Перемычка над гаражными воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем rytik, 23.02.09.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите оптимальный путь устройства перемычки над гаражными воротами.
    Исходные данные: стена в 25 см силикатного пустотного кирпича М150, проъем для ворот в 2,5 м, сверху будут лежать плиты покрытия и опираться стропилка (нежилая мансарда). Хотелось бы обойтись без крана и лишних трат.
    Готовая ж/б перемычка требует кран.
    Металлический профиль - лучше, но как его правильно разместить?
    Заливать перемычку самому - сомневаюсь в качестве.
    Какие есть мысли по этому поводу?
  2. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Зачем заморачиваться со швеллерами и перемычками собственного изготовления? Чтобы потом все просело, прогнулось и на голову упало? В Брянске кран стоит 600 рублей/час. Работы на 2 часа. Над чем тут думать?
  3. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    Можно рельс замутить. Только ставить его вертикально, а лучше 2 рядом, его поднять нескольким мужикам реально, и заштукатурить реально. Но лучше, конечно, перемычку, несущую.
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я, скорее всего, сам заливать перемычку буду. Посчитать смогу. Опыт заливки имеется.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Берете два уголка 100х100мм, такой длины, чтобы они лягли на стены, кирпича на два с каждой стороны. Можете их уложить по краям кладки ребрами в верх и между ними уложить кирпич, или ребрами в низ и на них ложить перекрытие. У нас соседний дом так уложены перекрытия на лоджии.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. НеЖадный
    НеЖадный
    за одного битого.....
    НеЖадный
    я обычно заливаю самостоятельно, арматурную балку из 4-х прутов 16 арматуры, с перевязкой буквами П, опалубку и бетоном сверху..
    пока нигде не упало.
  8. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Надоумьте верным вариантом изготовления перемычки на проем 2,8 м.?
    Сверху мансарда керамзитоблок, гараж 8*8 двое ворот.
    Хочется одни ворота 2,25*5 м., но пока не разобрался с балкой, как то невразумительно и не внушает надежды. Разве что заводская.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Гараж будет в цоколе, проём 3,2 метра. Сверху на проём лягут плиты и полтора этажа дома из керамзитобетона с облицовкой кирпичем.
    Вопрос: Какое самое надёжное решение перемычки над гаражным проёмом?
    Два прогона ПРГ 36.1.4-4т подойдёт?
  10. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Спрошу тут на всякий случай
    Ворота гаражные, пролет 3.5м
    Нужно построить перемычку, стена 400мм Керамзитобетонные блоки М100.
    При покупке Двутавров для перекрытия меж этажного, останется кусок 5м двутавра 25Б1
    Планирую двух зайцев одним выстрелом
    Снаружи перемычки кладу 100х100 уголок, в него керамзитоблоки (сверху будет стена Этажа из керамзитоблоков) повдоль уголка, 200мм стены собрал. Рядом кладу Двутавр, и уже второй ряд стены кладу с опиранием И на дву тавр и На уголок с блоками
    По расчетам, вес стены над пролетом будет 2700кг, итого 770кг на метр, округляем от перекрытия и от стропил нагрузки, 1000кг на метр условно
    25Б1 имеет запас на пролете 3500, 300% по прочности, и 500% по прогибу =2мм
    Бонусом - в двутавр сразу крепятся доски обрешетки перекрытия
    Как вариант ?
    Двутавры продаються 12метровые. Нужно 7метров два куска. так что покупать все равно два. и 5 метров кусок целиком остается без дела .
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    во-во! и нафиг такой перерасход бабла?
    отлейте на месте, посмотрите армирование готовых балок
    например П40-36П (описание тут
    типовые конструкции ЖБ прогоны, серия 1.225-2
    /files.stroyinf.ru/ Data2 /1/4293835/4293835034.pdf - пробелы убрать, спереди добавить http)
    нижние 2 арматурины - 20
    верх -2 арм - 8мм
    размер 40см высоты - 12см ширины
    но! это предварительно натяженная арм,
    в вашем случае умножьте на 2, залейте шириной 20см. 25см.
    низ три 20ки + 2 х ки - шахматкой
    верх 3 - 8ки например
    2й момент не сама балка - а то на что она обопрется, с каким заходом в стены?
    400мм КББ тут не очень надежно (
  12. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    На них и обопрется
    Они 30% керамзита, почти бетонные просто
    Балка у меня все равно Будет ! двутавр продается Хлыстом =12метров. Мне надо Два куска по 7 метров
    Итого покупать Два хлыста по 12 метров.
    5 метров останется хлыст
    3.5 пролет
    с одной стороны 60-80см заход на стену
    Стену заармирую Уголком по периметру 100х100, чтобы распределить нагрузку из площадки 12см под балкой, на всю площадь 400 стены
    Балка все равно считай Есть ... или она будет валяться в огороде мертвым грузом .. или применить ...
    Самозаливную бетонную - страшно.
    Покупные на пролет 3.5 - еще поискать надо ..
    и опять Деньги !
  13. RESUL
    RESUL
    RESUL
    Подскажите. Проем под окно в несущей стене на первом этаже 2.5 м ширина и 2.4 м высота. Сверху сразу залит армопояс, высотой 16см. Над проемом в армопоясе уложены 5 арматур d16. Планируется сверху второй этаж, армопояс и крыша, скатом на эту же сторону. Как усилить перемычку над этим проемом?
