F Обсуждаем наши проекты вместе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Olderrus, 28.08.14.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @vladvar, надо продумать расположение и открывание дверей в с/у и кабинете. И я бы отодвинула унитаз от двери в дальний угол.
    А почему не стали делать кухню по "мокрой" стороне? Она более широкая. Там и кухня встанет, и остров можно разместить. Или полноценный стол поставить и будет место на проходы.
    А сейчас стол ютится на проходе. При этом расстояние от дивана до экрана тв избыточно.
  2. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Планировка хорошая обычная стандартная схема только ниша под кухню крайне маленькая и почему именно глубина 1000 а не 600 хорошо если и 1000 то в 400 мм ничего не поставить а так все нормально
  3. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Только увидел что чертеж с мебелью имеет отношение к этому дому тогда с столовой ужасно как подойти к стульям кухню уместней сделать в нише
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @vladvar, и еще... На 4 спальни на втором очень маленький холл. В него выходят 5 дверей и еще есть подход к лестнице.
    Вот это мертвая "дверная" зона в комнате.
    Отдайте ее холлу и сделайте двери с открыванием наружу. Комнаты ничего не потеряют, а холл станет просторным.
    Можно перенести дверные проемы
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Вход в дом зигзагом. Если перенести его влево и сделать прямо напротив двери в с/у, получаем гардеробную при входе, значит отпадает ее надобность в кабинете. Отопление газом? Тогда дверь из помещения теплогенераторной только с открыванием наружу из помещения. Кухню по одной стене с с/у и теплогенераторной логичнее.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Спасибо. На Вас надеялся. :hndshk: Первоначально кухню так и хотели, но тогда выход на веранду получается сзади дивана. Неудобно
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @vladvar, а поставить диван спинкой к внутренней стене? Которая граничит с прихожей?
  8. GisMan99
    GisMan99
    GisMan99
    Всем добрый день. Прошу, кто может, дайте совет с выбором планировки. Есть тема, где, мы обсуждаем планировочные решения, но на некоторое время мы тему оставили, сейчас хотим вернуться и решить окончательно. https://www.forumhouse.ru/posts/33754493/ На последней странице, есть две планировки, из которых в итоге и выбираем. Помогите определиться среди только этих двух
  9. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Добрый день. Прошу совета в оценке внешнего вида дома.
    Окна на первых двух этажах пришлось расположить асимметрично, теперь выбираю расположение окна на мансарде.
    Какой из вариантов на прилагаемой картинке выглядит менее несуразно? Есть ли большая разница в плане эстетики?
    Два левых окна прикрыты деревом.
  10. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Оба варианта ужасны тут даже обсуждать нечего
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Судя по размеру дома, стройка миллионов на 30 потянет. Начните с архитектора и нормального проекта. И деньги сэкономите, и от ужаса удастся уйти
  12. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Согласен, что оба ужасны. Возможно, есть ещё какой-то вариант. На данный момент благодаря дереву вид не критический, но дальше окна мансарды совсем испортят его. Реальное фото показывает более полную картину.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Foil, размещение окон на втором этаже лучше первый вариант. В том числе и потому, что в верхней комнате нет надобности в двух окнах рядом.
    Но на фото второй этаж уже есть. И он без бокового окна.
    Что касается мансарды. На рисунке полноценный третий этаж. По нему вообще нельзя судить.
    При этом на фото есть еще и лоджия, и входная ниша, и еще одно окно.
    Как же можно по Вашему рисунку что-то советовать? К реальности он не имеет отношения. Кстати... Реальность очень даже нормальная.
    Вот только сразу хочется спросить. А не думали третий этаж-мансарду сделать как надстройку меньшей площади с плоской кровлей? И выход из нее на крышу (кровлю над вторым).
    У Вас стиль дома как раз очень современно выглядит.
  14. Foil
    Foil
    Foil
    Московская обл.
    Мансарда в данном случае похожа на обычный этаж, но внешние стены у неё намного ниже. Изначально планировалось на стене, что вдоль дерева, сделать одно окно на втором этаже, а потом на мансарде три люкарны, по одной створке. Получалась из окон буква Т. Но жена жёстко потребовала добавить окно слева для лучшего освещения. Я не устоял, минутная слабость, теперь расхлебываю. В правом варианте два окна рядом на углу в мансарде более функциональны из-за хорошего вида сверху именно в этих направлениях, но если в левом варианте расположить окно мансарды над окном первого этажа, будет что-то поближе к симметрии.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Foil, есть рисунок с кровлей?
