1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обшивка и утепление мелкозаглубленного столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ivan191181, 22.10.14.
  1. Ivan191181
    Ivan191181
    Ivan191181
    Имеется свежепостроенный домик из бруса на столбчатых фундаментах мелкого заглубления из блоков. Вообщем, после наступления октябрьских холодов стало понятно, что жить зимой при открытом цоколе и задувающем ветре под полом довольно трудно. Пол утеплен рулонной минватой 150 мм изовер, но судя по всему, то ли утепление сделано не качественно, то ли теплоизоляция плохого качества -поднося руку к полу чувствуется холод и ходить даже в носках по такому полу довольно холодно. А еще зима не наступила, а так, пока разминка октябрьская. (Регион Ленинградская область).Почитал форум, но оптимального решения по данной ситуации не нашел. Кроме того, что рекомендуют обшивать цоколь плос ким шифером.
    Но, холод не тетка, да и плоского шифера в наличии не оказалось и я решил пойти несколько другим путем и обшить стены из влагоустойчивых плит OSB 3 EGGER и далее планирую приклеить к OSBплиты пеноплэкса 50 мм.
    Далее, планирую сделать утепленную отмостку (пеноплэкс 50 мм) шириной 60 см с верхним слоем покрытия из гравия для того, чтобы грунт не промерзал и столбики из-за пучения не выпирало.
    Кстати по грунту -пытались сделать абиссинскую скважину (абиссинский колодец), бурили до 4-х метров воды не нашли и далее наткнулись на доломит и больше пройти не смогли. Зато я получил вот такую информацию о грунте:
    30 см плодородный слой
    70 см -суглинок
    250 см -красная глина
    50 см -обводненный суглиной
    далее доломит
    Вопрос -все ли правильно делаю? Также буду рад, если поделитесь Вашим опытом эксплуатации домов на таких фундаментах.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это вообще не фундамент. Как либо окультуривать не вижу смысла .
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня в сарае-бане (временной) фундамент столбчатый (бурил, стакан из рубероида, армирование, бетон. Закрыл цоколь обычным 50мм пенопластом. стыки пропенил. Сверху листы пенопласта прикрепил к нижней обвязке строения, снизу земелькой присыпал. Баня временная, потом будет сарай. Весной один лист сниму на лето.
    Отмостку делайте обязательно, и дренаж, что бы минимизировать увлажнение почвы. Фундамент конечно, не ахти. Старайтесь сделать почву сухой
  4. Obama420
    Obama420
    Obama420
    _
    watson
  5. MonterKA
    MonterKA
    MonterKA
    Московская область
    Иван, подскажите, пожалуйста, есть ли результат по утеплению фундамента?
  6. Mastbo
    Mastbo
    Mastbo
    Тоже интересно
  7. Ivan191181
    Ivan191181
    Ivan191181
    MonterKA, Mastbo, цоколь я только обшил плитами OSB. На зиму утеплять ничем не стал. Вместо утепления цоколя, хочу сделать дополнительное утепление пола или перебрать пол и уложить минеральную вату роквул вместо имеющегося рулонного утеплителя.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судьба таких "фундаментов" предсказуема.
  9. Marvak
    Marvak
    Marvak
    А можно узнать, в чем именно "предсказуемость"? У меня вот есть планы по применению именно такого фундамента для легкого одноэтажного домика из бруса 6Х4 м. Это плохая идея?
  10. васин2
    васин2
    васин2
    Раз в 10-20 лет поддомкратить, выровнять. Мож блоки заменить
  11. Marvak
    Marvak
    Marvak
    Вон в чем дело, а я то подумал, что "предсказуемость" в смысле того, что такие фундаменты быстро приходят в негодность. :)
    Спасибо!
  12. васин2
    васин2
    васин2
    А чего там в негодность придёт? Щаз бы себе вместо ленты под каркасник кирпичи или блоки положил! Быстро, дёшево,и никаких гемороев с лентой
    Всё имхо!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @васин2, правильно написал:
    Только не раз в 10 лет, а каждый год.
  14. васин2
    васин2
    васин2
    Домик 6 на 4, каждый год? Ну лет через 20 поддомкратит, щепку кинет!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @васин2, время покажет.
