Помогите, как закрепить трубу?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем toreto, 22.10.14.
  1. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Высота от котла до потолка чуть больше метра, значит над крышей надо ставить 5метров трубы, как закрепить ее что бы не завалилась?
    Котел Тт Драгон (20киловат)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если сэднвич, то на растяжках недалеко от верхней точки трубы, так как он из секций, если сделаете сплошную трубу, то можно сделать прочное основание и закрепить трубу, типа как у меня на теплице, здесь высота больше 5 метров, но вторая точка крепления примерно через два метра, легко поднять (в верхней точке приварена скоба), через нее перекинул канат, поднял трубу закрепил второй точкой (там приварен полуобхват, после поднятия второй половиной зажал трубу) и потом вытащил канат из скобы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Цифра в 5 метров от куда взята?
  4. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    В паспорте на котел написано минимально 6метров при диаметре 200... Для создания тяги итдитдп.
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Смотря какой дымоход. У производителей дымоходов есть свои комплектующие для крепления труб. Конечно можно и что-то самодельное сделать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считается от уровня горелки (или колосников)
    Или выбирайте другое место, или другой котел, или стройте подпоорную конструкцию.
  7. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Растяжки не спасут?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и спасут, но сколько и куда крепить собираетесь?
  9. Porter0489
    Porter0489
    Porter0489
    поселок городского типа Назия
    Решили проблемму? У меня один в один. Вот и думаю
