Схема подключения ТА расположенного ниже уровня ТТ котла в открытой (закрытой) СО с принудительной (
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем А2572, 22.10.14.
  1. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    На выходе из котла:
    Обратка:
    батарея:
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    А может запустить его в первый (и единственный) РБ по отдельной трубке?
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Не совсем понял, что я не так объяснил, что ввёл кого-то в заблуждение. Сам перечитал свой топик с описанием и принципом действия включая примечания и не знаю, что ещё можно к этому добавить что бы было понятней. Задайте конкретный вопрос, а я постараюсь на него точно ответить, даже с картинками.
  4. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Для начала, скажите, что вы хотите получить от ТА. И какой конструкции его планируете, если система готова и работает. Для чего змеевик в ТА, на последней схеме подача из котла, у вас проходит по змеевику ТА, для какой цели? Не лезьте пока в дебри автоматики. Рисуйте схему пока без нее. Дайте возможность редактировать ваши схемы, они с ограниченным доступом. Я пытался добавить изменения, сидел, корпел, а при заливке файла, получил ошибку: доступ к файлу ограничен пользователем. Интерес сразу пропал.
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Это уже все видели. В каких условиях проводился замер?, во время протопки, после нее или перед. ЭТО ВАЖНО, если во время... то узел подмеса обязателен. Во время начальной растопки котла (когда система остыла), надо стремиться к Т обратки +50+55гр. Если замер производился во время окончания протопки, то по фигу, сажа уже осела.
  6. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Начну с конца:
    1. Я не чего не ограничивал, даже не знаю как это сделать, может глюк сайта?
    2. В дебри автоматики я не лезу, она для меня-стихия родная. Я электромеханик по станкам ЧПУ и электронному промоборудованию. Попробую нарисовать исходник для правки.
    3. СО работает от ТТК в топке печи или (и) от ТЭН, попутно отбирается излишнее тепло в ...эээ назову его бойлер косвенного нагрева-теплоаккумулятор,сокращённо БКН-ТА.Система заполнена незамерзайкой, БКН-ТА- водой, причём наличие в БКН-ТА воды не обязательно, может использоваться для горячего водоснабжения или подпитку остаточным теплом основной СО с радиаторами когда ТТК и ТЭН отключены. Для упрощения задачи о ЕЦ-забыть,СО-принудительная,электричество не пропадает никогда.
  7. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Примерно в середине протопки когда система прогрета, дрова ещё горят (не угли), поддувало закрыто полностью и температура стабилизировалась, меньше уже не сделать, а если манипулировать с поддувалом, то может произойти закипание-очень тонкая регулировка. Дело конечно в самой дверке поддувала, у меня были всякие идеи её модернизации (по принципу забора воздуха в карбюратор авто)
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Дело не в этом, надо добить до конца схему подключения.
  9. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Исходник:
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Сажа и конденсат интенсивней образуются во во время начала растопки, первые минут 15-20, пока дымоход не прогрет, вот в это время должен работать узел подмеса, чтобы уравнивать (на сколько возможно) температуру теплоносителя на входе и выходе котла.
    У меня поддувало и дверка газоплотны, если закрыть поддувало полностью даже в середине протопки, горение прекращается. Достигается это оч. просто. При помощи жаростойкого герметика. Наноситься слой не на дверку, а на ответную часть, затем одев полиэтиленовую перчатку этот слой выравнивается, потом надо дать немного просохнуть (чуть-чуть) окутать дверку поддувала пищевой пленкой и закрыть поддувало, НО, оставить зазор в пол миллиметра. После полного высыхания герметика, снять пленку, все... Закроете-потухнет, если и загрузочная дверка с герметиком.
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Теплоотдача радиаторов, скорее всего, указана неверно. 191 Вт это при дельта Т 70, реально у вас будет дельта Т 50, значит ~ 120 Вт.
    Гравитация. Горячая вода не не пойдет вниз через линию подмеса без насоса.
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Для того чтобы не образовывался конденсат в котле температура должна быть больше 58*.
    Лучше нарисовать, могу неправильно понять на словах.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я в такие тонкости радиаторов и не вдумывался, брал с сайта на веру. Я думаю ничего страшного, дождусь нормальных морозов, если не хватит радиаторов-добавить ещё не проблема.
    Без насоса конечно не пойдёт,в этом и весь смысл задумки: не работает насос, нет подмеса, включился насос при определённой температуре-разбавил горячую одновременно оставив часть излишнего тепла в баке с водой (теперь и не знаю как правильно обозвать то, что я назвал ТА)
  14. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
  15. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Выше 58* где? На выходе ТТК или на входе в котел обратки? И где, в каком месте печи нужно проверить есть ли конденсат.
    и картинка 2 воздушные трубки в один РБ:
