Как удешевить смету на отопление? Прошу совета
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexMan1977, 22.10.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помощи и советов гуру данного форума.
    Настает момент монтажа отопления, (Первый этаж ТП водяной кроме парной + один радиатор, второй этаж мансардный два радиатора) сделали мне расчет на материалы для моей бани гостевого дома на рынке Синдика, тот что на МКАДе находится. На тот момент попросил их сделать расчет исходя из качественных материалов, поскольку финансы не пели романсы:), на сегодняшний день выложить такую сумму не готов, учитывая, что еще нужно платить за работу по монтажу и запуску системы. Собственно сам вопрос: Возможно ли удешевить каким либо образом на более так скажем дешевые материалы, что бы не отразилось на качестве и сроке службы?
    Моя тема вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/249753/
    Файл с расчетами прилагается.
    Буду признателен тем кто откликнется и поможет в данном вопросе.
    Забегая вперед скажу, газ есть рядом, но его планирую заводить в дом, который будет строится примерно через год. На сегодняшний день только электричество.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AlexMan1977, выставьте файл по которому поиском можно работать, а не в графике.
    Поверхностный взгляд. Не во всем разбираюсь, ибо - не специалист.
    Зачем два расширительных бака для водоснабжения? У меня один на 30л.
    Водоподъемный насос какой, где стоит?
    Реле давления такое дорогое не нужно. У меня - реле давления Grundfos MDR 21/6, в разы дешевле, а суть та же.
    Зачем водонагреватель комбинированный? У меня 100 литров, хватает.
    Насосы Альфа - дороже обычных за счет того, что они экономят электричество. А в доме с электроотоплением его экономить абсолютно бессмысленно. Берите дешевле. Уверены, что нужно столько циркуляционных насосов и такой производительности?
    Коллектор за 10т.р. не дороговат ли?
    И сами сравните цены на котел, радиаторы, трубы, фильтр и прочий стандарт. Если они розничные, то дожимайте, т. к. у фирмы должны быть ниже цены. И вообще, общую скидку тоже потребуйте.
    Какая отапливаемая площадь?
    Какие теплопотери дома? В ваттах на кв. м. при такой-то уличной температуре.
    Есть ли расшир. бак в котле?
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    1. Замените электрокотел на отечественный аналог, надежность работы ТЭН практически такая же.
    2. Если все-таки собирать на группах быстрого монтажа, то Майбес это практически самый дорогой вариант.
    3. Рассмотрите замену Бугатти на Итап или аналогичное.
    4. Насосы Альфа можно заменить на просто UPS.
    5. Вместо трубы Стабил можно применить Флекс, с ней работать легче.
    6. Вместо бака Рефлекс возьмите отечественный, да и объем можно меньше - до 20 литров.
    7. Бойлеры Дражица обычно уже комплектуются группой безопасности.
    8. Реле давления Грундфос замените на попроще рублев за 500 - 600.
    9. Хоневел на скважинной воде, при наличии железа, забивается насмерть. По опыту лучше картриджник.
    Сразу предупреждаю, в тонкие подробности не вникал. Если вам интересна точная смета, думаю, что проще разместить заказ на бирже на монтаж и поставку материалов.
  4. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    № Артикул Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
    1 Электрический котел PROTHERM Скат 6KR 13 (3.0-6.0 кВт) 1 шт 25 860,00 25 860,00
    2 ME 66301.3 Настенный распределительный коллектор MEIBES на 3-5 отоп. контура (МЕ 66301.3) 1 шт 10 646,16 10 646,16
    3 ME 66337.3 Комплект консолей для настенного крепления коллектора Meibes до 85 кВт (ME 66337.3) 1 шт 1 657,10 1 657,10
    4 ME 45890 ЕА Насосная группа Meibes МК без насоса, термостат 25-50*С для теплого пола 1" (ME 45890 ЕА) 1 шт 15 334,60 15 334,60
    5 ME 66831 EA Насосная группа Meibes MK без насоса, контур со смесителем, DN25 (1"), подача справа (ME 66831 EA) 1 шт 9 870,56 9 870,56
    6 ME 66811 ЕА Насосная группа Meibes UK без насоса, контур без смесителя, DN25 (1") (МЕ 66811 ЕА) 1 шт 6 874,52 6 874,52
    7 922 NEW JERSEY Кран шаровый с американкой BUGATTI 3/4" НГ, бабочка 6 шт 456,97 2 741,82
    8 1500047 Муфта латунная TIEMME ВР 3/4х3/4" 2 шт 93,49 186,98
    9 Труба нержавеющая гофрированная LAVITA 25 мм 6 м 194,45 1 166,70
    10 Муфта нержавеющая LAVITA 25х1" ВР 2 шт 232,78 465,56
    11 00525153 Комплект гаек для насоса Grundfos чугун 1 1/2х1" 1 шт 362,52 362,52
    12 Муфта нержавеющая LAVITA 25х1" НР 2 шт 201,83 403,66
    13 95047504 Насос циркуляционный ALPHA 2-25-60 (G-1 1/2", L-180,max 0,8 кВт, H- 6м, Q- 3.6 м3/час) 2 шт 7 126,38 14 252,76
    14 95047500 Насос циркуляционный ALPHA 2 -25-40 (G-1 1/2", L-180,max 0,06 кВт, H- 4м, Q- 2.8 м3/час) 1 шт 6 267,78 6 267,78
    15 130121-100 STABIL 16х2,6 мм, бухта 100 м, универсальная труба Rehau RAUTITAN 250 мт 83,95 20 987,50
    16 257336-002 Переходник с наружной резьбой Rehau 25-R 1 L22 6 шт 272,37 1 634,22
    17 160063-001 Тройник с уменьшенным боковым проходом Rehau 25-20-25 PX 2 шт 262,35 524,70
    18 160023-001 Угольник Rehau 90°, 25 PX 4 шт 282,38 1 129,52
    19 160043-001 Муфта соединительная переходная Rehau 25-20 PX 2 шт 252,81 505,62
    20 160032-001 Тройник равнопроходный Rehau 20-20-20 PX 2 шт 232,30 464,60
    21 160022-001 Угольник Rehau 90°, 20 PX 2 шт 210,36 420,72
    22 110620801 Водонагреватель комбинированный Drazice OKC160lt.(навесной,вертикальный) 1 шт 19 600,00 19 600,00
    23 7304000 Расширительный бак для водоснабжения Reflex DE 25 1 шт 2 362,58 2 362,58
    24 001.22.0475 Консоль-хомут Designsteel для расширительного бака 2 шт 378,00 756,00
    25 KLASS-500 Алюминиевый радиатор GLOBAL KLASS-500 10 секции (582х80,187Вт) 3 шт 3 720,60 11 161,80
    26 011027 Global Кронштейн универсальный "Blister" с креплением 3 шт 237,55 712,65
    27 KIT46 Комплект для подключения радиатора Global 1"-1/2 KIT (без крепл.) 3 шт 267,12 801,36
    28 1091062 Вентиль на обратную подводку Oventrop "Combi 2" угловой 1/2" (1091062) 3 шт 364,43 1 093,29
    29 1181204 Вентиль осевой для терм. Oventrop серия "A" Ду 15 1/2" (1181204) 3 шт 634,41 1 903,23
    30 1011465 Термогололовка Oventrop "UNI LH" с чувст. элементом белый 30х1,5 3 шт 521,36 1 564,08
    31 Подложка для теплых полов с разметками 3 мм ЛАВСАН (30м2 1,2м*25м) 30 м2 71,07 2 132,10
    32 266242-001 Трубка (нерж.) для подкл-я радиатора Rehau, Г-образная 16/ 250 6 шт 394,00 2 364,00
    33 1016853 Комплект на обходной участок Oventrop 1/2х15мм (2шт)(1016853) 3 шт 189,85 569,55
    34 02.14.117 Группа безопасности бойлера WATTS SFR/NA 3/4" с направляющей для слива 1 шт 986,44 986,44
    35 7260100 Расширительный бак для отопления Reflex NG 25 1 шт 1 181,53 1 181,53
    36 FK 3821 3412ТР Коллектор вентильный FAR 3/4" - 1/2" 2 выхода НВ (плоская прокладка) 1 шт 707,39 707,39
    37 FK 3822 3412ТР Коллектор вентильный FAR 3/4" - 1/2" 3 выхода НВ (плоская прокладка) 1 шт 1 065,62 1 065,62
    38 FK 3824 3412TP Коллектор вентильный FAR 3/4" - 1/2" 4 выхода НВ (плоская прокладка) 1 шт 1 364,22 1 364,22
    39 139551-002 Переходник с накидной гайкой Rehau 16-G 1/2 9 шт 210,36 1 893,24
    40 138461-405 Угольник настенный с коротким нарезным патрубком Rehau 16-Rp 1/2 9 шт 231,82 2 086,38
    41 160001-001 Монтажная гильза Rehau 16 PX 18 шт 22,42 403,56
    42 1500041 Заглушка латунная TIEMME ВР 3/4" 2 шт 41,02 82,04
    43 1500019 Заглушка латунная TIEMME НР 3/4" 2 шт 44,84 89,68
    44 7306600 Расширительный бак для водоснабжения Reflex DE100 1 шт 6 938,44 6 938,44
    45 Реле давления Grundfos FF4-8 (0,5-8,0 бар) 1 шт 3 506,90 3 506,90
    46 Фильтр тонкой очистки с обратной промывкой Honeywell F76 S - 1" AA 1 шт 10 148,18 10 148,18
  5. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
  6. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    А в принципе, цены нормальные для этих материалов? Есть смысл у данного поставщика взять аналоги но дешевле?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я ожидал в Экселе, или хотя бы в Ворде;). В таблице, конечно, чтобы еще и читабельно было.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, цены-то сами посмотрите по сети...
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @AlexMan1977, в вашей спецификации стоит все самое дорогое что есть на рынке я думаю если заехать в весту трэйдинг, ваша сумма уменьшиться в два раза без потери в качестве)
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вот от этих позиций из PPSU (полифенилсульфон) настоятельно рекомендую отказаться ... тем более на отоплении.
    Альтернатива - либо латунь, либо бронза, а самое лучшее - это когда нет вообще никаких соединений труб ни в стяжке, ни в стенах ... я уже проверял)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Так они латунные фитинги теперь только большого диаметра вроде выпускают 50-63 мм
    Остальное пластик (кроме резьбовых) типа защита от подделок)
  13. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @spbplumbing, Привет!
    Написал я письмо в весту трэйдинг, посмотрим что ответят) :hello:
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Там надо смотреть не все позиции, в Весте есть и откровенное г...о
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Добрый день.
    Занимаемся профессианально отоплением, в т. ч. оптимизацией проектов, комплектацией и монтажем. А так на сами монтируем и даем свою гарантию до 3 лет на свои творения то к качеству используемых материалов у нас подход серьезный.
    Как можно оптимизировать материалы почти без потери качества (на мой взгляд)
    1. Котел хороший, менять на российский не стал бы.
    2. Продукцию Rehau заменил бы на полный аналог от Elsen (Швеция).
    3. Коллектора и насосные группы Мeibes заменил бы на аналог Вarberi (Италия).
    4. Grundfos ставить не рекомендую, на бытовые насосы качество очень упало, очень много брака, мы отказались от их использования. Качественные и надежные насосы Wilo, но цена как на Grundfos. Бюджетно ставить китайские Aquatech, надежность средняя но при цене насоса 1300руб (аналога UPS 25/60) можно пару насосов купить "про запас" и менять раз в 3-5 лет в случае поломки. 1-2 года эти насосы работают стабильно (из нашего опыта). Grundfos Alfa ставить вообще не надо - при их высокой цене экономия на электричестве будет "отбиваться" лет 70.
    5. Bugatti фирма не плохая, но много подделок. Аналог по цене, но меньше риска нарваться на подделку арматура Giacomini (Италия).
    6. Reflex менять не стоит.
    7. Global качественно, но дорого. Если к дизайну радиаторов особых требований нету - то я бы поставил лучше Kermi или Purmo
    8. Арматура для радиаторов Oventrop круто и дорого, заменил бы на Elsen (Швеция) или Luxor (Италия, чуть похуже)
    9. Honeywell заменить на Syr
    Так же я не советовал бы доверять расчетам проекта ухарям с рынка, грамотный инженер на рынке работать не будет, а менеджер не обладает должными знаниями и у него задача другая - впарить вам товара подороже и побольше. Потратьте лучше лишние 15-25 тыр на проект. В крупных монтажных фирмах при заключении договора на монтаж проект сделают вам бесплатно (фирмы и монтажники которые работают без проекта "на глаз" следует обходить стороной).
    Удачи вам!
