РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Друзья! Подскажите как заменить в закрытой системе теплоноситель? С системой понятно. Как слить теплый пол? И как закачать туда антифриз?
Если этиленгликоль смешается с водой, которая частично останется в системе отопления, как это на него повлияет?
Не пойму, у вас сейчас вода, хотите залить антифриз? Если так, то надо воздухом выдувать, и если не секрет, какова причина замены воды на антифриз?
Будет устанавливаться тепловой насос. По рекомендации производителя в системе должен быть пропиленгликоль. Есть еще сомнения по качеству воды. Она напрямую (через фильтры от песка и железа) из скважины. Странновато ведет себя циркуляционный насос. Год назад показывал проток 15 литров в минуту. Сейчас только 8 !
На чем основана эта рекомендация? В тепловом насосе внутренний контур контактирует только с теплообменником, разницы в том какой теплоноситель вроде как нет, это как примерно если бы все использовали Антифроген как рекомендует Виссманн, где стоят их котлы по 450 рублей за литр!
