Дымоходы фирмы ФлюГранд
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mosskva, 23.10.14.
  1. Snowden
    Snowden
    Snowden
    а утеплитель Вы видели какого качества в вулкане? Так рокволл
  2. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    Рокволл один из лучших на мой взгляд изоляторов для сендвич труб, Вулкан это 80кг\м,Флюгранд 105кг\м, Крафт пишут 120кг\м (Крафт в живую не видел, ради интереса съезжу в Сп-б в один из магазинов где представлена эта фирма и посмотрю "вживую")после отпишусь.
  3. mosskva
    mosskva
    mosskva
    Пока я только слышу аргументы в пользу ФлюГранд. Про Везувий помимо транспортировочной упаковки ничего не слышу утеплитель такой же только плотность меньше.
  4. Snowden
    Snowden
    Snowden
    Это как пример я сказал, но нам с женой понравилось, что они перевозятся в упаковке, а не в стрейче или в пленке. Поэтому для меня уже это было показательно + нержа 304 снаружи
  5. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    А какой смысл делать наружный контур из 304? наружка никакой нагрузки не несёт,её можно хоть из оцынковки делать, кроме внешнего вида ничего не измениться.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего Вы редко встречались с дымоходами...
    Потому, что кро часто работает и чистит трубы знает, что оцинковка может за 2-3 года рассыпаться на оголовке в труху... По этой причине я пару лет назад отказался полностью от применения оцинковки даже на наружку дымоходов.
  7. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    !Оголовки из оцинковки! естественно он развалиться! я про наружный контур сендвич трубы! а не про зонтик который будет нагреваться, не путайте! Можно делать дымоходы с наружной оциновкой (и разницы почти никакой не будет если поставить оцинк или 430 или 304)!ЭТО НЕ ЗОНТ!) а зонтик-оголовок из нержи должен быть это верно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оголовок = зонт+конус.
  9. Snowden
    Snowden
    Snowden
    Одноконтурный дымоход из оцинковки вообще бред и ужас! Если наружний контур будет из оцинковки, то ничего страшного. Александр прав. У меня у соседей по даче уже лет 5 стоит наружняя оцинковка и с ней ничего не происходит все нормально. Правда говорят она вредная и в жилых помещениях ее не ствят
  10. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    !Оголовок,зонт,дефлектор.Без разницы! из оцынковки конечный элемент дымохода делать нельзя!
  11. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    Оцинковка сама по себе безвредна, она начинает выделять вредные для организма вещества только при сильно нагревании (когда начинается плавление.)так что можно спокойно устанавливать. Например ливнёвки делают из оцинковки и стоят они очень долго, десятки лет! за 2-3 года с оцинковкой ничего не будет если её не нагревать! и речь идёт не о внутренне контуре трубы а о НАРУЖНОМ!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сами поняли что написали?
    речь вовсе не об этом!
    А о том, что выпадающий конденсат стекает на конус и далее на наружку трубы разъедая её...
  13. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    Конденсат не стекает на наружный контур! если всё собрано правильно и трубы по конденсату.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат может скапливаться на внутренней (нижней) поверхности зонта и стекать/капать с него уже на конус и дальше вниз по наружному контуру трубы...
  15. AleksandrGM
    AleksandrGM
    AleksandrGM
    Слишком незначительное количество.
