Перемычка над гаражными воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем rytik, 23.02.09.
  1. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Были мысли подобные, интересное решение, очень тяжелая конструкция получается, подпорки в аренду попробую отыскать, смущает в этом случае армирование, вижу вариант самого пояса 4 прутка 10мм, а балку нижний ряд 18-20 мм, верхняя часть так же как и пояс 4х10мм и между рядами арматуры добавит 1-2 ряда к примеру 16й для самоуспокоения наверное больше).
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Рабочая арматура нижняя. Средние ряды, если пускать, только по боковым стенкам d10-d12 через 20 см по вертикали. И обязательно полностью замкнутые хомуты через 25-30 см.
    Тяжёлая - да. Но при грамотной сборке и деревом подпереть можно.
    Я похожую два года назад лил. Длина тоже 6м, но проём у меня поменьше - 4.6м, сечение 0.4*0.55м
    Армировал снизу 8 прутков d16 за неимением большего диаметра. Но у меня на ней стена второго этажа 1.5 кирпича 2,8м + частично перекрытие+частично кровля. Примерно 12-15т нагрузки. Подпирал деревяшками, собирал по принципу лесов - два яруса + консоль, чтобы ходить вдоль, вязать арматуру, заливать.
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Спасибо! Отличный пример, примерно аналогичные конструкции, у меня 0.25х0.6, думаю получится реализовать, на боковые стены эту перемычку заводить максимум, или 25см с каждой стороны достаточно? возможно до 50см
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    У меня балка на колоннах, опирается полностью.
    У вас нагрузка не такая большая, можно и частично. Если, конечно, опорные стены не выведены по высоте, лучше опереть полностью - армирование будет проще и надёжнее.
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Пока только фундамент заложен, впереди предстоит много работы, с стройматериалами что то ужасное твориться, дефицит какой то, в лучшем случае к середине августа кирпич приедет, начнем. Пока есть время порисовать и порассуждать.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Строю гараж из ГБ. Проем под ворота 2,7м. Подскажите, пожалуйста, какой конструктив перемычки должен быть? Сверху будет односкатная крыша.
  7. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    В гараже из шлакоблока (190мм толщина стен) проем под ворота 2750мм, нагрузки от крыши нет. Можно использовать уголок 75*75, или потом будут с ним проблемы? Как-то заранее усилить конструкцию?
    100*100 не хочу использовать: он шире стены, да и нужен ли по сути в самонесущей стене...
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Толщина стены менее 200 мм?
    А зачем вам нагружать перемычку из уголка шлакоблоками? Если кровля на неё не опирается, сделайте пустышку-каркас металлическую ферму с заполнением пенопластом и дальнейшей штукатуркой. Прутков из арматуры от воришек можно изнутри добавить. Затем оштукатурить с двух сторон.
    Для фермы и 40-й уголок подойдёт.
  9. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Это белый шлакоблок, он уже идет фасадный, толщина 190мм.
    Понимаю из вашего ответа, что уголок 75*75 справится с двумя рядами шлакоблока, так? Ну и плюс жесткость гаража/стен повышается, стены покругу без разрыва
  10. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Воплотили? Какой конструктив в итоге?
