Отделка бани из керамзитобетоннных блоков
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем miha7456, 23.10.14.
  1. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    Всем привет!
    Завершаю внутреннюю отделку бани из керамзитобетонных блоков.
    Материалы:
    Комната отдыха: потолок, стены - вагонка из сосны сорт (А,Б).
    Пол - доска пола 40.
    Откосы, обналичка, плинтус из сосны.
    Парная: утеплитель Пенотерм по кругу, с заделкой швов из метализированного скотча.
    Вагонка осина потолок, стены до полога, ниже вагонка из сосна.
    Полы- плитка.
    Откосы, обналичка, плинтус, полог, слани из липы.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Утеплитель намокнет и не будет утеплять, высохнуть не сможет. Не верно решена задача.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @miha7456, Фото где ? К Пенотерму плохо скотч клеится .
  4. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    Фотоотчет обязательно будет
  5. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    На счет утеплитель не совсем понял, как может намокнуть вспененный полипропилен с отражающим покрытием (алюминиевой фольгой)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пенотерм - понятно. Вы расчитываете, что он справится с отсечкой холода от промороженных керамзитобетонных блоков? Надеетесь обойтись им как утеплителем зимой?
    При том, что прикрепив его по керамзитобетону, лон будет находиться на границе тепла и холода. Холодный керамзитобетон будет сильно охлаждать поверхность этого утеплителя и по нему побегут реки конденсата.
    При этом, достичь идеальной пароизоляции нельзя. Пар через небольшую дырочку попадет в блок, отуда при Вашей технологии ему не испариться, влага замерзнет в блоке. Несколько циклов ткой змаорозки и блок посыпится.
  7. miha7456
    miha7456
    miha7456
    Самара
    Фасад бани отделан облицовочным кирпичом, тем самым снижает промораживание блоков.
  8. sergeimelega
    sergeimelega
    sergeimelega
    Витебск
    @ZYBY, а как вы смотрите на исполнение стен бани в виде монолита из лёгкого керамзитобетона, оштукатуреного снаружи и изнутри ... больно уж не хочется применять различные пено-, газо-, и другие мегакаки. Разве что допускаю применение пеностекла
  9. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Какова толщина стен вашего строения, в пол блока или в блок выкладывали?
