Плита УШП под баню (временное жилище) 6х5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Bl@ck_C@t, 23.10.14.
  1. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    @Владимир Таллин, Ну это мое временное жильё будет, на первое время. Газа нет, только дрова. Опыт кладки стен из 400 есть=)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Узнать сколько весит блок газобетона для конкретного размера можно по следующей формуле:
    вес, кг = объем, м3 х плотность, кг/м3.
    Обычно ячеистый бетон содержит примерно 60% пустот. Это свойство может колебаться в достаточно большом диапазоне. В соответствии с государственным стандартом существуют марки пористых бетонов, из них изготавливают газоблоки: D300; D 400; D500-D1200, где цифра показывает среднее значение плотности в кг/м3. Конструкционно-теплоизоляционными считаются бетоны с показателями в пределах 500-900 кг/м3, из них для возведения стен используются марки D500-D700.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сосна - 460-620
    кг куб...
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Спасибо, я знаю. Газобетон будет Д500. Получается в 2 раза тяжелей на 1 метр погонный стены. Буду думать. Главное основание хорошо сделать и утрамбовать! Для этого и была приобретена Виброплита :aga:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super: Абсолютно правильное решение...!:hello:
  6. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Добрый день Всем. Давно не писал. Плита в ходе строительства. На данный момент сделаны работы:
    - выкопан котлован 0,5 (чернозем);
    - уложен геотекстиль;
    - засыпан отсевом 150 тн;
    - уложены коммуникации и выведены за край плиты;
    - Уложен утеплитель технониколь"шведская плита" 100 мм под ребро и 200 мм под пол;
    - уложен утеплитель под веранду ПСБ 35 толщиной 100 мм (плита будет 150 мм армированная сварной сеткой);
    - уложена пленка поэтиленовая 150 мкм;
    - установлен профиль ПН по периметру фундамента на боковой утеплитель;
    Почти закончено армирование ребер из 12 а3 в 6 прутков с шагом 150 мм; приступаю к армированию пола арматурой 8 А3 шаг 200х200
    В основном работаю один после работы и в выходные иногда.
    Вот фото:
    20150706_193100.jpg 20150706_193103.jpg 20150706_193112.jpg 20150722_193220.jpg 20150722_193229.jpg
    Что я не сделал. Так это дренаж. Грунтовые воды стоят ниже основана на глубине 1,5-2 метров. И посчитал, что отмостки сделаной шире котлована будет достаточно.
    Вопрос к Гуру данного раздела есть какие-то ошибки которые я допустил (кроме дренажа, за это меня можно помидорами закидать) и которые можно исправить на данном этапе строительства? хочу до середины августа обязательно залиться и начать дабы успеть коробку до холодов;
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Отлично смотрится...Ровненько все...:super::hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:no:...Пока не видел ошибок...:super:
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Bl@ck_C@t, не бросай тему, побольше фоток, такие мини постройки
    очень ценны как пособие на форуме.
    Сам планирую то же начать с " временного" домика размер тот же.
    На тему подписался. Удачи.
  10. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Продолжу. Зармировал ребра плиты и под печку.
    Так же был собран небольшой верстачек с гибательным станком.
    В предыдущее воскресенье был десант из моих друзей по колледжу. Поэтому работы продвинулись вперёд. Была собрана опалубка под веранду, укреплена блоками опалубка под баню и заармрована плита 8а3 шаг200х200. Ребра армировал 12а3 в 6 ниток шаг150, хомуты (рамки) 6а3 шаг 400 20150802_203335.jpg 20150802_203313.jpg . 20150802_203258.jpg
    Продолжение следует...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не увидел грибочков под арматуру...Ставил?
  12. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Пока нет. Щас трубу накручу и поставлю. Не хочу лишний раз продавливать. Не переживайте защитный слой арматуры будет.
  13. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Продолжим. К посту выше арматуру 8 на концах загибал, получалось буйква П и как бы зацеплял 20150802_203309.jpg
    Ходил я, ходил после укладки 1 слоя псб под веранду у меня осталось 6 листов утеплителя. И я решил быть уши и под верандой. уложил в середине 4 листа, а из оставшихся установил борта. Армирования выполнял сварной сеткой 4х150х150. В ребре армирования выполнено в 2 слоя. 20150809_103826.jpg 20150809_103832.jpg 20150809_103830.jpg
    Для связи двух плит не стал покупать стекло пластиковую арматуру. Сделал из 12 арматуры Г образные заготовки. Посередине помазал мастикой для защиты от коррозии. И установил с шагом 800 мм. 20150809_104252.jpg 20150809_105230.jpg Сетку веранды поднял на фиксаторы (кубик) защитный слой 25 мм.
  14. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    За прошедшие выходные выровнил площадку из отсека вокруг скважины. Туда буду сливать остатки бетона. Начал укладывать трубы теплого пола. Уложил 1 петлю. Труба compipe pexa однослойная 16 мм. Шаг 150 мм, укладваю улиткой. Будет 3 петли длиной примерно 56 м каждая. 20150809_125041.jpg
    А это моя установка для разматывания трубы. Надежда, что она будет сама разматываться не оправдалась. Поэтому потребовалась помощь 2 человека который разматывал её. 20150809_114231.jpg Крепил на пластиковые стяжки 4,8х200. Минимальная длина стяжек 150, меньше уже не охватывают трубу и арматуру.
    На этом пока все. Продолжение следует. Всех с прошедшим днём строителя.
  15. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Товарищи самостройщики! Нужна помощь. Подскажите можно создать давление в трубах воздухом?
    Или обязательно закачивать воду (антифриз что-бы не сливать потом)? Если опрессовать воздухом, при заливке и уплотнении бетонной смеси, труба между стяжками не начнет всплывать?
    Вопрос СРОЧНЫЙ!
    Спасибо.
