воспрос. Из чего изображенная в pdf конструкция, чем вызвана необходимость такой формы, какие нагрузки будет воспринимать, куда передавать и т. д.
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Armarb, дополняю:
    -опираться это будет на стену из пеноблока шириной 200 мм, обвязанного 50 уголком с двух сторон;
    -нагрузка будет от снега, лежащего на мягкой кровле поверх фанеры + фанера снизу + утеплитель минеральная плита 200 мм:
    -конструкция будет из профильной трубы 40х25
