Возможно таким образом утеплить полы в срубе?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Алексей Ден, 22.10.14.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Утепление пола 2го этажа- можно так ?
    Всем доброго и дня и крепкого здоровья- особенно актуально с наступлением холодов!
    Прошу всех кто знает, помочь мне разрешить одну маленькую проблему, а именно:
    мне сейчас делают полы на 2ом этаже сруба, и строитель уверяет меня, что именно на 2ом этаже (в отличие от 1го) можно утеплить пол следующим образом на черновой пол положить пароизоляцию, потом утеплитель, а на него евродоски (чистовой пол) и не укладывать при этом на утеплитель ещё одну параизоляционную плёнку, причём почти весь пол практически уложил таким образом.
    Про 1ый этаж говорит необходимы две плёнки гидро и паро, а вот на 2ом можно на утеплитель плёнку не укладывать.
    Я вроде всегда считал, что везде необходимо на утеплитель укладывать паро плёнку или я чего то не знаю
    Вопрос будем разбирать или можно оставить как есть - не хочу быть дураком, но и самодуром то же!
    СПАСИБО
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    На втором вообще без плёнок можно обойтись. Не нужна там никакая пароизоляция.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если второй этаж не отапливаемый - то ветро-гидро-защиту, если отаплеваемый - то можно не чего не класть, если только для "экологии"
  4. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Дело в том, что второй этаж будет отапливаемый и там будут спальни.
    Мне не понятно, что значит "для экологии" - может вы имели ещё одно отсечение (кроме пола) от роквула - но вроде он безвредный !?
    Тёплый воздух будет подниматься вверх и наверно не будет опускаться вниз, если только ведро с водой не пролить ?!
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда плёнки не принципиальны, можно в обще без них, а можно постелить крафт бумагу.
  6. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    При всей безвредности роквула, он заметно пылит. Я на втором этаже зашил его пленкой с обоих сторон. Пленки ушло рублей на тышшу. Сомнительная экономия.
  7. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Я согласен, экономии нет, будут плёнки или нет. Вопрос принципиально упирается - необходимы они или нет? Будут строители разбирать примерно 50 кв м пола или нет?
    Просто я был уверен - пароизоляция необходимо везде !
    Поэтому да или нет?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не, между тёплыми этажами не надо.
    Вот только если вы на свои евродоски воду прольёте, так она без плёнок в утеплитель просочится...
    Насчёт безвредности Роквула - довелось как-то без маски с ним поработать, так чуть лёгкие потом не выкашлялись. Уж не знаю, может - индивидуальная непереносимость, но...
  9. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Тогда давайте резюмировать:
    идеальный пирог для второго этажа такой, начиная снизу вверх:
    1 Черновой пол
    2 пароизодяция
    3 Утеплитель
    4 Пароизоляция
    5 Чистовой пол
    Или всё же пароизоляция над утеплителем принципиально не нужна? Может просто защита от роквула?
    И шершавой стороной к чему?
    И заодно можно и узнать про пирог первого этажа
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Идеально бывает только в вакууме.
    Надо всё рассматривать в комплексе. Какой потолок на 1 этаже?
    ИМХО если хотите плёнок в перекрытии 1 этажа - паропроницаемая плёнка - утеплитель - паропроницаемая плёнка- пол.
    Пирог пола первого этажа из деревянных лаг лично мне больше всего нравится финский - утеплитель между лаг пола, снизу подбитый сеткой мелкоячеистой или по разряженным доскам, затем пароизоляция, затем черновой пол. Вы спросите а где же ветрогидрозащита снизу утеплителя? Теже финны в своих пособиях доказали, что эта плёнка при попадании влаги в утеплитель делает только хуже, пропускает пар, а вот водяная составляющая протечки так и останется на плёнке.
  11. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Потолок 1 этажа (или пол 2 этажа) лаги 100х200 черновой пол 20 мм, потолок1 этажа отделка имитация бруса. На черновой пол постелено пароизоляция, потом утеплитель роквул 100 мм, а на утеплитель (это вопрос) нужна пароизоляция ? Кто то говорит нет? Кто то нужна роквулом, что бы не дышать !? Мне сегодня надо решить - вопрос не в 1000 руб, а в необходимости.
    Так да или нет?
    Про 1 этаж удивлён!
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Ну наконец-то реально грамотный совет! А то все снизу мембрану положить советуют.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Алексей Ден, очень советую постелить паропропускающую мембрану. От пыли спасёт, от воды спасёт, пар выпустит.
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Так вроде прописные истины строительной физики...
  15. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    @Karnazh, а куда вы советуете положить пароплёнку? Куда именно ?
    Вы не забыли, сто речь идёт только о перекрытие именно второго этажа
    сверху на роквул?
