F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Есть диваны удобнее кровати, там и поесть в нем можно и бар и что угодно, по удобству спанья именно тоже супер, лучше чем на кровати, но недешевы
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Речь именно об этом только с точностью до наоборот :)
  3. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый день.
    планирую в этом году возвести коробку жилого одноквартирного дома (фундамент, стены, крыша-перекрытие (кровля).
    РБ, Брестская область, г. Барановичи.
    Геология - отсутствует.
    Из особенностей участка - в 100 метрах от участка озеро (перепад высот с озером - 5 метров), на участке есть колодец - вод стоит на глубине 3 метра. в непосредственной близости от фундамента (3 метра) растут сосны, березы. Рядом на соседнем участке возведен дом. Фундамент ленточный монолит+ ФБС. Жилая часть + гараж. Подвал под гаражом. Жилая часть 1 этаж + мансарда. Стены газосиликатые блоки + ППС+ кирпичная облицовка. Перекрытия 1-го этажа - ЖБ плиты перекрытия. перекрытия 2-го этажа - ЖБ плиты перекрытия. кровля наклонная (скатная) дерево+ металлочерепица.
    Мое строение:
    Этажность - 1.
    Подвал - отсутствует.
    Смежный гараж, иные хоз. постройки (помещения) - отсутствуют.
    Веранда - есть, смежная с большой комнатой и кухней. выход из кухни на веранду.
    Чердак (эксплуатируемый чердак) - отсутствует.
    Крыша - или 1) плиты перекрытия + пирог плоской неэксплуатируемой кровли или 2) плиты перекрытия + наклонная кровля с металлическим покрытием (кровля с малым наклоном).
    Фундамент - монолитный железобетон. Ширина ленты - 300мм, глубина заложения - 1200мм +300мм над уровнем земли. Уже готов. Достался от предыдущего владельца.
    Стены несущие - блоки газосиликатные B2.5 (B3.5) D 500 300мм.
    Стены перегородочные - блоки газосиликатные B2.5 D 500 150мм.
    Высота стен (чистовая) 2700 (3000) мм.
    Сверху стен из блока пояс железобетонный распределительный сечением 300мм*250мм.
    Крыша (перекрытие) - плиты перекрытия ПТМ (ПК) пустотные.
    Кровля - еще не определился.
    Полы - стяжка бетонная армированная 100мм по грунту без опирания на ленту фундамента с утеплителем ЭППС 100мм.
    Стены наружные - газосиликатные блок 300мм с утеплением минватой 100мм с оштукатуриванием или навесным фасадом.
    Отопление - электричество (полы водяного теплого пола и/или радиаторы водяные),
    Вода - скважина (2-ой горизонт 27 метров). Подвод воды осуществляется со стороны соседнего дома на расстоянии в 15 метров.
    Канализация - местная (септик). Будет находится со стороны дороги на расстоянии 10-15 метров.
    Состав семьи - 1+.. (3).
    Периодичность проживания -70% - дача, 30% - постоянное жилье. Или же берем для простого расчета - постоянное жилье.
    Кухня - стандарт. Плита холодильник, мебель.
    С/У - 1 совмещенный стандарт. Унитаз, душевой поддон, раковина, стиральная машина, мебель.
    Комнаты - 1 большая гостевая (со спальными местами). 2 меньше спальные.
    На рисунке также указано что где находится относительно дома.
    От дома до края участка со стороны дороги - 15 метров леса.
    От дома до края участка со стороны леса - 7 метров леса.
    От дома до края участка со стороны соседнего дома - 15 метров газона.
    От дома до края участка со стороны озера - 5 метров газона и волейбольная площадка.
    Это по опроснику. Если что-то не указал, то пишите что еще надо - допишу.
    Далее поток мыслей.
    Есть фундамент. Планировался на данном фундаменте дом в 2 этажа деревянный проект есть (скину сюда общие моменты).
    Я деревянный дом не хочу (по религиозным соображениям). И чуть менее не хочу дом с наклонной кровлей, но это терпимо.
    В скетчап нарисовал примерно что я хочу - как моя квартира ПО СУТИ т. е. 3 комнаты, С/У, кухня - домик простой без излишеств. Могу загрузить файл скетчапа или же просто изображения планировки.
    1) Сразу возникли вопросы по несущей способности грунта и фундамента при изменении проекта дома т. е. дом вроде ниже, но тяжелее. Дом, который я нарисовал в скетчапе я могу посчитать нагрузки на стены и грунт. А в старом проекте деревянного дома я этого не могу. Может ли кто сравнить нагрузки в данных проектах.
    2) Может быть кто-то может предложить другие варианты планировки при условии, что расположение кухни и большой комнаты остаются неизменными (размер кухни можно менять) т. е. малая комната, С/У, вход/коридор кто-то может более рационально расположить?
    3) При устройстве отопления теплыми полами и ГВС от бойлера накопительного на 80 литров я решил весь водяной ввод в дом и разводку по дому расположить в отдельном шкафе или помещении. Если у кого-то есть предложения по этому поводу, то жду замечаний предложений.
    4) При устройстве наклонной кровли с малым уклоном чем лучше сделать покрытие кровли с наименьшим риском протечки? Будет ли такая наклонная кровля легче чем плоская кровля?
    Проект деревянного дома скину позже.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нафиг этот геморой, лучше квартиру купить
  5. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Вот такой дом как на изображениях должен был быть на данном фундаменте. Хочу в 1 этаж и из негорючих материалов по возможности.
    Ну и помещений лишних не надо типа "предстирочных, достирочных" и прочих.
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что у вас со снеговой нагрузкой? С ветрами зимой? Есть перспектива выпадения 50+ см влажного снега в штиль? Это об угле ската кровли. Есть возможность/желание вывести 2 трубы канальи в многокамерный септик? Отдельно унитазы, отдельно всё остальное?
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Из негорю
    Это правильно, срубы только в сибири столетиями стоят где морозы почти весь год, да и стоимость бешенная на древесину, а ликвидность строения меньше
    Наклонная кровля выйдет дешевле и срок эксплуатации дольше
    Это бресткая область, там первый уровень ветровых нагрузок и скорее всего 2 снеговых
  8. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    1) По снегу вроде как берутся 140 кг/м.кв. с коэффициентом 1.4 по надежности или как там правильно он называется. По ветру не знаю. НО! бывают сильные порывы (местные "ураганы") и локально валит деревья на площади 100*100 метров. У меня на участке деревья высотой до 20 метров высотой в основном. Но были зимы когда снег падал/подтаивал/снова падал. Несколько молодых (до 15 метров сосен) деревьев сломало. Но с крышами в населенном пункте проблем от снега не было.
    2) Я думал кликфальц покрытие кровли (мне больше он внешне нравится) делать и наклон малый. Но у нас его мало кто делает. И коробка дома будет не прямоугольник или квадрат, а с выступом.
    3) Раздельно канализация можно. Но пока вопрос отвода стоков не на 1-м месте.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Каналья делается (закладывается) одновременно с фундаментом (под него), либо потом совершенно другими усилиями. Делал каналью, забыл третью трубу (для насоса и аэратора провода пойдут, труба канализационная 40мм), попробовал бурить наклонно - исплевался, раскопал. Очень тяжело.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я строил сарай, сделал очень простую крышу, без учёта больших снегов. Ветрено у нас, вершина холма, всё как в трубу улетает! А потом внезапно сильный снегопад в полный штиль, и потом ещё один. Около 25-30 см снега на крышу легло... Я испугался, приехал... А ей хоть бы что!
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    что такое 30 см, у меня полтора метра бывает
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Было бы у нас полтора метра, и крыша была бы другая.
  13. ADELK
    ADELK
    ADELK
    Всем добрый вечер, подскажите может кто занимается проектированием стропильной системы?
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так кол-во снега зависит от крыши
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Крыша выбирается исходя из снеговой нагрузки.
