За сколько дней нагревается моя печь?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Artur0588, 22.10.14.
  1. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Добрый день.
    Построили мне где-то месяц назад печь Кузнецова из огнеупорного кирпича вся, похоже из такого http://www.spbud.com.ua/ogneupor_kir...ha-5-3397.html. Кирпичей около 1000 шт, вес 3 кг штука. Кладка выполнена на Мертель огнеупорный и глину из Эпицентра.
    Печь с хлебной камерой, фурнитура SVT.
    Дом отапливаемый, есть газ. С момента постройки печи дом топился. Через 2 недели после постройки печи начал сушить печь в течении 2 недель протапливая 1-2 раза в день небольшими закладками на 1/3-1/4 топки, горение от 20 до 40 минут. После сгорания открывал все что можно открыть, задвижка открыта была всегда.
    Вчера сделал первую топку, чтобы нагреть печь. Интенсивное горение 1 час и где-то 20 минут догорание, закладка на пол топки, может немного больше. Дрова разные, крупные и мелкие где-то на половину.
    Во время горения печь не нагревалась. После сгорания дров до углей закрыл поддувало полностью и задвижку на половину. Через час начала нагреваться в районе топки задняя часть печи. Через часа 4 нагрелась так, что в центре этой же части печи руку удержать долго нельзя было. И постепенно нагрелась сзади напортив хлебной камеры, но не так сильно. Вся передняя часть и остальные стороны в том числе и задняя сторона печи до утра так и остались холодными, напротив топки по прежнему было достаточно тепло, стекла и дверцы так же не остыли. Немного прогрелась передняя часть вокруг дверок от самих горячих дверок.
    Печник сказал, что так и есть и печь нужно разогревать таким образом 3 дня и потом поддерживать температуру регулярным подтапливанием каждый день.
    Сколько не читал тут и на других форумах такого не встречал, у всех разогревается с первой топки до утра равномерно.
    Хотел бы услышать как должно быть и как у других. Ведь таким образом получается что остальная стена должна нагреться от стенки напротив топки, что как-то неправильно и очень долго. К тому же как же тогда должна нагреться эта часть печи, чтобы передать тепло всем остальным, выдержит ли?
    Фото печи выложу позже. Пока в двух словах, в топке есть два вертикальных отверстия по бокам, между хлебной камерой и топкой есть проем, из хлебной камеры по бокам выходят большие отверстия. Две прочистные камеры внизу и одна под задвижкой сбоку печи.
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    А Вы уверены, что печь именно Кузнецова?
  3. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Так сказал печник, который ее делал.
  4. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Здесь есть тема, про взорвавшуюся печку. Так вот, после ремонта, она оказалась не колпаковой, как было заявлено печником. Он Вам порядовку или проект оставил?
  5. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Сейчас фото выложу, фоткал процесс. Так все таки правильно греется или нет? Проекта не было?
  6. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Фот фотки.
  7. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Разве печник не оставил вам письменной инструкции?
  8. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    А вы сильно уверены что это печь Кузнецова? Кто вам это сказал?
  9. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    нет, не оставил.
  10. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Тогда скорее всего, это не печь Кузнецова.
  11. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Выше я ответил, что сказал печник. А я не уверен, я не печник и вообще в этом не разбираюсь. Мне нужна была печь для отопления, печник сказал будет делать печь Кузнецова. Мне не принципиально, главное чтобы тепло было.
  12. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Это стандартная разводка, сейчас многие завлекают клиента популярными брендами...
    Показанные фотки неинформативны, по ним ничего не понятно.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Камчатка
  14. Artur0588
    Artur0588
    Artur0588
    Мне как-то все равно на самом ли деле это печь Кузнецова. Когда он мне сказал, что будет делать печь Кузнецова я подумал что они все Кузнецова, то-есть мне все равно. Перед работой он сказал, что будет нагреваться от двух закладок, но ничего не сказал что нужно 3 дня чтобы прогреть или как он говорит выйти на режим. Но вопрос мой не о том Кузнецова ли это печь, а о том правильно ли нагревается печь по моему описанию и как у других подобных печах.
    Еще несколько фото.
  15. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда, справедливости ради, название темы надо бы поменять.
    Как уже было замечено выше, фото ничего не говорят об устройстве печи, поэтому сложно сказать конкретно.
    А вообще, печь повышенной теплоёмкости, выходит на режим не за одну протопку, а минимум за две (с интервалом между протопками не менее 3-4ч).
