Окно в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vad711, 22.10.14.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Окно в парилке
    Есть проблемка с расположением окна в парилке.
    Расположение 1, на фронтоне, всем бы замечательно, только окно выходит на дорогу, по которой постоянно ходят люди.
    Между верхом окна и крышей - 55 см.
    Можно ли как-то при расположении 2 закрыть свес крыши, чтоб не гнило и не отмокало и поможет ли это?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все что вижу - уже в рисунке заложено куча ошибок.
    1. Между верхом окна и крышей 55 см. У вас только от верха окна до чистового потолка должно быть 60 см! Окно размером максимум 50 на 50, в него ни кто ничего не увидит.
    2. Полки ступенькой. Может у вас сауна, то пара почти не будет. Можно выводить куда угодно. А если баня с паром - на фронтон без всяких свесов.
    3. Печь даигать на центр стены и полки буквой Г.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Баня должна быть русская.
    Потолок запланирован 240.
    Дверь 160, порог 20. Можно порог чуть поменьше сделать.
    Не очень хочется еше один ряд класть - потолок получиться 255.
    На плане между печью и левой стеной 40 см.
    Если поставить печь по центру - получится 90 см до стены -
    полок не влезет.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А что если дальше двинуть? Без размеров тяжко ориентироваться!
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Баня мини - размер парилки 210 х 230 см.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Очень удобный размер.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там где дверь - моечная и то же окно и оно получается только под свес крыши.
    Может чем обить свес снизу - оцинковкой, например?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Подвинул печь, вроде нормально получается, только в душевой второе окно под свес крыши все равно выходит.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ступенька. Если на ней стоять при высоте потолка в 2.4 м, то голове будет в ядреном пару. Стоять нужно на полу. А если нужна ступенька для подъема - то сделать недлинную скамеечку. Под полок задвинуть во ремя парения.
    Ширина полков 760 и 572 - ни о чем. Кому оставили свободный пол?
    Оба полка спокойно становятся по 900 мм. А мыльная не выдерживает нри какой критики. Половина бани отметается без мытных процедур. Для них тоже нуже полок для лежания.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    К сожалению, для мыльной нет места.
    С окном в душевой, выходящем под свес крыши, что делать не подскажите?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В вашем случае - не страшно. Там куча дверей и особо пара не будет.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А не слишком близко от стенок печи будет?
    50 см от голого дерева должно быть.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня под свесом, за зиму никогда не было проблем! Печь какая?
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня тоже под свесом, проблем не было.
