1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Двери купе своими руками
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ashuvanov, 22.10.14.
  1. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Доброго времени суток всем. Немного лирики :) В теме проиллюстрировал любительскую работу, соединившую собой два века. В смысле дверной проём и сами собственно двери, между доставшимся мне по наследству от деда домом и тем, что я к нему пристроил. Вид проёма наводил тоску, а какая либо распашная дверь была бы неудобна. Решением была дверь раздвижная, но купив комплект роликов, стало ясно, что двери не хватает места в открытом состоянии. Зато хватает двум маленьким. Итого, собрал таки проём шириной в 1м под запланированные две двери размером 2000/50. Далее сами двери. Имеющийся скромный инструмент и полученный, опять же скромный опыт, после изготовления лестницы подсказали собрать двери самому. Закупка четырёх сухих полуструганых досок 2000/96/50, филёнки, в виде остатков декоративных панелей мдф или похожих на них (одна сторона белый глянец, другая имитация белой кожи крокодила). После, консультация у хорошего человека со стажем прораба по разметке и общим вопросам с наглядным примером:um:. Ну и верстак на скорую руку в гараже, разметка, стамеска, киянка, 24 шипа и 24 паза. Уделал всё, что находилось в гараже. После предварительной сборки, на рейсмус до толщины в 40, шлифовка, паз для филёнки. толщина её 0,4. Завтра на распиловку и можно на клей и под ремни.
    Вопрос про крепёжные скобы для роликового механизма. Как правильнее их закрепить? на фото вариант широкий не нравится креплением в торец, к тому же в торце через 1см стенки шип поперечины. вариант узкий не нравится вероятным эффектом маятника во время пользования дверьми. хотя похоже он единственный. всем спасибо:hello:.
    p. s. после останется обработать морилкой и построить перегородку для скрытия дверей в открытом состоянии. фото добавлю.
  2. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
  3. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Тяжелая дверь получится. Что за фурнитуру используете?
  4. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Yawa3891, дверь по весу, грубо, равна весу ведра воды. если ошибся, то не на много. 12-15 мах. По фурнитуре, информация на упаковке: ролик д/раздв.дв. B-104-R 100кг. Название заводское на фото. выбор в городе хромает, но на ощупь и судя по надписи на подшипниках japan это лучшее, что я смог найти. леруа. цена комплекта 800 с чем-то. Сегодня поставил на клей вторую створку.
    В выделенных местах на втором фото, нужно было применить не мягкий уплотнитель, а доски. Остались немаленькие вмятины на всех местах соприкосновения. А в целом работать с ремнями удобно. Спасибо отцу за идею, хотел конструкцию с двумя тисками городить:)
  5. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Возвращаясь к вопросу с пластиной крепления. в инструкции указана формула, для расчёта места крепления к полотну: 1/6L. получается моя цифра 1/6*50=8,3. А это как раз одной стороной пластины в торец:(. Помогите придумать, что-то похожее на эскиз, и не испортить внешний вид.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Может просто шкант поставить на клею из твердого дерева?
  7. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Сергейб3, имеете в виду в торец шкант, в шкант саморез? Тогда это смещение на отрыв. Шкант вроде на осевое смещение работает. а вот если применить минификс стяжку, он как раз для этих целей, с доработкой. А мой вариант решения вопроса был таким. В соседней теме у г-на КузнецOF позаимствовал фото, видоизменив и заказав рисунок с Автокаде с последующей резкой в кол-ве 4шт. Сегодня должны нарисовать и посчитать, если цена до 1к, то соглашусь. Итого, после двойного загиба по ширине полотна, получаем декор. хомут пластину, причём тематического содержания - скользящее дверное полотно, подвешенное на крюках:) Изюм! Способ крепления с пластиной, пост №5, возможно плюс мебельный минификс!
  8. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Всем доброго. На этих выходных закончил работу по изготовлению дверей купе своими руками. Предлагаю небольшой фотоотчёт о проделанной работе.
    Остановился прошлый раз на проблеме монтажа в торец дерева навесных пластин. Решение неординарное мягко говоря. IMG_2280.JPG
    Утопил крюки, что бы при открывании-закрывании дверей не разбить проём (зазор проём дверь 7-10мм) Начало получаться хорошо после того, как заточил стамеску, а отлично на последнем изделии. IMG_2289.JPG IMG_2291.JPG
    Переходим к монтажу (как оказалось раньше времени). Рассверлил под шкант 40/100 по совету @Сергейб3, после зачем-то обмазал всё столярным клеем, стянул и скрутил. IMG_2295.JPG
    Шпаклюя косяки своей работы самодельной шпаклёвкой
    наложил косяк на косяк - металл пришлось полировать повторно, а потом и дерево, убирая следы полировочных паст. Нервный этап получился. IMG_2300.JPG
  9. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Решение же было под носом: сначала все работы по дереву, включая финишную покраску, а уже после монтаж пластин. ну это теперь, а раньше. работы с фрезером. Делаем паз для направляющего ролика в нижнем торце полотна, результаты работы IMG_2303.JPG IMG_2305.JPG
    Лицевую сторону полотна фрезеровать до конца не надо - если двери двухстворчатые, заделал, замазал. Фрезером работать на выход я не смог, оставил так, потому что эта часть невидима.
    Исправляем положение другим составом, несмотря на предостережение производителя не применять в помещении IMG_2309.JPG
  10. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Огорчил результат работы кистью с применением обычного молярного скотча IMG_2323.JPG IMG_2319.JPG
    Врезка ручек, навесил, отрегулировал винтами - уровень лазерный очень помогает. жаль раньше не купил. IMG_2331.JPG
    Примерный бюджет сего изделия.
    1. брус 50/100/3000 4шт. примерно 2200.
    2. филёнка - в декор пластике остатки от работы отдали за 2000. (одна сторона белый мдф, вторая наклеенный декоративный кож зам).
    3. механизм для раздвижных дверей x2 + направляющая 2000.
    4. комплект ручек x2 800.
    5. работы по металлу (перерисовка эскиза в Автокад 500р, + резка плазморезом с металлом 700р).
    6. краска 2л. 350 интерьер и 500 классик итого 850р.
    7. расходники (скотч 500, шканты, клей столярный на основе пва 250, шкурки от 80 до 2000 500р, свёрла. Итого 1500р.)
    общий итог 10550р. может ещё 2-3т.р.
    Вопрос времени не обсуждается, проект по сути не выгоден ни с какой точки зрения. вреден для здоровья - вытяжка не предусмотрена в гараже, а уличные температуры ближе к нулю. Качество работы тоже можно покритиковать. НО! полученный опыт, люди, которые помогали и здесь на форуме, друзья и просто хорошие знакомые, чувство удовлетворения. всё это бесценно.
    Что осталось доделать: наклеить бархотки на внутренние части проёма для уплотнения и изоляции от пыли, обои, доборы, положить ламинат и выставить окончательный зазор до пола. :hello:
    ps. Если бы делал всё заново, то:
    1. тщательнее выбрал бы лес, до его распилки на элементы подготовил размеры (толщину пришлось уменьшить с 50 до 40 уже после сборки, правда это вопрос больше к креплению направляющей).
    2. вместо самодельной шпаклёвки на клею и опилках только специальная для этих целей.
    3. другой молярный скотч, может автомобильный.
    4. реальный подход к задаче, а не "а давай ка я сам дверь за неделю сбацаю ":aga::um::victory:
  11. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    @Ashuvanov, Пинотекс классик в новой версии не предназначен для внутреннего использования. В каталоге он обозначен как -только для уличного применения (матовый). Ультра- глянцевый.
    Какое финишное покрытие?
    А так всё замечательно!
  12. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @leon42, Вы правы, но. в линейке это производителя необходимого оттенка не нашёл, его в принципе нет (нужен был тёмный). Поэтому погуглив описание компонентов состава классик, было принято использовать его как второй, третий и финишный слой. но это вынужденное решение. в Волгограде с ассортиментом сложно.
    Продукцию Pinotex более использовать не буду в принципе.
  13. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    И зря одно из лучших предложений на российском рынке! Просто вы исходили из имеющихся цветов, а там линейка очень ограниченная (8-10 оттенков). Нужно искать где есть фирменное коллеровочное оборудование там выбор значительно шире практически не ограниченный.
  14. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @leon42, объясните механику, я всё по стройке больше. Например мне в комнату нужны вставки из дерева с имитацией венге тёмный кофе (холл, в котором три тёмных двери, пол же предполагается светлый. в связи с этим необходимость создать схожие цвету дверей вставки в интерьере). Прихожу в obi, и в отделе колеровки заказываю нужный мне оттенок на основе пинотекса, применимого для внутренних работ с палитрой, состоящей из четырёх цветов?
    На сайте производителя в разделе "для интерьера, колеровочная палитра" я не смог разобраться.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    У колеровщиков все выкрасы каталожные есть. Зачем Вам сайт? Возьмите с собой образцы, на месте разберетесь.
