F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Причем тут нагрузка, сделал парапет на крыше 10 см- у тебя задерживается 50 тонн снега. Сделал парапет полтора метра- у тебя 500 тонн снега.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Так а я что утверждаю? Не надо мне нагрузку 500т, я и не буду делать крышу, которая будет столько накапливать. Разве я не именно это утверждал? Не хочу я гулять по крыше сарая, и не стану делать её плоской и с парапетами, и снега там много не будет. А будут сильные снега при штиле - придётся брать в руки лопату...
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да я не спорю, просто такая стройка зависит от внешних факторов, метод подстраивания под обстоятельства. А я хочу парапет 1.5 метра, чтобы голыми на крыше сидеть и никто тебя не видел, еще и бассейн поставить. Мне что делать? На снег внимания обращать или с ним договариваться? Пофиг на снег, сколько будет- столько и будет, главное чтобы парапет был полтора метра, иначе зачем это все затевать.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если пофиг на всё внешнее, то здесь два обстоятельства. Во-первых, выбрать другой климатический регион, без снега. Во-вторых, всё равно рядом кто-то построится выше, так что всё равно придётся решать, обращать на это внимание или нет.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Никто не построится выше, а причем тут снег вообще не понятно
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это совсем не мой вариант, просто интересная информация.
    План дома, вычерченный на глиняной табличке более 4000 лет назад. Этот артефакт относится ко времени Третьей династии Ура, периода, известного как "шумерский ренессанс" в Древней Месопотамии. Табличка сделана из глины, на которую острым инструментом (стилосом) были нанесены линии и знаки, пока она была еще влажной, после чего ее высушили или обожгли. Несмотря на свой почтенный возраст, артефакт сохранился, хотя и с повреждениями: по его поверхности проходят трещины, а нижняя часть отколота.
    На табличке четко виден архитектурный план здания. Толстые прямые линии обозначают стены, которые формируют несколько помещений разной формы и размера. Эти "комнаты" соединены проходами, показанными как разрывы в стенах, подобно современным чертежам. Внутри некоторых помещений можно различить клинописные символы. Эти надписи, скорее всего, содержат технические детали: размеры комнат, их площадь или даже назначение. Этот план является одним из древнейших архитектурных чертежей, дошедших до нас, и свидетельствует о высоком уровне развития инженерной мысли, математики и администрирования у шумеров. Он доказывает, что уже в те далекие времена здания строились по заранее продуманным проектам, и позволяет нам заглянуть в быт и устройство древней цивилизации.
    Планировка интересная, но не понятно, где мог стоять кухонный гарнитур. Кухня-гостиная же в центре, я правильно понял?
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @PbI6A, это могла быть не кухня а внутренний дворик, сплошная внешняя стена чтобы никто не пролез и двери внутрь (они же и окна)
    кстати - все комнаты вытянутые - явно под размер бревен для перекрытий
    если взять двери даже полметра, то домик приличный
  8. biton01
    biton01
    biton01
    Доброго дня, посоветуйте пожалуйста. Из исходных данных: 2 варианта пятна застройки 13,0м*12,2м и 11,8м*11,8м. Нужен дом на семью с 3мя детьми, бабушкой, мамой, папой, т. е. 4 спальни и кухня-гостиная, 2 санузла и техпомещение для котельной/кладовки. Дом будет строится в ипотеку, эти 2 варианта планировок я нарисовал на основе тех, что были у застройщика в портфолио. Теперь вопросы: можно ли как-то оптимизировать эти или есть другой, уже реализованный, вариант планировки с похожей площадью застройки? Хватит ли площадей комнат для комфортного проживания в варианте на 120м2?
  9. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Первое, что бросается в глаза - коридор площадью аж 20 метров, фактически мертвая площадь. Наверное с 4 спальнями совсем без коридора не обойтись, но на вашем месте я бы попробовал сделать по-другому: вход в дом, тамбур, кухня-гостиная. Из кухни-гостиной уже расходимся по спальням. Примеров такой планировки куча, найти несложно.
    Еще тамбура нет. Не знаю, что у вас за климат, если среднероссийский или холоднее - лучше его сделать.
    Площади комнат достаточно, на мой взгляд, но если сможете перекинуть 20м2 площади коридора в гостиную - будет лучше.
  10. joborel57
    joborel57
    joborel57
    1) В обоих вариантах сходу смущает темная длинная кишка без окон площадью под 20 кв. м.
    2) Площадь спален кажется избыточной, особенно 23 кв. м. - куда столько ?
  11. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Или крыльцо застеклить
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Бредовые планировки, коридор какой то на 20 метров и 20 метров спальня, нафиг она нужна, это не проекты, а бараки для рабочих, причем отвратительные. Ищите современные планировки толковые, а лучше купите готовый дом и не крутите себе голову, таким примитивом рынок завален, выбирай не хочу, про ипотеку лучше вообще забыть.
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    все мы с таких планировок начинали)
    вот прямо один в один моя первая планировка
    @biton01, попробуйте рисовать не квадрат а прямоугольник, например 9х15 (первый вариант наверняка будет с квадратной прихожей по центру, это нормально, надо рисовать следующий)
  14. biton01
    biton01
    biton01
    Всем спасибо за комментарии, коридор смущает самого, но пока удалось родить эти варианты. Еще рисовал вариант со входом в здание сбоку но и там коридор хоть и меньше, но особо никуда не уходит. Фасад участка 20м и на ширину дома остается до 13м с учетом отступа от границ. Поэтому большинство проектов с интернета отпали, так как они с широкими фронтальными фасадами.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все когда то и в лаптях ходили, но мы обсуждаем планировку не 1812 года, сейчас на дворе 2026 год.
