Боливарчик из Крота
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Зээрка200, 23.10.14.
  1. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    Боливарчик из Крота
    Крот как культиватор остался не у дел и вот к чему это привело. Теперь в хозяйстве есть дачный верный помощник. Бегает довольно шустро, но может и ползти если надо с грузом. В кузов входит примерно 350кг. У друга в Шаховском районе на даче живет почти копия этого, делали параллельно, в одно время. Много общих идей, в том числе еще не воплощенных. Спасибо также форумчанам, поделившимися похожими темами. Если кому-то интересно, поделюсь деталями изготовления, хотя тут все просто . P_20140608_160820.jpg P_20140608_160834.jpg
  2. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @Зээрка200, Все замечательно:super:, но не слишком ли ось телеги придвинута вперед, понимаю что уравниваете своим весом ЦТ, но получается что одного веса МК недостаточно для груженого прицепа:):hello:.
  3. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    Замечание резонное, но делалось это умышленно, для уменьшения базы, важны развороты в определенных местах в один прием. Пробуксовка конечно не заставила себя ждать, но в плане утяжелители колес, не поможет - исправить не проблема.
  4. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Здравствуйте! Шкиф на редуктор какого диаметра! Делали на заказ или от чего то примастырили? Купил на своего крота гринфилд 5.5 pro ещё не ставил. Так же интересует от чего колёса и нужна ли переделка?
  5. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    Приветствую! Шкив на 200мм, расчет по отзывам форумчан. Точился на заказ из нужного алюминия, под ремень 8 на 13. Заготовки искали по заводам, сейчас везде проблема с материалом. Колеса на тележке стоят 4на10 от мотоблока, попались в продаже недорого, с них все и началось. Диски рассверливал и центровал на ступицы девяточного моста. вручную. Есть легкое вертикальное биение, но на местности это не замечаешь. Для КРОТА колеса взял 4,5 на10, чтобы еще уменьшить скорость; -они ниже и шире. Для них взял комплект дифф. удлинителей, не забыв, что вал редуктора 25мм, очень полезная вещь. Если надумаете ставить сцепление, не поторите мою ошибку ! Шкивы должны быть ближе к двигателю, а не снаружи. Иначе двиг. придется смещать в сторону и подваривать противовес - 12-13кг. Есть много фото, практически по всем этапам .
  6. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Спасибо. Работаю на заводе. Вроде всё можно сделать но вынести проблема. На проходных металлодетекторы. Дифф. удлинители не знаю что за зверь (поищу в инете). Сцепление покупали?
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Вас что шкивы с двумя ручьями судя по фото стоят? Если с одним ведомый то не проще было купить готовый в магазине 15-соток?
    А здесь можно поподробнее? Что у Вас за сцепление?
    Себе когда ставил Гринфильда ни каких смещений не делал, просто просверлил на раме впереди 2 отверстия и все.
    Посмотрите на сайте "про-дача" там они есть в продаже.
  8. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    [QUOTE="viktor48, post: 11997985, member: 532841
    Посмотрите на сайте "про-дача" там они есть в продаже.[/QUOTE]
    Посмотрел. Обычные железяки. Слово "дифф." смутило. Чем отличаются от просто удлинителей? :faq:
  9. mkkon
    mkkon
    mkkon
    Коломна
    Посмотрел. Обычные железяки. Слово "дифф." смутило. Чем отличаются от просто удлинителей? :faq:[/QUOTE]
    Вопрос снят. Посмотрел на ютубе видео. Они с подшипниками.
  10. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    Сцепление центробежное, на базе ВАЗовских тормозных колодок. Делают в Тольятти с пересылом. Если не найдете в инете, пишите в личку .
  11. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    По поводу шкива: ведущий - всегда двойной, отсюда и пошло развитие, да и на одном ремне далеко не уедешь .
  12. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
  13. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
  14. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Зээрка200, А смысл навешивать еще один глушитель от кротовского 2-х тактника какой? :faq:
