1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Сыреет угол в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем malovlen, 22.10.14.
  1. malovlen
    malovlen
    malovlen
    Семенов
    Сыреет угол в доме
    Добрый день! Я к вам за советом! В том году купили дом, наконец то моя мечта сбылась, но столкнулись с проблеммой. В доме сыреют углы и ПЛЕСЕНь появляется. от них ветром дует и пол в углах холодный, еще и в верху когда похолодней по периметру такая же ерунда В этом году сделали ремонт. Утеплили пол (были просто доски) положили на них минвату потом дсп, подложка и ламинат, пропенили по периметру пеной и на чердаке тоже. На кухне и в прихожей сделали теплые полы с плиткой. Переделали отопление на полипропилен! По периметру дома кольцо из полипропилена. Сам дом сложен в 2,5 кирпича, перекрытия деревянные. Фундамент заканчивается на уровне с землей, начинается кладка. Раньше уровень земли был выше этого места, муж от дома отвалял. думали через это место влага поступает. сейчас вроде решили обшить углы пенополистеролом. Но поможет ли он? Дома влажность около 80%. Многовато. И окна ужасно потеют тоже! Помогите советом как решить проблемму!
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @malovlen, между фундаментом и стеной есть горизонтальная гидроизоляция? вентиляция в доме имеется?
  3. malovlen
    malovlen
    malovlen
    Семенов
    Да гидроизоляция имеется! Вытяжка находится на кухне и в туалете. Но дверей у нас пока еще нет, тянет хорошо. Ее совсем не было, тоже делали во время ремонта.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вариант промерзание по торцу плиты перекрытия в совокупности с малой теплозащитой стены (а может там и глобальная пустошовка в кладке) дают конденсацию влаги в низу наружних углов
    влажность скорее всего остаточная после мокрых процессов ремонта -когда просохнет может и перестанет мокнуть
    лечится наружним утеплением
    внутри утеплять бесполезно
  5. malovlen
    malovlen
    malovlen
    Семенов
    Пустошовка это что :) Мы устанавливали приточную вентиляцию под окнами, так стены цельные без пустот!
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @malovlen, пустошовку снаружи вы не заметите -там швы не заполнены внутри стены
    в принципе такое допускается, но частично, а частенько вообще не заполняют и только снаружи замазывают -вот там воздух и гуляет внутри стены
  7. malovlen
    malovlen
    malovlen
    Семенов
    т. е. кладка без цемента?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. не заполнены раствором вертикальные швы
    получается это так:
    -на уложенный ряд вываливают ведро раствора и размазывают
    -сверху просто раскладывают кирпичи следующего ряда с промежутками
    -сверху снова размазывают раствор -что провалится между кирпичами -то и ладно
    вот частенько проваливается очень мало и остаются практически сквозные щели между кирпичами заделанные только снаружи и внутри тонким слоем раствора
    а вот есть в растворе цемент или нет -этого я вам не скажу ;)
  9. malovlen
    malovlen
    malovlen
    Семенов
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @malovlen, я не могу вам с уверенность точно определить пустошовка у вас или нет -можете попробовать перфоратором внутри швы посверлить -если будет пролетать как пройдете несколько сантиметров -ваш случай
    но изменить это вы уже не сможете
    внутри у вас оштукатурено -потому "ветром не сдувает" -частично внутренняя штукатурка снизила продувание
    но снаружи штукатурки нет, а кладка (любая -даже с полным заполнением шва) весьма продуваема из-за микротрещин в растворе
    если оштукатурите снаружи -будет получше -продуваемость заметно снизится
    но вот теплосопротивление стены от этого не изменится -тут поможет только утепление или горячая труба в углу (ну тогда будете тупо прогревать угол -лишние расходы на газ, но нет плесени и сырости)
    утепление пенополистиролом по технологии мокрого фасада -как вариант
    но там много спицифичных моментов -сделать можно и самому, но на материале не жмотить и четко усвоить что как и зачем делается -это не просто пенопласт в стене пришпилить и намазать раствором
    у меня сосед с похожими стенами (2 силикатных кирпича) утеплил весь фасад какими то плитами -типа минераловатных с наружним слоем пескоцементной плитки -но там теоретически могут быть проблемы с влагонакоплением
  11. malovlen
    malovlen
    malovlen
    Семенов
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @malovlen, в общих чертах я с технологией знаком, но лучше вам обсудить это со спецами -в разделе фасадов их найти не сложно
  13. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Дом холодный в 2,5 кирпича.
    Если окна потеют, значит вентиляции нет.
    Температура стен в любом случае должна быть выше чем температура стекол.
    В межсезонье при темературе на улице +5 гр и ниже, влажность в доме не должна превышать 50%.
    Приоткрывайте окна, проверяйте вентиляцию.
