Разная толщина досок обрешетки под профнастил
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Калистратов, 22.10.14.
  1. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Доброго времени суток всем!
    Плотники положили доску 30х150, купленную на скорую руку, в качестве обрешетки.
    В результате оказалось, что толщина доски гуляет ~5 мм (некачественный распил).
    Шаг решетин 35 см. Профнастил С21.
    К чему может привести подобный косяк? Переделывать?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я уже смирился что для пилорамы 5 миллиметров - это не косяк, а в пределах нормы.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Доски надо было перебирать чтобы большие перепады не шли друг за другом - или выравнивать плоскость ската.
  4. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    Конек ровный? Остальное-ерунда\никто не заметит\
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вы можете заметить кривизну конька с земли при 1 см перепада?
    Там вопрос больше- при закручивании самореза повиснет низ волны или достанет до обрешётины, а также ... КАК скажется воронка на герметичности кровли...:|:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Калистратов, Как вариант, чтобы не перебивать всю обрешётку, наиболее тонкие доски приподнимать гвоздодёром и подкладывать туда прокладки между стропилой и обрешёткой.
