Один контур ТП+радиаторы. Помогите разобраться
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Maslak07, 23.10.14.
  1. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Всем привет! в общем ситуация такая строим небольшой домик, вернее баню с жилой мансардой, первый этаж 5*5,мансарда 5*6, первый этаж полы по грунту, поэтому решили делать водяной теплый пол под кафель, а на втором этаже радиаторы поставить, система получилась одноконтурная без всяких узлов подмеса и прочего, по-деревенски в общем. Котел купили самый простой в виде 3 тэн,(по 3кВт каждая),подключили одну и в систему залили тосол. От котла подача идет сначала на теплый пол, а потом на батарей второго этажа последовательно, ну и обратно к котлу, все вроде собрали до кучи, теперь нужно заливать пол и не знаем как проверить все ли сделали правильно, потому как пока что помещение неотапливаемое и продуваемое, соответственно проверить не можем на обогрев, проверили только, чтоб нигде не бежало.
    Вопрос встал в расширительном бачке, он просто куплен в Леруа и поставлен,(просто никто из знакомых с такими не сталкивался) ничего не проверялось в магазине, как понять при каком давлении он должен срабатывать и будет ли срабатывать. Может что-то сделали категорически неправильно, покритикуйте и посоветуйте пожалуйста!
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Насос неправильно стоит, корпус нужно повернуть на 90 гр, иначе в нём будет собираться воздух и он выйдет из строя...
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нужно наоборот сначала в батареи, а потом в теплый пол...
  4. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Насос получается нужно повернуть чтоб рычажок скорости вверху был?
  5. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Я понимаю что обычно от обратки запитывают теплый пол, но первичная задача все-таки теплый пол, а потом уже батареи, тем более что весь теплый воздух наверх поднимается, думаю на втором этаже тож тепло будет или это прям критично?
  6. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Тем более там труба от обычной железной печки еще проходить будет, а теплый пол и батареи это как бы для поддержания температуры
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да, именно так...
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Практика покажет...главное чтобы понравилось...
  9. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    А как с этими расширителями вообще работают кто знает? вопрос по давлению в системе, какое оно должно быть? при каком должен бак срабатывать?
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Что значит срабатывать? Расширительный бак стоит для того чтобы, в него вышла часть воды при нагреве. Вода при нагреве будет увеличиваться в объеме, и если в закрытой системе (герметичной) не будет расширителя, то начнет расти давление (вода ведь не сжимаема) до пределов, когда возможно повреждение системы (разрыв трубы, течь по паковке и т. д.) В расширителе с одной стороны находится вода, с другой (через герметичную мембрану) газ (воздух) который сжимаем. Вода расширяясь сжимает через мембрану воздух в баке. в результате давление в системе отопления не растет (вернее если строго подходить, то растет, но очень не значительно).
  11. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Вот у меня на отключенной системе давление 0.5 при включенной поднимается до 2.3 это на первой скорости насоса, если скорость увеличить, то еще больше будет, вот я думаю, работает ли бак
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Поднимается давление после включения насоса, без нагрева?
    А как Вы устанавливали расширитель?
    Не очень сильно, по сравнению с 1 скоростью!
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И что то я не нашел в Вашей системе предохранительного клапана?
  14. Culon
    Culon
    Culon
    Азов
    Помещение 5х5 лучше разделить на два контура. Тем более что труба наверняка 16-я. Если контур получился длинным, то обратка будет холодной, следовательно придётся поднимать температуру подачи воды до завышенных значений. Кстати раскладка какая? А если утеплителя под будущей стяжкой нет, то идею с ТП от электрического котла забыть. Воздухоотводчика на фото тоже не видать.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    [quote К="Maslak07, post: 10967502, member: 1048649"]Вот у меня на отключенной системе давление 0.5 при включенной поднимается до 2.3 это на первой скорости насоса, если скорость увеличить, то еще больше будет, вот я думаю, работает ли бак[/quote]
    А какое у Вас давление предварительной накачки расширительного бака ? которое нужно было измерить при пустом не подключенном баке обыкновенным шинным манометром, открутив черную заглушку на торце бака...
