Накидал схему котельной, поругайте
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Selan61, 21.10.14.
  1. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Комплект трехходового клапана Fugas для котла Protherm Скат отлично подходит для Ваших целей по первой схеме. А Fa3950 больше подходит как термосмеситель для ГВС.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Спасибо за идею, интересный вариант, обязательно изучу. Интересно у BAXI есть аналог. Надо спросить в ветке про котлы.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня тоже ГС, я бойлер тоже "повесил" на ГС, и обошёлся без 3х ходового.
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А в чём преимущества этой схемы над стандартной, и какая предпочтительней? Тут трехходовой, а с ГС надо насос ещё один ставить.
  5. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    У вас современный котел, в котором уже есть функция управления контуром водонагревателя которую нужно использовать. Обе схемы будут работать, но правильней первая. С правильным подбором оборудования и подключением.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    По преимуществу сложно сказать, у меня котловой насос чуток мощнее остальных, когда греется бойлер небольшая циркуляция присутствует в системе отопления, да и бойлер (кстати такой же) при работе отопления немного подогревается, на день воды хватает, а вечером таймер его включает на нормальный нагрев. А так выбор в любом случае будет за Вами, удачи.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Понятно, что выбор за мной, но чтобы его сделать, пытаюсь понять отличия схем включения. Чувствую что они по гидравлике по разному работают, но понять пока знаний не хватает.
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вот почти окончательная схема, вроде всё учел.
    МОЯ СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ.jpg Жду вашего резюме.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Учитывая совмещение нескольких контуров со своими насосами и "жизнью", я - за гидрострелку после первичного контура котла!
    Ну как то так она в альбоме Валенка. Цена родной валековской с датчиком 11-12 тр. Неродная думаю и дешевле будет, а пользы - "цельный вагон" ;)
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня первый вариант был с ГС, но мне сказали, что из за трех радиаторов её нет смысла ставить.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ради радиаторов может и нет, но для разделения контуров с разными Т и скоростями потоков она и служит. Проектировщики рекомендуют, а решать Вам.
    Мне 10 тр конечно везде пригодятся, но если будет стабильнее и устойчивее котельная за них - куплю :)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Selan61, и еще не очень понял - а почему линия циркуляции уходит от середины обратно, а не после крайнего потребителя? Так же они будут остывать...
    И РБ на 8 Л в циркуляции думаю нужно "красный" - туда будет горячая от насоса циркуляции влетать...
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Рециркуляция идет после полотенцесушителя, всё подключение сделано в котельной, а трубы потребителей в ванной. По другому не получается
    Синий бак Valtec для ХВС и ГВС держит до 100град., думаю выдержит.
    Спасибо за замечания.
