1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строительство дома из газобетона на насыпном грунте (облицовка 0,7 NF)
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Melokk, 22.10.14.
  1. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Доброе время суток.
    Нужна критика и советы.
    В ноябре 2013 года купил участок (10 лет назад была речка) с кучей мусора и камыша. камыш пришлось завалить и поднять участок (в одном месте был 0 в другом 60 см в третьем 100 см). Привез 40 камазов глины и сделал примерно ровно.
    В августе (так и просится 44-го) 2014 начал строительство. (С ноявря по август по участку ездили груженые и пустые камазы, татры, шахманы и легковые машины). Взял в аренду трамбовку и прошел то место где будет стоять дом. Положил на существующий грунт геотекстиль (200) засыпал крупным песком фр. 1,8 (одна сторона 15 см другая 25, сказался неровный участок), прошли трамбовкий предварительно залив водой, постелил снова геотекстиль (все швы геотекстиля проклеивал металлическим скотчем), поставили опалубку 60 см на геотекстиль внутрь поставили утеплитель (XPS 10 см) со специальными креплениями и засыпали щебнем (20 см фр. 5-20) опять прошли трамбовкой, затем наплавляемая кровля (на стеклоткане) в виде ванны получилось.
  2. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Затем стали укладывать арматуру А3 D14 в шахматном порядке (ячейка 20*20 см в 2-е карты), все вязали (проволока черная термически обработанная 1,2 мм). Каждый прут арматуры ставили на покупные стульчики (3 см) и каждый прут арматуры гнули П-образно. захлест арматуры делали 65 см. Между верхней и нижней сеткой ставили самодельные упоры. В 2013 году из Питера мне прислали Турецкий арматурогиб. Арматурный каркас вместе со всеми "сгибами" делали 5 дней. Затем был бетон (марка W-6) для этого купил глубинный вибратор и сам все вибрировал пока рабочие бетон раскидывали.
  3. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Что дальше.
    Привез кирпич облицовочный 0,7NF (250*65*85) разгрузили частично на плиту частично на грунт.
    Через пару дней пришел газобетон (625*250*400) часть на плиту часть на грунт. Положили по всем несущим стенам гидроизоляцию, затем один ряд красного строительного кирпича чтобы на него в дальнейшем прикрепить отлив, т. к. утеплитель на фундаменте торчит от стены на 10 см. Далее снова гидроизоляция и газобетон. Первый слой на раствор (цементный) остальное на клей. Облицовку кладут на белый кладочный раствор. В первом ряду облицовки через каждый метр делали вентиляционные отверстия. Между газобетоном и облицовкой 3 см зазор. Использовали сетку кладочную оцинкованную.
    Окна в зале получились большими (2,86*2,2 м). Уголок на облицовку положили 75*75 чтобы не вылазил за пределы кирпича, но чтобы он выдержал всю нагрузку кирпича придумал я такую вот конструкцию (в инете не нашел решение данного вопроса). Взяли арматуру D14 нагрели её сварочным аппаратом и согнули под углом 90 градусов. Уголки перед закладкой покрасили белым грунтом-эмалью с трех сторон и когда с четвертой стороны преварили арматуру покрасили и там. На эту арматуру одели утеплитель (XPS 5 см) положили каркас из арматуры поставили опалубку и залили бетоном.
  4. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Продолжаю.
    Перемычка получилась сплошная на все 13 метров. Из перемычки вывели арматуру для дальнейшего закрепления арматуры для армопояса. Там где не было XPS (для армопояса) добавили. Затем залили бетон. (Состав бетона марки М-200: Цемент-278 кг., Вода-150 л., Щебень-1230 кг., Песок-695 кг.) После этого положили плиты. На этом первый этап строительства закончен.
    Далее была произведена консервация на зимний период.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ошибки Ваши рассказывать, или не расстраивать? :hello:
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не надо огорчать. Все равно дом будет стоять и служить, ни че ему не будет.
  7. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Конечно рассказывать
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вы использовали глины насыпную а основании дома. Это не есть хорошо, глина практически не трамбуется, и усадку может давать несколько лет. А это грозит неравномерной усадкой плиты и появлением трещин на стенах.
    Дальше. По Вашему решению по перемычке. Приваренная арматура к перемычки к уголку поддерживающему облицовку будет проводить холод с улицы в перемычку. В худшем случае перемычка будет холодной и на ней возможна конденсация влаги. То есть, над окном постоянно будет влажная зона. А то и изморосью покрываться будет Но не обязательно конечно.
  9. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    По поводу грунта знаю. примерно 5 лет усадка. только поздно узнал об этом. брату соседний участок засыпал бетоном.
    по поводу перемычек тоже знаю что будет холод проходить в бетон, но вот только другого решения не придумал и нигде не нашел.
  10. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Поэтому и лил плиту. любой другой фундамент был бы ещё хуже
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Плохо искали:aga::hello:
  12. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    где-то есть как сделать перемычку для облицовки 0,7 NF?
    если не сложно киньте ссылку пожалуйста, а то второй этаж ещё ставить.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Melokk, Вот так понятнее будет. Посмотрите там техническую документацию.
  15. Melokk
    Melokk
    Melokk
    Астрахань
    Такие перемычки выдержат если проем будет 3 метра?
