Как мне установить панели на крыше
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем зафир, 21.10.14.
  1. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый всем часик! Возник вопрос о монтаже С. П? У нас две крыши одна 45гр. Вторая 32гр. На которую есть доступ с окна мансарды. Что облегчает Т. О. панелей. На основной крыше все будет сложнее. Летом пыльца с деревьев, птицы гадят. Да мало ли что надо. Но украсть сложнее. Ставить собираюсь в раму для окон. к раме уголки а уголки к крыше которая покрыта икопалом. Да вот вопрос как панелди себя чувствуют в зиму? Как с облединением и борьбой с этой проблеммой. С Ув.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У меня панели лежат на крыше. 17 градусов к горизонту. Направление на восток. В минувшие выходные закрыл их на зиму от снега и неизбежного разлома. Типа чернобыльского саркофага. В вашем случае (даже при 45 градусах) - я бы сделал тоже самое. Иначе ...
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это что же получается, зимняя эксплуатация невозможна? Мне казалось, что под углом 45 градусов эксплуатируют всесезонно.
    У меня тоже скат 45 градусов и я собираюсь там разместить на всесезонную эксплуатацию без изменения угла.
    Есть у кого-нибудь отрицательный опыт зимней эксплуатации СП под углом 45 градусов к горизонту?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ИМХО, при правильном монтаже на две рейки, снеговая нагрузка при 45 градусах будет невелика. Сейчас на стеклянных панелях закаленное стекло выдерживает град 25мм. Останется только проблема заснеживания. И ветровая нагрузка.
    Для горизонтальной панели:
    Между рейками порядка 70см расстояние. Объем снега при толщине покрова в 50см (это дофига) будет порядка 0.3м3. Свежевыпавший - 30 кг. Тающий - максимум 200 кг. 200 кг это большая нагрузка. И при 17 градусах уклона может быть существенна для панельки.
    Но: при уклоне в 45 градусов будет происходить практически полное скатывание снежных масс. Этот угол принят в проектировании кровель как самый оптимальный для снежных нагрузок при небольших ветровых. При этом угле уклона кровли, считается, что снежные массы самостоятельно практически полностью сходят. Кстати, кровля-то у вас под 45 градусов. Вы должны знать как у вас снег на ней задерживается. А панели - стекло.
    Да что там - передо мной минимум 2 дома недостроенных без снегозадержания с углом кровли 45 градусов. Металлочерепица. За много лет ни разу не видел, чтобы на ней какой-то снег лежал большой. Сантиметров 5-7 максимум. Потом скатывается.
    Так что если на вашей панельке и будет какой-то снежок, то панель его выдержит 100%.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я его там не видел - сходит. Спросить решил на всякий случай. Подумал, что раз коллега написал:
    возможно, у кого-то это иначе случалось.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не проехать (на машине). РЖД в нашу "родину" зимой не ходют. Им (ржд) это без надобности.
    У меня перед глазами опыт соседа (испытывающего волю природы). Он разместил свою спутниковую антенну непосредственно над окном летней веранды (легко руками достать) Относительно) Веранда смотрит на запад. ориентировка антенны примерно на юг. (моя антенна установлена в самом верху фронтона). Так вот каждый год у соседа антенна в хлам и внизу (или болтается на "шнурке" в виде остаточного хлама). C крыши сходит лавина (весною или зимою). Но он (сосед) - оптимист. Моя антенна стоит уж лет семь. Поскольку не оптимист.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У коллег на вертикально стоящие панели снег умудряется налипнуть и потом ДОЛГО сходить/стаивать. Спросите @aostspb и имхо @Weis (не?) или хотя бы @Бывалый1406
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для этого существуют снегозадержатели. У меня тоже первые годы лавины сходили. Потом поставил. Больше никаких лавин.
    @Мax94,
    Очень странно. У меня даже на поликарбонатных скатах 7 и 15 градусов большого слоя не наблюдается. Что само сходит, что ветром сдувает. В любом случае на 45 градусах критичный для механической прочности слой 100% не накопится. Я не одну кровлю спроектировал, в т. ч. и по снеговым нагрузкам. Лично я по механике снега смело бы ставил панели под 45 градусов.
    Налипать может при мокром снеге с ветром на мороз и на вертикальные. Но эти слои не критичны. Там корка небольшая получается.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вроде как ещё и при резком вечернем похолодании примерзает мокрый снег вечерний, на него набирается потом добавка...
    У Бывалого1406 в топике есть фотки и обсуждение. Панели в том числе на трекере.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А теперь такая загадка. Что произойдет с снегозадержателями при
    1 день - снег 5см (выпал) +мороз
    2 день оттепель
    3 день снег 5 см (выпал)+ мороз
    4 день оттепель
    и т. д (раз 10-15)
    Загадка 2
    а не лучшели поставить саркофаг ? (была у меня задумка поставить саркофаг с жалюзями (как на окнах и входных дверях магазинов), - но пока отложил эту идею. Ибо их стоимость вплотную приближается к стоимости СП
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Никаких загадок. Ответ - ничего не произойдет. Уже 5 лет стоят. И такие погоды тоже бывали.
    А уж с панелями под 45 ничего точно не произойдет.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    хммм. я то не против, видел такое и у себя не раз... но чтобы накопился на 45 градусах слой, угрожающий механической прочности панели... Хотя, в нашем мире все бывает. Мне лично такое не известно.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все бывает - это, да. Кто же ожидал в Таганроге 35м/с :ogo: Здесь 5м/с - сильный ветер.
  14. зафир
    зафир
    зафир
    Значит зимой достаем лучины? А по сути буду ставить на крышу 32гр. чтоб почистить если что.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В этом году, установил шесть СБ на крыше гаража, угол 30гр, направление юг (чуть на запад;/)
    Летом все было не плохо, сейчас выработка меньше по сравнению с СБ установленными под углом 70гр на трекере. Далее думаю будет еще хуже, заметет снегом... Хотя будем посмотреть ;-)
