F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    В чистоте будет 2.7 потолок гипса. Причерноморье
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А нафига модульный? Очень сомневаюсь что модуль может быть 6,20*2,45 без длинных перегородок у него нет горизонтальной устойчивости он тупо не доедет. а если там будет торчать по метру перегородок то это уже совсем другой зал получается. Почему не каркасный или из СИП панелей собирается также быстро вот тут посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/585637/page-9 у человека буквально за пару недель коробку подняли. Краснодар сейсмически активный регион, что нужно учитывать при строительстве. 100 утепления у вас летом может быть мало на охлаждении разоритесь.
    Заказали домокомплект из СИП панелей любой конфигурации. Точно также на 1 машине вместо 6 вам все привезли и за неделю максимум собрали. Модульные дома это что-то маленькое на 2-3 модуля максимум. Вы себе окон на 2 млн нарисовали. В самом бюджетном варианте 2 млн это 40 м2 максимум.
    На что-то вроде этого еще можно попробовать замахнуться но не больше.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Vad1991, я бы тасовала зоны примерно так
    - вход в санузел только из прихожей (грязная зона, не грязная, но идти через кухню в сортир - последнее дело)
    - от бесконечной кухни отделить часть и сделать кладовую (для кухни, для запасов всего, начиная от одеял и пледов и т. п.) - отделим её сдвижной перегородкой или шторой, или рольштора (продается для люка санузла - цена доступная)
    - стол Вы нарисовали метра два ? Зачем ?
    - диван в угол и тв тоже
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    В Краснодаре бетонные модули продают, с утеплением в пироге монолитной стены. 4 модуля и почти готово.
  6. Vad1991
    Vad1991
    Vad1991
    Не все нюансы упомянул, поэтому сейчас добавлю, что Денег нет, которые нужно накопить, а потом разом отвалить за материал и бригадам - кредит, ипотека не интересны, и нет толкового проекта. Зато есть есть Вы, которым интересна тема модульного строительства и есть хороший друг с металлоцехом, в котором я уже веду сборку, а также в помощь образование ПГС, много рукастых знакомых и заготовленный различный пиломатериал, который я собираюсь максимально использовать.
    На фото ниже в составе дома стоит черный короб слева - это модуль с баней 6х2,4 м, в итоге решили, что он будет отдельно стоящим и вынесен в отдельный блок за границы дома.
  7. Vad1991
    Vad1991
    Vad1991
    Тут для транспортировки будут временные подпорки при необходимости, а сам прогон по длиной стороне будет усилен увеличением сечения швеллера. Стекло планируется зеркальное, энергосберегающий двойной стеклопакет, основное остекление по возможности расположу на северной стороне. По теплорасчету 100 мм с лихвой проходит. Самый главный вопрос по энергосбережению тут не толщина утепления, а герметичность стыков, мостики холода... В сдвоенном строительном вагончике и при 50 мм комфортно, если дверьми никто не хлопает. Монтировать автокраном/манипулятором на участке неделю тоже не выгодно, бригаду привези/увези, материал охраняй, дожди зарядили - никто не поработает. Опять же был бы разработанный под это проект. На цифру 2 млн не смотрите, что-то будет сделано собственными силами, что-то из имеющегося материала. Да у меня получаются самое дорогое - это окна и отделка, отделывать стены и потолок вагонкой не хочется, поэтому и обращаюсь за помощью, как не прогадать на этапе планировки и мебелировки, чтобы и по деньгам не влететь в кукурузу и был достойный результат. ​
  8. Vad1991
    Vad1991
    Vad1991
    Согласен с замечаниями. По перемещению самого главного центра внимания гостиной - телевизора и электрокамина в угол, нет компромисса? Стол длиной 2,5 м здесь. А как надо! Люди, допустим четверо взрослых, вырвутся за город со своих скромных евродвушек на 2-3 дня в месяц или квартал, чтобы вдохнуть полной грудью чистого воздуха, не захотят по-королевски посидеть за большим шикарным столом полным различными яствами?
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    =087.jpg Так? :aga:
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вы в своём сообщении указали на 4 человека, из них два ребенка (может еще мультики или дорамы смотрят по тв). Если именно они там будут часто, то огромный стол лишний, если дом под сдачу, то можно взять раскладной. Кто в приоритете ?
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Vad1991,
    Несколько наводящих вопросов, о чем вам стоит призадуматься.
    Зачем вам обеденный зал и стол на 8мь персон, когда жилых комнат всего две? Как так получается на проходе стоит остров? Почему такие маленькие спальные комнаты и санузел? Зачем вам в целом планировка где все комнаты по сути смежные? Зачем вы сделали вход в санузел напрямую из обеденного зала? Вы в целом понимаете во сколько может обойтись подобное остекление?
  12. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Сразу говорю, винтовые железные сваи - срок службы 30-40 лет, в то время как у всех других видов фундамента 100 лет+
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Вот уже предфинальная часть. Раковина над унитазом - отличный компромисс, чистить сифон элементарно, посмотрел на ютубе, единственный недостаток - громкий сифон. Чтобы умыться 2 минуты в день можно привыкнуть ради места, добавил радиатор, который так же будет функцию полотенцесушителя выполнять. И нарисовал зону слаботочки и расположение душа (тропического с обычным)
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Может пофантазировать и рассмотреть дверь в с/у по длинной стороне? Сдвижную, например. Исхожу из того, что с/у будет пользоваться один человек, ему не трудно будет стул задвинуть, а когда за компом, то всё равно некому мешать. Тогда много проблем решится, кмк.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Метал мостик холода при переходе через 0 на нем будет образовываться конденсат от чего начнет дерево и осб гнить. А в Краснодаре таких переходов куча за сезон. Сгниет все нафик лет за 5.
    Что вы там краном монтировать в каркасном или сип доме собрались. Вес сип панели 118 мм – 42 кг.
    2 человека ее легко подносят ставят потом 1 держит другой крепил лучше 3 человека. В принципе за 1 день можно собрать 1 комнату и жить в ней до окончания стройки.
    https://krasnodar.rostdomik.ru/sip-paneli/ 5 тыс за м. п. стены. Снаружи ОСБ сверху покрасил досками швы закрыл, добавил диагоналей сделал под фахверк наружная отделка готова. Изнутри швы прошпаклевал и поклеил обои, хотя первое время и без них можно жить.
    Вижу что каркас уже готов вот так бы его и оставил как несущий а место между колонами зашивал СИП панелями и думал как гидр изолировать метал от дерева чтобы оно не стало гнить.
    Дом из гамна и палок иногда выходит не намного дешевле нормального, а гемора в дальнейшем приносит в разы больше.
