Курятник 2440х1220х1220 мм
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Михаил26, 22.10.14.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    "Готовь сани летом..."
    Вообщем увеличил сегодня места для яйцекладки.
    В ход пошел соседский старый шкаф :) который я "перехватил" на пути до мусорки.
  2. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    P. s. Так как решил сметить стадо перепелов, заложил в инкубатор 50 яиц.
    Сделал брудер. Оснастил его автоматикой.
    Временно обогрев сделал лампой инфракрасной на 500 ватт. Много для такой высоты. Под лампой нагревается до 47 градусов (отдельный выносной датчик) с другой стороны брудера стоит датчик от автоматики (табло на фото видно) в этот момент на нем 34 градуса. Сейчас ищу лампу послабее.
    В идеале конечно купить бы ПЛЭН (пленосчный инфракрасный нагреватель, монтируется на потолок, не путать с пленкой для теплого пола) но на КМВ его в продаже нет :(
    Питание освещения от "альтернативы". Два светодиода по 10 ватт (теплого свечения)
  3. W1W1W
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    W1W1W
    Взялся за гуж...
    Калининград
    а где разместили, под сарайкой?
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну да между "ног" курятника. Куры гуляют под сарайкой, и заходят на насест. Вариант больше летний, но используют его уже и сейчас регулярно
  5. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    А можно для чайника расписать схему подключения света в курятнике с раскладкой по мощностям? И если не трудно, носом ткнуть в алиэкспрессе, какие приблуды подойдут в моем случае для освещения небольшого курятника при условии наличия автомобильного старенького аккумулятора но 60 а/ч:|:. Пока озаботился брудером для цыплят, но такая система то-же очень интересна..;)
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Добрый день.
    -Солнечная панель - 100 ватт (далее СБ) сейчас лучше покупать "на месте" - цена в среднем от 5 до 7 т. р.
    -Контроллер заряда для СБ - купить можно (нужно) такой https://ru.aliexpress.com/item/10A-12V-24V-solar-charge-controller-double-LED-lighting-display-with-time-and-lighting-control/1052971982.html
    Он на 12/24 вольт (универсальный) и ток заряда с СБ до 10 ампер. Так же есть функция таймера и включения нагрузки после захода солнца. Собственно такой у меня и стоит.
    - Светодиоды. Вариантов много. Можно просто ленты (но у них КПД ниже за счет кучи сопротивлений) http://ru.aliexpress.com/item/5050-LED-Strip-RGB-5M-300-LEDS-IP65-Non-Waterproof-RGB-SMD-5050-300-LEDs-Roll/1652669104.html
    Можно вот такие светики http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3w-5W-7w-9w-COB-LED-light-emitting-area-13-5mm-White-warm-white/2008315027.html (смотрите на 3-х ваттные, у них питание от 9 до 12 вольт) Только нужно думать о радиаторе. Но можно навесить в разных местах и "забить" большую площадь равномерным светом. Но и КПД высокое.
    Можно последовательно 4 штуки таких соеденить http://ru.aliexpress.com/item/Factory-Outlet-Real-Original-3w-led-Chip-240lm-300lm-Epistar-LED-Bulb-Diodes-Lamp-Beads-for/838841183.html?recommendVersion=1 (как раз около 12 вольт будет), на радиатор их и тоже компоновать как угодно.
    - АКБ любой. Но желательно всё же AGM, но пойдет и автомобильный. Как я писал, я забрал у местных "компьютерщиков" старые АКБ от безперибойников вот такие Delta DTM 1207 http://www.delta-batt.com/catalog/universal/ выбрал из них более живые и вот они и работают.
    Так как освещение выполняет роль "удлинения светового дня" то АКБ не отдают много мощьности и быстро заряжаются в течении дня (даже в пасмурные дни). Так как излишки энергии всё же присутствуют, то от этих же АКБ подключил ночную подсветку двора, через отдельное световое реле http://ru.aliexpress.com/item/Auto-On-Off-Light-Switch-Photo-Control-Sensor-for-DC-24V-or-AC-24V-10A/616061897.html?recommendVersion=1 (ссылку дал на 24-х вольтовое реле, но у продавца есть еще и на 12 вольт)
    Ну и обратите внимание что все составляющие такого автономно-автоматического освещения на постоянное напряжение 12 вольт. Поэтому в будущем Вы "подсаживаетесь" на такие приборы :)
    Вот кстати хорошее реле времени на 12 вольт по питанию и коммутируемой нагрузке. http://ru.aliexpress.com/item/SINOTIMER-wholesale-Digital-Programmable-12V-DC-Timer-Switch-Control-Free-Shipping/628368568.html?recommendVersion=1
    Поставил такое перепелам, энергия снимается от тех же АКБ из курятника. Куча настроек. 17 вариантов (промежутки в течении дня, тоесть можно даже сделать режим света в виде 1 час ночь-2 часа день - 1 час ночь - 2 часа день и т. д. на весь день) включения/выключения освещения. Перепела довольны как мамонты :)
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати, по теме курятника - так как "апетит приходит во время еды" то курятник после поселения еще 20 ломанов расширился по площади выгула. Фотки будут позже.
  8. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Нда, стоимость панели убила...:( Пока, похоже, ограничимся только брудером с автоматикой...
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну панель можно и на 30 ватт... В солнечный день загонит в акб минимум 140 ватт*ч Тоесть светики на 10 ватт будут гореть безбоязненно для АКБ - до 7-8 часов.
    А у такой панельки и стоимость меньше.
  10. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Скажите, а зачем все эти сложности? Кабель дешевле прокинуть и не нужно тратиться на закупку оборудования, замену АКБ и панелей.
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Kaer, приветствую.
    Ну при наличии кабеля исключается только БУ акб - цена о рублей и панель за 1000-3000-6000 рублей.
    Остальное оборудование так же нужно. И светики и автоматика :)
    Я не призываю делать всех так же. Я просто описал то что сделано у меня.
    Писал выше что "автономка" у меня уже давно и ветряки и солнечные батареи... вот из "хлама" и собрал курам.
    Насчет дешевизны тоже неоднозначно все. Я время своё и нервы сильно ценю. Автоматика и автономия (не зависимость от энергоснабжающих организаций) снизила ненужную суету.
  12. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного продолжу.
    Украл немного территории у двора и расширил и выгул и сделал крытый навес для хранения инвентаря и корма.
    Для 30 кур размер такого курятника маловат. Очень маловат. Столько насестов внутри не разместить :)
    Сейчас лето и куры в него заходят только для яиц.
    Но к зиме чую нужно будет расширять.
    Тут еще и курица уговорила подложить ей 10 яиц. 8 цыплят.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Михаил, приветствую! :hello: А где начитывались, ткните, плиз! :|:
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Lulka, приветствую.
    Начитался "в интеренете"
    Набираете в яндексе картинках "курятник на ножках" и всё... дальше работает смекалка, сноровка, анализ возможностей по материалам и т. д.
    Так что конкретной инструкции нет.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Немного рассказал о обеспечении хозяйства освещением
