Утеплитель совет
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Артамонов Олег, 22.10.14.
  1. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Утеплитель совет
    Добрый день! Посоветуйте утеплитель мин плиту толщиной 5-7см.имеем второй этаж из пеноблока (газоблок) марка600 толщина стен 30см. регион тульская область.+вент.фасад будет.
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Нет такого утеплителя мин плиты толщиной 7 см. градация 50мм,100мм,150 мм
  3. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    я и спросил 5-7 нет так нет знаю что в технониколе есть 6
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Артамонов Олег, на вентфасад идет минеральная вата плотностью от 80 кг/м3. Стандартная толщина минваты - 50, 100 мм, у Технониколя промежуточных размеров плит для наружной теплоизоляции тоже не встречал. Необходимо предусмотреть защиту от выдувания.
    Почему такая странная толщина утеплителя? Вы делали рассчет?
  5. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    нет просто у меня первый этаж красный кирпич обшит эструдой 5см вот и не хочу сильно выходить за эти размеры
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Артамонов Олег, ЭППС в утеплении не есть хорошо. А 5 см это вообще плохо.
    Посмотрите, где у вас идет конденсация влаги на калькуляторе теплорасчета, например тут: http://теплорасчет.рф/ И заодно оцените эффективность утепления.
    Утеплять снаружи нужно так, чтобы стена оставалась в зоне положительных температур.
  7. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    с кирпичем нет -
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если у вас изнутри сделана настоящая пароизоляция, тогда ЭППС можно. А вот если нет - смотрим коэффициент сопротивдения паропрницаемости по ISO
    Штукатурка на ЦПС - 10
    Кирпичная кладка - 16
    ЭППС в наружных конструкциях - 150
    ЭППС в 10 раз хуже проводит пар, чем кирпич. Т. е. у вас внутри стены запирается влага. Что вкупе с недостаточной толщиной утеплителя может вызвать промерзание конструкций.
  9. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    есть формула расчета забиваем туда все показатели и росы нет.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20141023003537wzaFweD
  10. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    а если сможешь посчитай мне тоже самое только на газоблок не могу найти его точные характеристики!
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Ну воообще-то по ссылке почти весь ЭППС в зоне выпадения кондесата :aga: На стыке кирпич-ЭППС он будет гарантированно.
    Газоблок от плотности зависит. Характеристики лучше брать от производителя.
    В СНиП II-3-79 приведены коэффициенты паропроницаемости для газобетонов различной плотности.
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Минимальная толщина ваты, с которой можно говорить - 100мм., лучше 150.
    Если будет вент. фасад, то вылет облицовки относительно утеплителя будет еще порядка 5см. Иного не дано, к сожалению.
    Оторвать бы это дело и нормальный утеплитель положить.
    Выше написал, что сделать это физически не получится. Только если утеплитель не класть вообще, то вент. фасад можно попытаться уложить в 5см.
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  14. Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    Артамонов Олег
    на графике то конечно видно что конденсат в эппс но не в стене это график и при идеальных условиях так. Я просто точно не выскажусь как надо но как смогу: Эппс это такая вешь которая почти не дышит и для создания пара в эппс нужно несколько составляющих а так как это эппс то чего то может и не быть не пропустить так ведь! а это только формулы и размышления а на делито может быть все по другому.(внутри на стенах обои+грунтовка +снаружи толстый сайдинг и все в формулу это не поставить и показания уже которые мы не увидим!)а еще посчитай один пеноблок + вент фасад при -22 он уже весь в конденсате.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вот с этого и надо начинать. В институтах люди умные сидят, только бестолковую работу делают. А мы строим первый раз в жизни, но все знаем и умеем лучше. Нафиг теорию, война план покажет.
    Конденсат будет между стеной и ЭППС. В самом худшем случае это приведет к повреждению кирпича. В более простом варианте станет рассадником плесени и грибов. Только об их наличии вы узнаете только в кабинете у врача, т. к. все это будет где-то в глубине стены.
    @Артамонов Олег, Вы тут в соседней теме написали, что потратили 40 тысяч на ЭППС. Вот сдайте его обратно и на эти же 40 тысяч накупите толкового утеплителя. В самом бюджетном варианте, делайте сайдинг и утепляйте его мин. ватой. Она стоит раза в 2,5 дешевле, чем ваш ЭППС, работает правильнее и служит не меньше. А еще ее укладывать в итоге проще будет.
