Утепление пола 2-го этажа - можно так?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Алексей Ден, 22.10.14.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Всем доброго и дня и крепкого здоровья- особенно актуально с наступлением холодов!
    Прошу всех кто знает, помочь мне разрешить одну маленькую проблему, а именно:
    мне сейчас делают полы на 2ом этаже сруба, и строитель уверяет меня, что именно на 2ом этаже (в отличие от 1го) можно утеплить пол следующим образом на черновой пол положить пароизоляцию, потом утеплитель, а на него евродоски (чистовой пол) и не укладывать при этом на утеплитель ещё одну параизоляционную плёнку, причём почти весь пол практически уложил таким образом.
    Про 1ый этаж говорит необходимы две плёнки гидро и паро, а вот на 2ом можно на утеплитель плёнку не укладывать.
    Я вроде всегда считал, что везде необходимо на утеплитель укладывать паро плёнку или я чего то не знаю
    Вопрос будем разбирать или можно оставить как есть - не хочу быть дураком, но и самодуром то же!
    СПАСИБО
  2. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Тоже сруб. Между первым и вторым этажом следующий пирог (снизу вверх): потолок 1 этажа, пароизоляция, утеплитель 15 см (каменная вата), пол второго этажа (доска). Далее в одной части 2 этажа положена пароизоляция на утеплитель, в другой ее нет.
    Первый этаж отапливается зимой, второй же холодный. Так вот - на этой самой пароизоляции собирается очень много влаги и мокнет утеплитель. В местах, где пароизоляция соприкасается с балками перекрытия, дерево даже почернело. Где пароизоляции нет, такого не наблюдается, там все сухо. Вывод такой - пароизоляция на утеплителе служит конденсатором влаги и препятствует эффективному ее испарению. Следующим летом будем перебирать пол на 2 этаже и убирать пароизоляцию.
    Мой опыт показывает, что лучше действительно не класть эту пленку и у Вас все сделано правильно.
  3. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    К сожалению, вы поздно написали - мне было актуально ноябрь, причём начало - я не мог прийти к какому то одному решению - но в последний момент склонился всё же к пароизоляции на утеплитель, так как такой пирог (снизу вверх) выбирали большинство - потолок 1 го этажа- пароизоляция-утеплитель-пароизоляция-пол 2го этажа. Может влага у вас скапливается из-за того, что 2ой этаж не отапливается или плёнку положили параизоляционную наоборот и она работает как гидро
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Может вы путаете пароизоляцию с гидроизоляцией.
    Как я понимаю нижний первый слой должна быть пароизоляция, а второй слой гидро, для того что бы сверху пол дышал и было испарении влаги, хотя в жилом доме в межэтажном перекрытии разницы температур быть не должно, ну и влаги тоже, верхний слой нужен лишь для того что бы не пылил утеплитель. я у себы положил гидроизоляцию, по моему изоспан А.
  5. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Вы знаете я сейчас, наверно, и не вспомню - про верхний слой второго этажа, то есть сверху паро или гидро. Могу узнать у строителя, правда уйдёт несколько дней. А что принципиально, что если будет сверху на втором этаже - над утеплителем пароизоляция или гидроизоляция? Принципиально на первом этаже под утеплителем - должна быть гидроизоляция от сырости в подполье. И если всё же, если у меня сверху пароизоляция-на втором этаже над утеплителем - фатально или нет?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    На втором-то этаже зачем утеплять? Он что, не обитаемый? Температура пола на втором этаже обычно практически равна температуре потолка 1-го. Вот звукоизоляция нужна.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Как я думаю, в звукоизоляции применяются схожие материалы с утеплителе, так или иначе, делая утепление, получаем и звукоизоляцыю, лично я делал именно звукоизоляцию, но при этом и утепление получилось, хотя оно не нужно, верно подметили. Поанировал 20см засыпать, но материала хватает на 24см, в итоге делаю до верха балок. Сверху Изоспан А.
    Под обрешотку Виброфлор и сверху под фанеру тоже один слой.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Материалы для звукоизоляции и утепления только внешне схожие, а уж использование совсем различается. Но тогда Вам вопрос про звукоизоляцию задавать надо.
  9. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Пароизоляция с одной стороны и гидроветрозащита с другой стороны необходимы только в помещениях с разной температурой. У межэтажного перекрытия, между первым и вторым этажом, одинаковая температура, поэтому пароизоляцию и гидроветрозащиту детать нет неоюходимости.
  10. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Я имел виду звукоизоляция под утеплением. Конечно, 2ой этаж планируется то же отапливать. Нужна только звукоизоляция. Использовал роквул. Но вопрос открытй - принципиально, что если будет сверху на втором этаже - над утеплителем (звукоизоляция) пароизоляция? Я понимаю, что может паро и не нужна, но если она уже есть ?!
  11. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Кашу маслом не испортишь. Сделали, пусть будет.
  12. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Ну и отлично! А то вдруг конденсат или ещё что то...
  13. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Самое главное, чтобы температура на 1 и 2 этажах была практически одинаковая.
  14. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Да планируется газовое отопление - температура будет одинаковая
  15. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Ключевая фраза выделена красным. Пароизоляционная мембрана уложена правильно - ворсистая часть к утеплителю. Но не справляется она физически с испарением такого кол-ва влаги. Хотя снизу под утеплителем (потолок первого этажа) есть пароизоляция.
