Курятник 2440х1220х1220 мм
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Михаил26, 22.10.14.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Добрый день.
    Решил создать тему потому что такие "маленькие" курятники тут не нашел.
    Забегая вперед скажу что размеры в названии темы, это размеры плиты ОСБ3 (не стандарт для Российского каркасного строительства
    У меня места в обрез.
    Был кусок земли 1,5 метра на 3 метра
    Когда то был загон для собаки.
    Затем там поселились 10 кур. От дождя прятались под шиферным листом просто прислоненым на стойку.
    Осень надвигалась, куры неслись хорошо 6-8 яиц в день.
    Решил их не "морозить" и оставить яйценоскость и зимой.
    Купил "бой" ОСБ3. Ценой по 350 руб за лист / целый такой стоит у нас 580 руб/лист
    Поставил обычные блоки 20*20*40см, на них в два слоя доску 20*5 (обвязка)
    Затем по методу каркаса собрал 4 стены, две стены в полный размер плиты ОСБ (лежа) а две просто разрезав пополам лист.
    Шаг стоек "от балды". Главное что бы в одной стене влезло окно, в другой насест и дверь.
    "Ноги" 50 см, далее пол крятника. Так как он на блоках, да и еще и нижняя обвязка 10 см, то "ходить " под ним нормально
    Курятник в общем выглядит сейчас так (основной этап окончен, осталось "подпилить" внешний вид.
    Вот фото с разных ракурсов в процессе стройки
    лаз
    здесь несутся
    здесь уже разместил горизонтально насест.
    Вот такую бункерную кормушку сделал. Помещается 3-ри ведра. Ведро 10 кур съедают за 7 дней.
    Лаз закрывается на ночь.
    Освещение и отопление "по расписанию" от альтернативных источников (но это другая тема)
    Итого 6 листов ОСБ (3-ри на стены 1 на пол 1 на потолок. 1 лист на обшивку всяких мест, где нужны куски.)
    Пенопласта 10 квадратов (утепление в 5 см)
    4 доски 5*15*600 см
    2 доски 5*20*600 см
    обшиваю "заборным" профилем (есть остатки)
    Окно- это форточка подобрана на мусорке :)
    3-ри дня работы.
    Застелено внутри линолеумом самым дешевым (боялся будет вонять, но уже не воняет)
    Внутрь насыпаны опилки.
    10 кур там размещаются как "цари". Думаю 20 кур будет само то.
    Освещение как и показал выше на основе самодельной СБ и контроллера заряда, который имеет настройки "включить свет на N часов после захода солнца" удобно и не требует совсем никакого вмешательства.
  2. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Здесь, и на других форумах, не раз описывались подобные конструкции. Я тоже сторонник курятников минимальных размеров, хотя многие утверждают что для десятка кур нужно строить двухкомнатный сарай.
    В целом, конструкция вполне нормальная.
    Вопросы к вам: как будете чистить? не засыпит ли крышку гнезд снегом (хотя у вас наверное нет снега)? как при необходимости попадете внутрь? чем думаете отапливать?
    Мое мнение: линолеум прекрасно лежит на полу, его легко чистить и мыть, но куры на нем скользят. Или вы будете ложить подстилку?
  3. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Открываю дверь и выгребаю опилки.
    взял веник и смел
    Через дверь
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, как бы это не моё "ноухау", а честно передрал концепцию.
    Я больше имел в виду то что при "стандартных" размерах ОСБ можно сделать стандартный курятник, ничего особенно не выдумывая в размерах и не имея кучу "обрезанной некондиции".
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Просто суппер!
    Высота потолка в помещении получилась около метра? Наверное не очень удобно туда попадать, а ведь надо иногда.
    А почему доска на каркас 150мм если утепления всего 50мм? Избыточно, в идеале 100мм доска и 100мм пенопласт. Хотя в Ессентуках и 50мм наверное хватит.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    А такая была в наличии :) А так, да 100 хватит. 50мм думаю мало по прочности.
    Ну лично в моем случае ПОПАДАТЬ туда не удобно, нужно лестницу еще делать.
    А вот хозяйничать там удобно, я не большой и роста во мне 170, тесть на корточках там перемещаюсь свободно.
    Сейчас курятник выглядит так. Немного обшил.
    Так же наконец дошли руки до автономно-автоматического "удлинения светового дня"
    Так как я давно и активно реализовал у себя в доме использование солнца и ветра для получения электричества, решил и курятник "под шумок" на альтернативу подсадить. Только совсем самостоятельную.
    Собрал из хлама солнечную панель, нарыл в закромах контроллер заряда с таймером включения нагрузки после захода солнца, взял "убитые" АКБ от упса и вот.
    Солнце к закату, свет в курятнике включился... отсчитал 3,4,5,6,7,8 (задается в контроллере) часов и свет выключился. Днем АКБ зарядились и так по кругу. Поставил и забыл.
    В перепелятнике тоже альтернатива, но там всё более серьезно по алгоритму освещения... но это другая история.
    Насчет обогрева курятника, вот это подключу. Буду туда излишки энергии сливать на тены
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Один момент. В гнезда вы поставили ящики, но надо делать так, что бы ящики не болтались. Курица наступает на край ящика, он поднимается и курица пугается. У меня такое было. Не мог понять почему куры из гнезд выскакивают с заполошными воплями. А оказалось что они боятся что ящик под ногами скачет.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Так и не болтаются :) Там размер "гнезда" еще при проектировании закладывался под ящики :)
  9. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Светильник светодиодный? Ватта на 3? Достаточно?
    Как вообще животные на светодиодное освещение реагируют, нет ли каких заморочек? Спектр отличается. С растениями не прокатывает чисто белый свет, нужно мудрить
  10. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    "За глаза" в том объеме и расстоянии до отражающих поверхностей... тусуются по курятнику пока не выключится.
    Ну яйца несут что еще нужно?
    А вообще у меня целый чемодан светодиодов от 1 ватта до 100 ватт всякой "температуры" и люменнов.
    Так что если им что то не понравится в спектре, легко предложу другое. :)
    Этот просто валялся под ногами вот его и поставил.
  11. Ииван
    Ииван
    Ииван
    :super:
    на 100 ватт еще и подогревать будет :)]
  12. Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Мельник Игорь
    Петропавловск
    Ответьте пожалуйста, обратил внимание на вентиляцию труба для чего обвернута утеплителем, я правильно понял.
  13. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Оппа! А у вас там зимы холоднючие? Как будет проходить зимняя прогулка птицы?
  14. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Извините за молчание, уведомление об ответе в теме не приходили.
    Эта труба "остатки" роскоши которые стояли в вентиляции (старой системы) в доме. Вот и приспособил. В курятнике думаю утепление трубы не актуально, но если в нем будет под 15-20 градусов, а на улице -10 то лучше обернуть, чтобы естественная вентиляция "не переворачивалась"
    Зимняя прогулка под курятником. Зимы не холодные -10/15 бывает. Но под курятником снега нет (уже был снег у нас) Лаз на ночь закрываю.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Сегодня вот такие подселились в курятник :)
    p. s. У нас тепло днем до +15 ночью чуть меньше 0 градусов. "взрослые" куры спят на улице. А в морозец сами идут на ночлег в курятник.
