Определить напряжение по опоре ЛЭП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем 4Burator, 22.10.14.
  1. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день!
    Профи, скажите какое напряжение? На "усиках" тоже есть провода.
    Хочу купить гараж под такой опорой, стоит ли мне опасаться за свое здоровье в случае пребывания там 1 раз в неделю в течение дня?
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Фото очень не качественное, но судя по длине гирлянды изоляторов- будет что то порядка 300тыс Вольт.
    Нахождение временно, вреда не нанесёт, вот жить под такими проводами -чревато.
    Для справки-
    По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для ВЛ-35-1150кВ:
    15м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-35кВ;
    20м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-110кВ;
    25м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-150 (220) кВ;
    30м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-300кВ; ВЛ-400кВ; ВЛ-(+/-400) кВ;
    40м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-750кВ; ВЛ-(+/-750) кВ;
    Охранная зона и есть зона безопасности по СанПиНу.
  3. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Обновил фото.
    Интересно опоры от земли 30 м высоты имеют?
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @4Burator, 220кВ. Постройка капитальных сооружений в охранной зоне ЛЭП запрещена. Ваши гаражи ПОД ЛЭП будут стоять на птичьих правах. Никакой опасности для кратковременного нахождения (в формате гаража) эта линия не представляет. Да и от долговременного нахождения ваши головастики не пострадают. :aga:
    UPD: Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении.
  5. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Знаю про то что они стоят в охранной зоне.
    У нас так процентов 90% гаражей в городе живут по 30 лет.
    В собственность оформлять не дают в т. ч. по этой причине, да и не особо нужно честно говоря. Цена - определяющий фактор.
    Спасибо большое всем за ответы. 220 меньше 330 и это радует :)
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
  7. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).
    Введение таких правил обусловлено вредным воздействием электромагнитного поля на здоровье человека. Так, по информации Центра электромагнитной безопасности в соответствии с результатами проведённых исследований, установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, могут возникать изменения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, нейрогуморальной и эндокринной систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет и воспроизводительная функции. Поэтому чем дальше от источников электромагнитного поля находится строение, тем лучше. В то же время существуют такие зоны, где строительство категорически запрещено.
    Земельные участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются. Они могут быть использованы ими с учётом ограничений (обременений), предусмотренных вышеуказанными Правилами.
    Установление охранных зон не влечёт запрета на совершение сделок с земельными участками, расположенными в этих охранных зонах.
    Ограничения (обременения) в обязательном порядке указываются в документах, удостоверяющих права собственников, владельцев или пользователей земельных участков (свидетельства, кадастровые паспорта).
    Ограничения прав касаются возможности (точнее, невозможности) ведения капитального строительства объектов с длительным или постоянным пребыванием человека (домов, коттеджей, производственных и непроизводственных зданий и сооружений) в охранной зоне ЛЭП. Для проведения необходимых уточнений при застройке участков с обременениями ЛЭП необходимо обратиться в администрацию, в отдел по архитектуре.
    Дальность распространения электромагнитного поля (и опасного магнитного поля) от ЛЭП напрямую зависит от её мощности. Даже при беглом взгляде на висящие провода можно примерно установить класс напряжения ЛЭП. Определяется это по числу проводов в связке (то есть не на опоре, а в фазе):
    • 4 провода – для ЛЭП 750 кВ;
    • 3 провода – для ЛЭП 500 кВ;
    • 2 провода – для ЛЭП 330 кВ;
    • 1 провод – для ЛЭП ниже 330 кВ.
    Можно ориентировочно определить класс напряжения ЛЭП и по числу изоляторов в гирлянде:
    • 10-15 шт. – для ЛЭП 220 кВ;
    • 6-8 шт. – для ЛЭП 110 кВ;
    • 3-5 шт. – для ЛЭП 35кВ;
    • 1 шт. – для ЛЭП ниже 10 кВ.
    Исходя из мощности ЛЭП, для защиты населения от действия электромагнитного поля установлены санитарно-защитные зоны для линий электропередачи (санитарные правила СниП № 2971-84 – «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»).
    Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
    • 2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
    • 10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
    • 15 метров – для ВЛ 35 кВ,
    • 20 метров – для ВЛ 110 кВ,
    • 25 метров – для ВЛ 150-220 кВ,
    • 30 метров – для ВЛ 330кВ, 400 кВ, 500кВ,
    • 40 метров – для ВЛ 750кВ,
    • 55 метров – для ВЛ 1150кВ,
    • 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).
    Примечание:
    1. Не допускается прохождение ЛЭП по территориям стадионов, учебных и детских учреждений.
    2. Допускается для ЛЭП (ВЛ) до 20 кВ принимать расстояние от крайних проводов до границ приусадебных земельных участков, индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 20 метров.
    3. Прохождение ЛЭП (ВЛ) над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается.
    4. Допускается прохождение ЛЭП (ВЛ) над производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий I-II степени огнестойкости в соответствии со строительными нормами и правилами по пожарной безопасности зданий и сооружений с кровлей из негорючих материалов (для ВЛ 330-750 кВ только над производственными зданиями электрических подстанций.
    В охранной зоне ЛЭП (ВЛ) запрещается:
    1. Производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и сооружений.
    2. Осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур.
    3. Размещать автозаправочные станции.
    4. Загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ.
    5. Устраивать свалки снега, мусора и грунта.
    6. Складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.
    7. Устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей.
    Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может выполняться только при получении письменного разрешения на производство работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети.
    Нарушение требований « Правил охраны электрических сетей напряжение свыше 1000 В», если оно вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией, может повлечь административную ответственность:
    • физические лица наказываются штрафом в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда;
    • юридические лица наказываются штрафом от 100 до 200 МРОТ.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Ajest, у вас несколько устаревшая информация. В последней редакции ПОТР М ввели такое понятие как ВЛИ. Воздушная линия с изолированными проводами. При напряжении 1-20кВ охрання зона для ВЛИ 2 м. А в остальном можно отметить как лучшее, ставлю плюсик. :)
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Линия 110 кВ, за здоровье можно не опасаться...:)]
  10. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемые!
    Можно мне тоже по изоляторам погадать?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  12. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    А ВЛ или ВЛЗ мне с земли реально разглядеть зорким глазом?
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
  14. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    У сипа охранная зона меньше
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    То, что на фото - обычная ВЛ, без З:)
