1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна критика, проекта дома из клееного бруса с терасой 7х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем k0stet122345, 22.10.14.
  1. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, все ! ДОМ 7х9 с террасой, первый этаж 7х7, второй 7х9. Весной планирую начать стройку дома. Приобрел участок в Московской области- 15 км по каширскому ш, 10 соток прямоугольной формы.
    Дом планирую строить из клееного бруса 200мм для пмж, фундамент винтовые сваи
    Из постоянно проживающих будет 2 человека: я и жена.
    В ходе долгих обсуждений были выдвинуты требования:
    - большая гостинная + кухня
    - бойлерная- котельная -? не знаю как распланировать...
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Не замерзнете в клеенном брусе то? Или отопление дармовое?
    Выход из кухни сделала бы в коридор, а не в гостиную. Позоваться туалетом на глазах у гостей тоже как-то не але...
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Выход из кухни в коридор? Серьезно? Чума)
    Бойлерную с туалетом местами меняй. Выход из туалета под лестницу. Двер и бойлерной и туалета убрать вообще из гостиной. А бойлерную и туалет обеъединить друг с другом. То есть вход в бойлерную через туалет. Можно с дверью, можно и без.
  4. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    Есть у меня еще вот такой вариант
  5. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
  6. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    Может вообще от бойлерной отказаться...
  7. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    а что 200 мм клееный брус холодный?
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    смотря что вы там хранить собираетесь. если только котел - его можно и на кухню
  9. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    по мне так любой бурс без утепления холодный, а если утеплять - то лучше уж каркас. Но я вообще не очень люблю деревянные дома - хоть брус, хоть бревно.
    Но люди живут не жалуются в общем-то...
    так чем топить то будете?
  10. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    теплый пол, ну и на всякий случай 2 кондиционера мощных
  11. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    ну а энергоноситель-то какой? Газ? Дрова? Электричество?
  12. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    газ в перспективе, пока электричество
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @k0stet122345, первоначально, себе я планировал довольно похожую планировку.
    Отказался.
    Не смог для себя решить проблему утепления пола над верандой. Вроде все просто, но когда начинаешь углубленно разбираться - получается, что это самое косячное место в доме.
    Тот завод, что Вы себе присмотрели - вполне нормален. :hello:
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С таким домом лучше сразу застрелиться. клееный брус отвечает снипу то термосопротивление от 40 см. значит надо до утеплять. тогда смысл в брусе. как дача для наездов еще годится как для ПМЖ особенно при отопление электричеством разориться можно. смысл в мощных кондиционарах? до -15 у вас ТП должно хватать после -15 кондиционеры даже с зимним комплектом включать нельзя или они работают уже не ка тепловые насосы а как обычные нагреватели если не хуже. так как основное время идет оттаивание наружнего блока. то есть когда тепло они помогут а когда холодно и надо добавить они нервно курят в сторонке. лестница в 2 квадратных метра это трап. Подниматься можно, спускаться очень проблемно. После первой пьянки или болезни с общей слабостью, лечим переломы или выносим трупы. Если кто ногу сломает живет 2 месяца на кухне. Оно вам надо? Нормальная лестница для ПМЖ 5-6 квадратов должна занимать. Отдельно стоящая или рядом стоящая терраса или беседка будет дешевле отпадет гиморой утепления пола над ней. не надо делать фундамент такой же мощный как под 2 этажа.
  15. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    Еще вот такой вариант
