Как правильно уложить фанеру?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Пломбир, 23.10.14.
  1. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Всем хорошего дня!
    Есть деревянное перекрытие, по балкам положена доска обычная, обрезная 50х100 вплотную. Но пол не идеально ровный. Доски немного гуляют по высоте. Хочу выложить фанерой 50см х 50см в разбежку (по диагонали комнаты). Вопрос, как без рубанка выровнять черновой пол? Можно ли заполнить пространство между доской пола и фанерой каким нибудь герметиком, клеем мастикой итд...? Короче нужна технология укладки фанеры на деревянной основание.
    Заранее спасибо!
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Пломбир, Доброго времени суток, теоретически можно застелить доски какой нибудь плёнкой, на неё насыпать песок, разровнять, но это всё таки не лучший вариант. Я купил эл. рубанок и без проблем убрал перепады. Единственно шляпки гвоздей или саморезов должны быть хорошо утоплены. Удачи.
  3. Пломбир
    Пломбир
    Пломбир
    Вариант с песком, думаю, не самый лучший. Если порвется пленка, то песок будет сыпаться на первый этаж, прям на голову.
  4. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Сначала строгалкой потом шлифовалкой для паркета-
  5. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Мужчины. а если фанеру большими кусками по 1.5 м* 1.5м то надо ли бруски под фанеру. Не хочется потому. что пол будет выше и придется двери снимать и подрезать. советуйте. Дом на сваях. только для летнего нахождения там. Г од назад построен из бруса.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а зачем бруски под фанеру ? вроде неплохо она ложится на выровненные доски
  7. konstantin1412
    konstantin1412
    konstantin1412
    Шлифануть доску ш. машиной и уложить фанеру Фото
