1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кладка керамоблока с большим разрывом шва
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vadim 65, 22.10.14.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Другу рабочие делали кладку из 51 керамоблока RAUF. Кладку делали с большим разрывом мостика холода. Точно сегодня уточню, но скорее всего, что больше 10-15см.Раствор обычный. Клали его двумя полосами с внешней и внутренней стороны стены. толщина шва порядка 1см,Когда это обнаружилось, то ответ был таким, что они в Польше так всегда клали. Так было положено нижних рядов 6. Потом им было сказано, что бы ещё клали раствор в цетр. Они стали его класть, но тоже не сплошняком. Дом 2 этажа порядка 240м.кв. Перекрытие между 1 и 2 этажом-монолитное 16см толщиной, 2 этаж -деревянное с утеплением. Высота потолков на 1эт-зм,на втором-2,8м Несущие стены внутри дома из 38 блока, но тоже часть выполнена с большим промежутком в растворе, часть с более маленьким. Облицовка в полкирпича, связка облицовки и блока есть. Дом полностью возведён под крышу (мягкая черепица) Стоит уже так почти месяц, вроде никаких отклонений нет. Но есть сомнения в том, что такая кладка могла серьёзно ослабить стены и повлиять на их несущую способность. Как можно это расчитать и какие есть варианты борьбы с этим. Или нет в этом ничего страшного.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нет ничего страшного. Несущей способности получившейся кладки достаточно.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо. Просто со слов приятеля, разрыв может быть шире. Как сказали ему рабочие-в нижних где то 5-6 рядах они клали раствор шириной сантиметров по 10 с лицевой и тыльной стороны. Потом стали добовлять ещё в середину. Завтра поедем смотреть по внимательнее. Но там только по проёмам дверей и окон можно будет что то увидеть.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Достаточно. Хотя конечно сомнительное действо.
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Они объяснили тем, что в Польше клали так и их этому научили старые мастера-каменщики.
  6. d360256
    d360256
    d360256
    Здравствуйте. Как стоит дом ? Тоже видел такой прием, говорят теплее получается. Может сам так буду делать (только разрыв конечно меньше делать)
