F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Приблизительный. Верхние окна вплотную к свесам. Возможно смотрится слишком специфично.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А вы уверены, что третий этаж пропустят как мансардный? Если аттиевые стены выше 1,5м, то это не считается мансардным этажом. А 3 этажа не разрешают
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Плоская кровля:super:
  4. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Больше трёх этажей не разрешают. Три можно.
  5. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Сделайте фасад в стиле Райта и будет Вам счастье.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ошибся. Да, в общем случае можно 3. Но бывают и ограничения. Например вблизи аэропортов.
    С другой стороны делать ваш вариант вместо полного этажа лишено смысла. Разница в стоимости самой стены копеечная, но конструктивно сложнее и этаж не удобнее
  7. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Там горизонтальные линии, а я подумываю сделать тёмные вертикальные по ширине окон.
    Они могут отчасти уравновесить зрительное восприятие.
  8. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Сложнее вариант с полноценным этажом. Заливка армопояса на высоте 3 м очень неудобная.
    Газобетона надо поднять на перекрытие почти в 2 раза больше, он тогда занимает почти всю площадь, не получается освободить пространство, чтобы начать первый ряд стен.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Что-то вы не то пишите. разница высоты всего лишь 25-30см. И почему газобетона надо поднять в в 2 раза больше?
    Изобразите поперечный разрез оконного проёма с примыкающим потолком. И обоснуйте ваш расклад.
    Обычно над окном полного этажа U-образная перемычка из газобетона, внутри которой арматура и заливаемый бетон. Выше армопояс. У вас же на верхнем этаже армопояс пойдёт сразу над окном. И как будет формироваться над этим этажом ломаный потолок?
  10. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    На полноценном этаже у меня стандартная высота потолка 2.65, ей соответствует 11 рядов газоблоков, поверх них армопояс.
    На мансарде 6 рядов газоблоков, и тоже поверх них армопояс.
    На обычный этаж ушло 50 кубов, на мансарду 32 куба. Разница почти в 2 раза, потому что основной объём это внешние стены, они толще. Манипулятор поднял мне на перекрытие второго этажа 15 поддонов для стен мансарды, и я с большим трудом расчищал место, чтобы начать класть стены и тискаться с блоком в руках. При стандартной высоте поддонов было бы 23.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если потолок был бы не ломаный, то высота этажа была бы 1,44 м. но в средней части у вас наверняка выше. Вот и покажите это.
    При этом смотрю смету двухэтажника 117м2. Стоимость коробки 7800 т. р. стоимость внешних стен первого этажа 365 тыс. Т. е. около 5%. При вашем соотношении 6/11 это около 2,55% от стоимости коробки.
    Учитывая, что коробка это 40% стоимости дома "под ключ" на внешних стенах второго этажа экономите чуть больше 1%. А сколько теряете при усложнении перекрытия?
  12. GisMan99
    GisMan99
    GisMan99
    Всем добрый день. Добавил в пост последние наброски по планировке. Ссылка на пост https://www.forumhouse.ru/posts/33792543/. В этот пост не выкладываю, так как история того уже большая)
  13. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Это строительство частного дома, а не квартала хрущёвок, поэтому не стоит задача при минимальных затратах выжать максимум жилплощади и тем более кубатуры.
    Наклонный потолок имеет свой шарм, сложно даже сказать, что лучше мансарда со скатным потолком или полноценный этаж.
    В данном случае могу сделать либо потолок с уклоном, либо обычный высотой 230-240.
    Еще думаю, какой вариант выбрать.
  14. dwell
    dwell
    dwell
    Привет всем. Наверное, не очень обычная проблема :) Но
    Сначала родилась планировка, а теперь встал вопрос о фасадах, о внешнем облике дома. В том числе - о конкретных размерах окон (высоте, в первую очередь).
    Дом из газобетона, одноэтажный, точно хочу двускатную крышу и штукатурку по утеплителю (мокрый фасад).
    Как-то оттягивал этот момент, но вот архитектор попросил вид фасадов как я себе их представляю, и я немного озадачился :) Ничего подходящего сходу не нашел.
    Буду рад совету, где поискать практичные фасады и крыши :))
  15. dwell
    dwell
    dwell
    На самом деле, это несложно сказать, серьезно. Просто достаточно пожить (арендовать пусть на выходные) дом с мансардой. Я жил несколько лет в арендованном доме с мансардой со скошенными потолками, поэтому свое мнение на эту тему есть. А кому-то нормально, мой товарищ так живет, и проблем никаких не испытывает.
