Где взять/ как сделать элементы каркаса лестницы?
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем imhero, 22.10.14.
  1. imhero
    imhero
    imhero
    Привет всем!
    Дошло у меня дело до летсницы, мне подойдет достаточно простая и таких полно уже готовых сборных, но стоят они в среднем 40-50 тыс:(. Подскажите может кто сталкивался уже, где можно было бы купить элементы каркаса отдельно, типа вот таких:
    либо как то сделать подобный каркас самому, получается лестница полу-винтом:
    как можно так изогнуть металлический квадрат или может дерево?
    Был бы очень признателен за любые советы :victory:
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Кто-нибудь обратил внимание как отвратительно закреплен верхний модуль?
    Мало того, что весь вес лестницы и человека действует на его вырывание, так его ещё и держит какая-то сомнительная деревяшечка... н-дяяя.
    Хозяин этой лестницы и не догадывается о бомбе замедленного действия...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Саш, ты же у нас спец по модулям. Вот тебе и флаг в руки. А на отрыв конечно хреновое дело.
    Лестница вообще должна стоять как стремянка, а крепеж скорее от сдвига и колебаний.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    На фото1 дом сделан из "прямоугольного" бруса, балка там скорее всего тоже из подобного бруса и достаточно толстая (и прочная), потолок уже обит вагонкой (или чем-то подобным), и крепеж модуля попал на место где наполовину вагонки нет. Доска приставлена к балке по сути как прокладка, для выравнивания горизонта. Модуль судя по всему специальный именно для такого крепления " к потолку" (этот способ позволяет делать лестницу короче на 1 модуль при равной высоте по сравнению с модулем на котором верхняя ступень вровень с полом). С учетом того наверняка у данной модульной лестницы есть один-два дополнительных столба никакой критической нагрузки там не будет, другое дело эстетика - могли бы доску-прокладку как-то аккуратнее сделать, без зазоров да и зашкурить слегка (а лучше из того же материала что и потолок обит), а то сделано АБЫ КАК (с точки зрения "красоты", с надежностью там скорее всего нет проблем).
    А фото2 с фото1 никак не связано, это совершенно разные лестницы. И вот на фото2 как раз отвратительная конструкция, которая наверняка сильно болтается по стороне с ограждением, которое само болтается еще "мама не горюй".
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, я всегда на себе примеряю, так вот как на фото 1 я бы себе никогда не сделал, не смотря на:
    от законов физики не уйдёшь - болты стоят на вырывание.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну стоят на вырывание, и что из этого? Общие слова "про законы физики" ничего не доказывают без конкретики цифр. В данном случае это сопромат, и я уверен, что вы не сможете расчетами доказать своё утверждение (точнее при правильных расчетах вы убедитесь в обратном)
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Вы сможете дать 100% гарантию, что китайские болты выполнены по ГОСТ? Назовите мне марку стали и класс прочности болтов в данном соединении.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А вы сами знаете ответ на собственный вопрос? Я что-то сомневаюсь что кто-то по фотографии сможет это сделать. А по поводу гарантий - замените "китайские" на "российские" или "немецкие" - никто вам 100-процентых (т.е. вероятность брака ноль) гарантий надёжности не даст (иначе бы ракеты иногда не падали). Именно надежности, а не соответствия ГОСТ - так как несоответствие ГОСТ - это лишь несоответствие российским стандартам, в других странах свои системы стандартизации.
    В данной схеме крепежа вообще если даже половина болтов развалилась и они всего сантиметров по 5 - всё равнобудет надежно держаться. Просто потому что там под 4-5 модулем (если сверху считать) ДОЛЖЕН БЫТЬ СТОЛБ, при наличии которого схема нагрузок будет совершенно не такая, как кажется с первого взгляда. А без столба там всё вырвало бы ещё в момент сборки каркаса
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да и на вырывание то они по сути не стоят. На вырывание они стояли в момент начала монтажа, если монтаж вёлся сверху вниз, а с появлением столба начал работать столб на сжатие, и болтам осталось работать только на срез (удерживать конструкцию от горизонтальных смещений вперёд-назад и влево-вправо), а эти нагрузки выдержат болты любого качества тех размеров что на фото
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, вы занимаетесь гаданием на кофейной гуще. Я, кажется, уже говорил, что
    поскольку хочу спать спокойно, но вы можете делать так.
