Вопрос по вентиляции септика...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Yung1, 21.10.14.
  1. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
    Впервые ухожу в зиму с септиком. Смонтирован септик "Танк-2" как на картинке в руководстве - фановый стояк в доме - септик - дренажное поле - маленький фановый стояк.
    Естественно в системе существует постоянная тяга от маленького вентстояка к большому, в доме.
    Вопрос к специалистам и знатокам - не надо ли на зиму заглушить уличный вентстояк, чтобы перекрыть приток в септик воздуха при больших минусах на улице? Не замёрзнет ли содержимое септика ежели этого не сделать? Может быть зимние переполнения септиков и связаны с обмерзанием выходных щелей септика, а не с засорением?
    Завтра обещают сильный минус.
    Посоветуйте... пожалуйста!
  2. АкваСтрой Групп
    АкваСтрой Групп
    Ни чего не нужно перекрывать, в септике происходит брожение и +он в земле находится.
  3. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
    Бродить пока особенно нечему - нахожусь в начальной фазе переезда. Хотя стараюсь...:aga:
    То, что содержимое септика под землёй, не даёт гарантий от замерзания, если интенсивно обдувать его (содержимое) струёй воздуха с температурой минус 25 гр., например - мне почему-то так кажется :faq:
  4. АкваСтрой Групп
    АкваСтрой Групп
    При постоянном использовании 100% ни чего не замерзнет. Т. к постоянно стоки идут с + температурой, под землей тепло, вообщем при правильной установке не переживайте ни чего у вас не случится. Можете переодически крышку открывать и смотреть (а вообще не забивайте голову проверенно не раз).
  5. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
  6. serzh2012
    serzh2012
    serzh2012
    На самом деле о возможности возникновения таких важных вопросов, должны были быть пресечены специалистом, который проводил вам консультации и организовывал реализацию установки очистного сооружения, еще при первом вашем с ним контакте.
    Если у вас очистное сооружение находится на глубине ниже " промерзания", где емкость будет в тепле, да и к тому же, как было уже выше сказано, если будет постоянное прямое использование септика, то беспокоиться за оледенение внутри содержимого не стоит.
  7. serzh2012
    serzh2012
    serzh2012
    Хотя септики по-тихому уходят в прошлое, будущее за ЛОСами:)
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В очередной раз прошу: не пишите здесь ерунду, особенно если вы настолько не разбираетесь в предмете.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @serzh2012, уж если будущее - то на каждый участок центральную канализацию:pioner:
  10. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
    К сожалению, всё делал сам, а эксплуатационные вопросы возникают в процессе...
    На счёт септика понятно, но у меня вопрос был по выходным щёлочкам - из них хочет выдавиться охлаждённый сток из третьей камеры, а на встречу дует струя ледяного воздуха из дальнего вентстояка... Да и с поглотительным полем не понятен расклад в этом случае...
    Короче я одел пакет на дальний грибок, от греха подальше!
  11. Yung1
    Yung1
    Yung1
    Саров
    Это да..., мечтаем только...
