Нужен совет по организации канализации в подвале многоквартирного дома
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DmGrozny, 23.10.14.
  1. DmGrozny
    DmGrozny
    DmGrozny
    Йошкар-Ола
    Добрый день, форумчане.
    Столкнулся со следующей проблемой. Есть 2 помещения в подвалах жилых домов постройки 70-80х годов. В обоих помещениях отсутствует система канализации. Точнее в одном есть канализация соединенная с основной канализацией дома, но из-за периодического затопления колодца канализации начинает "ароматно" топить данный сан. узел. Специалист после осмотра предложил поставить обратный клапан, чтобы в случае затопления колодца содержимое не шло к нам в сан. узел. Не уверен поможет ли, а даже если и поможет, то как я понимаю пользоваться сан. узлом при этом будет нельзя? Во втором канализации вообще нет, но она необходима. Город небольшой (Йошкар-Ола, рядом с Казанью и Чебоксарами), толковых фирм нет или они заняты на месяцы вперед большими проектами. Может быть есть возможность проведения какой-то своей локальной канализации?
    Убил несколько часов на интернет и "обзвон спецов" - результата нет. Может быть у кого-то будут идеи? Или даже возможность/желание организовать данные проекты?
  2. АкваСтрой Групп
    АкваСтрой Групп
    Сколько жильцов? я так понимаю из 2 домов хотели сделать1 канализациюю? подробнее пожалуйста в лс или на почту.
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Обратите внимание на вакуумные унитазы http://standard.jetsgroup.com/en/Products/Toilets-and-urinals.aspx и насосы
    Чем они для Вас удобны? Расход воды на спуск примерно меньше литра против обычных 6. Но септик всё равно вам нужен но в шесть раз меньше. Ну как говориться отходов меньше но заплатить придется больше. Что бы было более понятно, эта система почти полный аналог который используют современные поезда или самолеты. В этой системе стоит утилизатор (дробилка) поэтому в накопители вы будете иметь всегда грязную пасту. Если поставите септик то все равно надо будет серую воду куда то сливать. Если есть возможность на первом или втором этаже врезаться в канализацию, то труба 50 мм и тогда септик не нужен, насос выкинет в канализацию всю массу.
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Важная информация в PDF файле на 15 странице
