Посоветуйте каминную топку для дома 150 кв. м
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kity1, 22.10.14.
  1. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Помогите выбрать каминную топку для дома 150 кв. Основное отопление электрическое, каминная топка будет использоваться как резервный источник тепла, и как дополнительный в зимние морозы.
    Дом из поризованного кирпича, для постоянного проживания. Камин будет располагаться в центре дома, вдоль внутренней стены, в комнате 28 кв. м со вторым светом. Дымоход собран по дыму (металлическая гильза 1мм, диаметр 200, внутри кирпичного канала, утеплен только над крышей), шибера нет. Камин нужен с прямым стеклом, без подъемного механизма. Комната, где будет находиться камин 28 кв. м. Желательно чтобы был подвод воздуха извне, чистое стекло, и конечно, надежность. В этом плане нравится топка Ютул 570. Но цена несколько смущает, есть ли достойные аналоги?
  2. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Я себе поставил EdilCamin forte plus 19 kwt, очень хорошо обогревает дом, зимой всегда +24°C (основное отопления было газовое, но с приобретением камин, газовое стало второстепенным).Экономия по газу в годовом исчислении 60%.
  3. Феденев Андрей
    Феденев Андрей
    Феденев Андрей
    Посмотрите топку seguin kiteflam
  4. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Спасибо за ответы!
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И что решили?
  6. Kity1
    Kity1
    Kity1
    К сожалению, пока не решили. Сомнения по поводу мощности для комнаты 28 кв. м. Хотели Ютул 570, но когда увидели его размер, появились сомнения, не будет ли в комнате слишком жарко...
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Под лестницей трудно бывает вписать достойную облицовку. Вы то сами на чём остановились? Может Вам и не надо горизонтальная топка, может кинуть взор на вертикальные топки небольших размеров, да и мощность у них будет в районе 6 -8 квт. А если зашьёте в теплоёмкую облицовку то вообще всё будет гуд
  8. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Gimmi Облицовка будет легкая, т. к. нет фундамента. На фото пример облицовки камина по проекту нашего дома.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Значит будет жарко и даже не в комнате на 1 этаже по лестнице и на второй этаж. У Вас там какая площадь открытая? И ещё,самое тяжкое ляжет на вашу лестницу (деревянную) и потолочные балки (деревянные)
  10. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Будет жарко, если облицовка легкая, я правильно понимаю? Площадь комнаты где камин- 28 кв. м, над лестницей второй свет и комнаты мансардного этажа - потолки мансарды около 4 метров. Потолок на первом этаже еще не решили (либо натяжной, либо гипсокартон)
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Всё тепло от топки будет под потолком. А так как у Вас второй свет значит на втором свете+ко всему вход в дымоход под самой лестницей а это крайне хреново+дерево на самой лестнице над топкой будет сильно перегреваться. Оно конечно не сгорит но сильно может и потрескаться и повести может
