Схема подключения ТА расположенного ниже уровня ТТ котла в открытой (закрытой) СО с принудительной (
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем А2572, 22.10.14.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Надоело. Я, вам про Фому а вы...
  2. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А2572
    Для вас есть готовое решение, чтоб не закипал котел, от "Теплодара"., Можно купить, можно сделать,(оч. легко)
    для вашей системы само-то, и не надо мудрить с ТА, все равно вы в доме наездами! И установите, без особых переделок, т. к. система у вас открытая. Или просто, увеличить объем ТН дополнительной емкостью, закипать не будет, ведь у вас насос на котел!
  3. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Блин, вы следите за ходом сообщений? Какие насосы? Я, подрисовал всего лишь стрелку направления потока(именно так он и пойдет, если вы считаете что не так, мне разговаривать с вами больше не о чем), и все, конкретно (был вопрос-был ответ) Меня достало, писать не в тему.
    На дорисовке видно что труба из РБ выше трубы подачи. Зачем комментировать, если это и так видно, или по флудить охота?
  4. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Читал про гидрострелки-башка у самого вскипела :))
    только не понял как по простому рассчитать диаметр гидрострелки, ведь у меня незамерзайка, которая стоит не дёшево
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Нафиг вам ГР? Там еще нужно насосов куча для каждого потребителя:faq:
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    потребитель один
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    У вас СО с отопительными приборами-1потребитель, ТА -2-й потребитель...Без подмеса обратки при зарядке ТА -ну ни как (конденсат) и очень бОльшая зависимость от электричества. Обратные клапана и подбор мощности насосов вам в помощь
  8. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Извините, но я задолбался писать одно и то же по каждому новому комментарию
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    SLAWAK70
    Мне надоело объяснять одно и то же по каждому новому коменту
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Понятно, из-за этого не хотели отказываться от змеевика в ТА, не хотелось кучу денег заливать в ТА.
    Емкостный гидравлический разделитель подбирают из расчета минимум 10 литров ёмкости на 1 кВт мощности котла. Это цитата с ихнего сайта
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я видел, только какая мощность котла? как я её определю? Пусть даже 5кВт,тогда уже 50 литров, уже больше 3 тыр получается, причём самого дешевого. Плюс сам ГР. Я к таким жертвам не готов. Хотя на других сайтах видел совсем маленькие, игрушечные ГР, но у меня подключение другое, как там не пойдёт.Вот здесь например http://infobos.ru/str/718.html
  12. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А2572
    К примеру: у меня во всей СО. 70 л. воды, она не может закипеть при одной протопке из 5 березовых полешек и поднятся свыше 90 гр., даже при полностью открытом поддувале и шибере (проверено), правда СО у нас разные, у меня закрытая, а в закрытой Т* кипения отличается от Т* кипения открытой.
    Я, не упомню, объем вашей СО, но думаю (не подсчитывая), что литров 50 вас спасет от закипания, но надо будет увеличивать РБ, думаю это тоже не составит проблем. РБ Сделать можно из ресивера грузового авто (или купить-он не так дорог)
  13. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    50 литров это баллон из под пропана, как у меня в печи (стоит 500 руб. б/у), только его сначала
    надо опустошить (совсем демонтировать кран), заполнить водой, только потом вырезать нужные отверстия (чтоб не было взрыва), затем я слив на половину воду, пояльной лампой, направляя пламя внутрь баллона выжег его половину, так же с другой половиной, потом слил всю воду и прожигал весь баллон изнутри (лампу заправлял трижды), чтобы избавиться от запаха газа. Правда он мне ничего не обошелся, еще есть пара.
    Только после этого можно приступать к сварке (смело)
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я так думаю это Вы пришли сюда с о своими вопросами и хотите получить на них правильные или внятные ответы? Я не являюсь спецом по отоплению, но поэтому читаю и изучаю форум и стараюсь не повторять чужих ошибок. чего и Вам желаю!
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    SLAWAK70
    Мне больше нечего добавить
