Схема подключения ТА расположенного ниже уровня ТТ котла в открытой (закрытой) СО с принудительной (
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем А2572, 22.10.14.
  1. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Так кто мешает, делайте.
  2. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Что бы исключить ненужного расхода эл. энергии и обогрева самой топки печи когда температура в печке упадёт,установить ещё один термостат, который будет включать Н1 при достижении температуры ТН +40* на выходе ТТК-ТЭН,а при падении ниже этого порога-отключать.В этом режиме будет работать только один Н2,ОК будет перекрыт до тех пор, пока не включится Н1 при затопке печки или включении ТЭН.
  3. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Ни кто не мешает, но сначала делать что-то без обсуждения и советов, а потом, если не будет работать, переделывать, не улыбается.
  4. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Если позиционируете систему как ЕЦ, то подойдет, например, такой:
  5. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Я, не к тому. Вот вы говорите, что ваша СО, запитана от Змеевика в ТА,(принцип бойлера косвенного нагрева), пардон, а выкладываете совсем другую схему, этим вводите всех в заблуждение, вы уж определитесь, какая у вас СО, если от змеевика, то там нужно совсем другое подключение ТА, и там кроме насосов ничего не нужно, ну можно термо головки на радиаторы.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Ну и насос М1 должен быть тоже подключен на байпасе с таким же ОК. Про грязевик не забудьте перед насосом. После "зеленого" ОК наверное, тоже нужен РБ/воздухотводчик, т. к. при работе насоса М2 там может образоваться пузырь, который не пройдет до имеющегося РБ (т.к. не пустит "зеленый" ОК).
  7. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Вы правы, насосы подключаются только на байпасе, иначе при поломке насоса:hello: котлу, желательно с О. К., Магистраль к отрлытому расширительному баку не должна иметь загибов (во избежании завоздушиванияСО, и мало ли чего еще), и надо сделать узел подмеса, чтоб хотя-бы по нему была ЕЦ., когда насос отключен или сломан. Для начала, надо сделать все это, уж потом думать о ТА.
  8. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    А2572 Может вы змеевик используете для ГВС, это другое дело.
  9. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот это место я не понял. Что за подмес?
    Еще затык для ЕЦ на ТЭНе, который подключен последовательно с "собачьим скелетом"? :aga:
    Какой проход у ТЭНа?
  10. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Что то вы перепутали. Эту ветку форума открывал не я. Узел подмеса, служит для увеличения температуры обратки, поступающей в котел, чтобы не было конденсата и засаживания. Это как малый круг в системе охлаждения двигателя. Температуру обратки можно отрегулировать, нелюбимыми топикастру краном или термостатом. Вообще этот узел продлевает время от чистки до чистки печи с котлом. Конечно его не надо ставить на слабо разветвленной СО с маленьким объемом ТН, там и так обратка нормальной Тс, где-то +50+55 гр. Если обратка ниже будет засаживание и ТД...
  11. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Извините, последние два предложения адресованы ТС, просто торопился и не отметил это в тексте.
    Первая мысль была именно такой, но следующая фраза обескуражила меня
    т. к. ни разу не встречал линию подмеса с возможностью ЕЦ:faq:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да лень. почему надо ещё что то выискивать? есть ПРАВИЛА на здешнем форуме, может поэтому знающие вашу тему и не посещают.
    меня ваше утепление и не волновало, больше было интересно про Тпотери и мощности прибора дающего тепло. это как раз и надо для понимания почему кипит. но вам видать не совсем это надо. за сим прощаюсь.
  13. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    федот1
    А не пошёл бы вы умничать в другую тему, ежели по этой сказать нечего, то и срать в ней не надо.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Люди, уважаемые! Я понимаю, что всю тему от корки до корки, тем более, что эта продолжение первой темы, читать не всем охота.
    В общем так: система рабочая, открытого типа с принудительной циркуляцией, но работает и как ЕЦ-проверено.ТТК в топке из ДУ50 и ДУ32,разводка до РБ-ДУ32,дальше ПП25,к радиаторам-ПП20.
    Котлы в сборе выглядят так:
    Это уже встроено в печку:
    Это моя работающая СО:
    Это мой расчёт (что смог, не обессудьте):
    Vдома=110м3,Sдома=42м2
    d труб: линия-25мм 8штх3м
    радиатор-20мм 1штх3м
    Qп=4.2кВт
    Qн=0.2м3/ч
    Нн=5 метров
    Qt=12.7 кВт
    ПОЯСНЕНИЕ: я ни разу не занимался ни отоплением ни сантехникой, поэтому не знаю правильных названий и терминологии, а о куче вещей вообще не подозреваю, что они существуют. Поэтому и обратился на этот форум, на котором мне помогли советами как сделать СО, которая мне нужна и к тому же работает. Если кому-то в падлу (ввиду особой своей исключительности) разжёвывать мне что-либо,то лучше вообще ничего писать не надо, форум огромный, вас возможно ждут где-то в других темах. Не теряйте драгоценного времени на таких новичков как я. Удачи.
    З. Ы. Я задал конкретный вопрос о работоспособности конкретного отдельного узла для конкретных целей и конкретной, а не абстрактной СО. Может не правильно сформулировал (ТА,бойлер и т. п.),но зачем цепляться к названиям если я описал процесс и что мне нужно?
  15. Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Tatarinoff11
    Семенов
    Понятно.
    А что мешает ЕЦ, по линии подмеса., Это-же малый круг...если краны на ней открыты...
