Подскажите по обвязке Регумат
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Виталий Петров, 23.10.14.
  1. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Привезли коллектор с системой обвязки для отопления. Насос был отдельно, коллектор отдельно- собрали как на фото, но насос не входит в кожух. если ставить как входит стрелка на насосе показывает вниз (обратно). Подача будет сверху поцентру (подающий справа) соответственно и на Регумат подача снизу справа, выход с него на отопление справа сверху? Нет инструкции по монтажу техническое описание есть, а что куда подключать нет. На профи рассчитано. Профи- растолкайте пожалуйста!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Виталий Петров, На насосе стрелка должна быть вверх. Справа подача, слева обратка.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Виталий Петров, КРАН! кран сначала идет а потом уже грязевик, а потом ЕЩЕ один кран! :)
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Виталий Петров,
    Стоило ли так переплачивать за оборудование, чтоб потом заниматься самопалом?
    На разницу в цене между Овентропом и каким-нибудь Дюймом можно было специалиста пригласить.
    Особо феерично смотрится установленный в Регумат насос неизвестного производителя.
    Ничего личного, просто дисгармония на фото поражает.
    p. s. Если открутить четыре винта под шестигранник, то корпус насоса можно установить в любое положение.
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Очень полезный совет от инженера широкого профиля - только не по теме
    Производитель известный -у нас такие насосы уже около 10 лет работают
  6. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Там пока просто для примера не при кручен лежит грязевик
  7. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    То есть насос на подаче, а не на обратке и на радиаторы подача как и вход с коллектора справа
  8. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Всем спасибо за советы. Система собрана, автоматика работает отлично. Тему можно закрывать.
