1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь в проектировании фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Miramax, 23.10.14.
  1. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Всем день добрый! Прошу помощи в проектировании свайно-винтового фундамента для одноэтажного каркасника. Никогда с этим не сталкивался. Пока накидал след (жёлт цвет). Сваи диаметром 108, длина 2,5. Глубина промерзания 1,5 метра. Тип почвы сейчас уточняю...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Miramax, ваша тема перенесена в раздел по принадлежности.
  3. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Андрей, а это где? Обыскался уже) Спасибо. С уважением.
  4. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Уважаемые форумчане. Очень нужна ваша помощь! Читаю форум и вопросов не меньше)
    Пока накидал следующее (см картинку), но дальше не знаю как еще усилить фундамент. Тем более планирую поставит дровяной чугуный камин-печку там где зеленый квадрат, весом 100 кг. Нужно ли будет под печкам делать какое-нибуть усиление или нет? Строить будут "иностранные специалисты" из ближнего зарубежья, не то что не доверяю, но не хочу через пару лет всё переделывать. Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  5. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Желтый это ростверк как я понял. А сваи где ?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Miramax, какие грунты у вас ?
  7. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Сваи соответственно на пересечениях ростверка и в углах по периметру. Знаю что свай мало, но где грамотно еще установить? Например в гостиной под колонной?
  8. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Песчаные отложения с преобладанием глины, близкий выход грунтовых вод. Грунты подвержены сильному пучению, промерзают на 1,3-1,5 метра.
  9. Miramax
    Miramax
    Miramax
  10. lacustar
    lacustar
    lacustar
    М-да...
    А почему Вы выбрали для дома именно свайный фундамент?
    Надо иметь в виду что установка свай ниже глубины промерзания, с сожалению, не даёт 100% уверенности что строение сезонно не будет "вести".
    И кто бы что не говорил, это так.
    Говорю по своему опыту.
    Дело в том, что сила сцепления глинистых грунтов с боковой поверхностью сваи зачастую достигает таких значений, что свая выскакивает из почвы как пробка из бутылки, отрывая анкер.
    Можно конечно сваю на всю глубину хорошо песком просыпать.
    Короче, тут уж как повезёт.
    Я бы Вам всё-таки посоветовал сделать ленточный фундамент (можно восьмёркой или иной формы) из бетона с жёстким пространственным армированием арматурным прутом.
    Дом - каркасник, лёгкий.
    В почву такой фундамент можно глубоко не зарывать. Получится один из видов "плавающего" фундамента.
    Траншею вырыть по-любому нужно. Приблизительно на 50 см. глубины под всем будущим фундаментом.
    Уложить вниз траншеи геотекстиль, засыпать больше половины по высоте карьерным песком с хорошей трамбовкой и проливкой водой, затем щебень тоже с трамбовкой практически до уровня почвы, можно чуть ниже, но не выше.
    Далее гидроизоляция и ставите опалубку для отливки фундамента.
    Не забудьте в отливке предусмотреть вентиляционные отверстия для вентиляции внутреннего подпольного пространства.
    Нагрузочная способность такого фундамента на порядки выше чем сваи.
    Уже не встаёт вопрос "выдержит или нет печку".
    И исключает какие либо искривления дома при сезонном перемещении грунта.
  11. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Это как? Предугадываю вопрос бригадира)
  12. Miramax
    Miramax
    Miramax
    Уважаемый lacustar. Предлагаемого Вами фундамента в 1-ом исполнении (см. 1-ое сообщение) будет достаточно? Естественно без крыльца.
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    "Восьмёркой" я образно написал.
    Что отливка может быть не только по контуру дома.
    Конечно, желательно под внутренними стенами тоже иметь жёсткое основание.
    Это идеал, а он, как известно, недостижим.
    В Вашем случае,
    я бы сделал по контуру дома, включая крыльцо, и по некоторым внутренним стенам.
    Внутренние стенки вне фундамента вашего каркасника - лёгкие перегородки.
    Их можно на консоли подвесить.
    Поймите, отливка обойдётся дороже, чем столбчатый, но Вы же не на год или 2 строите.
    Наверно хотите, чтобы и детям остался.
    А в доме есть 2 важных узла: фундамент и крыша.
    100-килограмовую печку вполне выдержат уложенные на пол лаги.
    Вес, считайте, меньше чем 2 рядом стоящих человека.
    А вот если Вы в перспективе собираетесь печь заменить на кирпичную, стоит позабититься уже сейчас и сделать под неё соответствующую отливку.
    Конечно, на начальном этапе будет дороже, но зато и печь и дом будут стоять на одном фундаменте и "плавать" вместе.
  14. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Кстати, забыл сказать...
    А что Вы собираетесь этой печкой отапливать и главное КАК?
    Вот у Вас будет тепло в 1\4 части дома.
    Причём тепло будет возле печки, а по стенам прохладно.
    Это нормально?
    Вот решайте для себя самостоятельно как Вы этот дом будете эксплуатировать.
    Но в холодное время года, я даже не беру во внимание зиму.
    А позднюю осень и раннюю весну, Вы такой печкой отопиться не сможете.
    Выбирайте место в доме или меняйте план под а-ля котельную.
    Хотя бы 3 кв. м. Но лучше больше, чтобы и оборудование и энергоноситель было возможность разместить. Так же в котельной можно и бойлер под ГВС поставить.
    Ставьте там котёл и раскидывайте тепло по всем комнатам.
    Какой именно котёл - решение возникает из-за доступности в том или ином регионе энергоресурсов.
    Самый дешёвые по энергоресурсам ТТ котлы (твердотопливные).
    На сегодняшний день это единственно нормальный и цивилизованный способ обогреть дом.
    А то Вы и деньги истратите на печь и толкового обогрева не будет.
  15. Miramax
    Miramax
    Miramax
    lacustar, спасибо огромное за такое большое и грамотное пояснение! печь-камин будет больше элементом декора и в случае чп (если не будет электричества) не даст дому замёрзнуть. Бойлерная в плане есть - печь-камин как раз и будет распологаться в стене между бойлерной и гостиной. Еще раз спасибо.
