F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    А зачем такая большая кухонная зона в студии 21-22? Одной рабочей поверхности более чем достаточно вроде как
  2. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Вот такая планировка, ванную добавил, так как она легче в монтаже и можно купить отдельную сидушку.
    Кухня полноценная
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    У вас очень маленький проход к ванной, вдобавок он перекрывается раковиной. Вызывают сомнения размер унитаза. По внешнему виду это инсталяция, но в таком случае "бачок" прячется в стене. Т. е. размер толчка больше чем у вас получается.
    Немного перешахматил ваш вариант.
    • razmery-unitaza-s-bachkom-kakie-byvayut-i-kak-vybrat-optimalnyy-2335827.jpg
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    После просмотра картинки именно это и хотел предложить. Так получится даже более-менее свободно.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему размер унитаза на виде сбоку 650, а на виде сверху 641?
    А умывальники достаточного размера часто имеют глубину с раковиной в пределах 550. Перестановка унитаза ближе к ванне (или душевой) не сделает проход свободнее
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Тоже думал, как лучше, раковину/стиралку возле ванной или наоборот, инсталляцию душа думал наоборот лучше со стороны загороженной части
    На кухне возле окна свободную зону оставить - мини оранжерея или цветок на полу и полки сверху. Кухню брал с озона планировку
    https://www.ozon.ru/product/uglovaya-kuhnya-oazis-1-2h1-9m-belyy-sonoma-1917017265/?from_sku=1914445049&oos_search=false
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    В советских планировках стандарт: 1.8 метра, с одной стороны стиралка с другой раковина и проход 60 см в ванную, и нормально заходили. 60 см проход будет, унитаз длиннее чучуть, но при этом ниже, поэтому думаю что разместить)
  8. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Главное ещё затащить её туда.
    Что может быть проще душа в строительном исполнении? Для него можно поддон купить, если что. А ванна, ну, не в таких же размерах ... если только дитё купать ...
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут вот какое дело, унитаз ниже раковины. По поводу размеров, это не мой чертеж.
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут явно вы перемудрили.
    Зачем вам стиралка под раковиной, когда у вас место для нее есть на кухне?
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, такой вопрос - а жена а этой клеточке планируется? Если да, то она с ума сойдёт, если не будет возможности раз а два года всё переставлять с места на место. Стены все сломает! :aga:
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Думаю вопрос встанет не в перестановке, а в улучшении жилищных условий :)
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    В предложенной мною планировке нету стиралки под раковиной. Я же подписал где и что
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Ок. Стиральная машинка на кухне или в санузле?
  15. Vad1991
    Vad1991
    Vad1991
    Немного подкорректировал план и фасады. А какие вы трудности видите? Можно подробнее...
